近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Teamcenter在设计制造一体化体系中的应用
·Teamcenter(SRM)供应商关系管理简介
·Teamcenter解决方案系列—维护、维修与大修
·PDM系统中权限管理方法的研究与应用
·基于Teamcenter Engineering的技术状态管理
·TEAMCENTER在CATIA平台下的灵活应用
 相关新闻
UGS成功交付第三百万个Teamcenter许可
UGS组合管理方案助企业业务增长最大化
UGS的Teamcenter® 软件荣获“2006技术创新奖”
万丰奥特控股集团选择UGS Teamcenter Express 作为其cPDM解决方案
拓展的服务,共同的发展------华天软件签约康跃增压器TC/CAPP项目
西门子燃气轮机部件有限公司实施 UGS 公司的 Teamcenter Express PDM
 相关热贴
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·windchill vs teamcenter
·Teamcenter Express PK SmarTeam
·[求助]关于teamcenter visualization
·探讨TeamCenter9二次开发
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
发表时间:2007-3-10 UGS中国 毛军波   来源:UGS
关键字:Teamcenter UGS 技术状态管理
系统从研制到生产、直到生产后产品保障的整个生命周期。作为系统工程管理的关键组成部分,技术状态管理对大型复杂产品或系统的研制起到重要的管控作用,确保在研制、生产的任何时刻,都能使用正确的技术文件。
    2.5 有效性配置
    一个产品的装配关系上并不是在所有的时间、所有的生产批次下都保持完全相同,Teamcenter Engineering采用有效性配置技术来管理技术状态数据的有效性限制,从而控制产品结构各种可能的技术状态。Teamcenter Engineering系统提供以下两种有效性的控制手段:
    ● 结构有效性:控制某个零部件的选择和使用。
    ● 版本有效性:控制零部件某个版本的选择和使用。
    结构有效性配置(Effectivity Configuration)
    通过结构有效性的配置,产品将不允许使用不在有效期、有效批次内的零部件;使用者可以指定之前某个日期或某个批次的特定的产品结构,如维护工程师可以查阅过去某个时间的精确的产品结构。下图所示为某一产品两个不同批次的结构比对。
    版本有效性配置(Revision Configuration)
    技术状态数据通过审批流程发布后(Released),各零部件版本将被标识不同的状态标签(Status)。对于产品在其生命周期内历经的不同研制阶段(如F预发展、C初步设计、S详细设计、D设计定型、P批产等),Teamcenter Engineering系统设置相应的电子数据发布状态进行标识。使用者利用版本有效性配置功能,能够随时查阅各研制阶段的技术状态数据,以便设计概念的保存,及旧资料的调用。
    Teamcenter Engineering系统提供了两种版本配置方式,动态的版本配置和静态的版本配置。如下图所示,动态的版本配置可以根据使用者设定的版本规则自动过滤数据的有效版本;而静态的版本配置则保持产品结构的固定的版本关系,所以常用于对动态配置的结果进行冻结。
    Teamcenter Engineering系统中,上述的结构有效性配置和版本有效性配置不是互斥的,而是互补的关系,从而可以满足复杂的技术状态有效性配置的要求。
    2.6 模块化和选配管理
    为了支持变型设计,提高“三化”水平,需要采用面向客户、面向制造的设计技术,达到产品数据最大限度的重用。而“模块”正是产品中所需的、可重用的零部件及相关元素的逻辑结合。
    对于一个产品或产品系列而言,模块可分为基本的和稳定的模块、可重用的模块、以及客户特定的模块。从数量上讲,产品中大部分的零部件属于基本的和稳定的模块,可重用的模块相对较少,而客户特定的模块更少,应限制在更小的范围之内。
    在模块化管理模式的基础上,Teamcenter Engineering系统通过选配管理技术来实现快速的技术状态定义和精简的业务流程管理。如下图所示,在通用产品结构(GPS: General Product Structure)定义的基础上,根据客户特定的选配要求(CSOS: Customer Specific Option Selection),生成满足客户需要的特定产品结构(SPS: Specific Product Structure)。
    如下图所示,选配管理的关键在于针对客户的各种需求,进行综合和提炼,得到选配变量(Variants),并设置选配变量的取值范围(Option Values)。按照不同的选配变量值,设计符合该变量值的模块,并存放于Teamcenter Engineering系统的选配数据库中,形成一个产品的通用结构。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:蒋汉桥
