近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于iMAN的CAPP系统的设计与实现
·PDM在飞机制造工装设计中的应用研究
·基于iMAN的CAPP系统设计与开发
·PDM实施中的人员组织模式
·PDM技术在型号研制中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·[原创]IMAN 工程师 招聘 (可以公司 或 个人为单位)
·外企诚聘PLM(iman)人才,急!!!
·作iman 和solidworks 的接口的问题
·iman中修改方案编辑器后无法登录的问题
·iman的恢复步骤
·请问iman中的归档/还原如何实现?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
基于IMAN系统下的三维实体汽车覆盖件模具设计优势
发表时间:2006-8-30 张明扬   来源:
关键字:IMAN UG软件 模具设计 数据管理
本文简述了在IMAN这种强大的产品数据管理系统下,有效利用UG软件进行汽车覆盖件模具三维实体设计和实型FMC全型面加工的方法及优势,为同行业设计、开发以及数据管理工作提供了一种方便、有效的途径,大大提高了设计效率、缩短了模具制造周期、节约了成本。
2.5二维出图
    三维实体设计完成后,为了进行二维图纸设计,我们需要在Item下建立模具相应的UGPART,由UGPART文件直接进入Drafting状态下进行设计。目的是利用二者之间的指针关系,来减少文件的数据量。在Drafting中标注尺寸时,一旦发现设计局部错误或标准件遗漏,可以打开UGMASTER进行修改,而UGPART会自动进行快速的相应更新,然后在Drafting中Update一下所加的各个视图,就可以接着改动前的工作继续进行设计。
2.6 PSE整理
    首先填写各个零部件的属性表单、毛坯尺寸。所装配的各个标准件在前面的模具结构设计过程中已在IMAN系统中的PSE中自动生成,因此只需把各个零件序号、页次以及数量填写正确(便于工艺编制和ERP发布)即可,然后通过报表发送到Excel文挡,生成名细表。见图11、见图12所示。
图11 BOM表结构
图12 Excel名细表
2.7实型FMC全数控加工
    为了保证加工效果,需要对实体进行合理的分层、设定转速、步距以及走刀方式等CAM加工参数。三维实体设计与FMC实型全型面加工作为一种先进的设计、加工方式,改变了以往模具实型手工制作的生产组织形式,提高了铸件质量和制作效率,减少了加工余量;提高了生产效率及模具外观质量。目前,我们工厂已经全部实施了三维实体设计,并全部推行了FMC全数控加工方式,目前正在逐步探索模具钢件加工的“无图化”生产,见下图13所示。
图13 实体分层
3 结论
    在IMAN系统下,利用UG这种先进的设计软件进行汽车覆盖件模具三维设计和FMC全数控加工,具有多方面的优点。它能大大提高设计效率和加工质量,有效避免以往二维设计出现的“干涉” 现象;减少了出图量,节约了成本,提高了实型制作效率。利用数字化的分析手段,进行运动模拟分析,减少了设计低级错误的发生,为同行业技术水平的发展提供了有利参考。
[参考文献]
[1] 王孝培.冲压手册[M].北京:机械工业出版社,2000.
[2] 万战胜.冲压模具设计[M].北京:中国铁道出版社,1983.
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:李翔
