近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
企业实施PDM前需要准备的工作
发表时间:2007-5-1 刘洪涛   来源:e-works
关键字:PDM 编码 实施
即使企业没有最终作出决策,只要我们有过充分的考虑,仔细的研究,在PDM开始实施后,就可以与PDM供应商、监理商或者咨询商一起,快速地作出决定,使PDM能够顺利启动。
    很多企业现在已经决定要实施PDM了。但由于PDM具有很强的专业性,所以企业在没有正式开始实施PDM之前,还需要一段时间的考察以便确定最终的合作伙伴。在这段时间,为了给今后的实施打下一个良好的基础,企业应当做些什么呢?
    第一,要尽可能地将企业的计算机网络建设好。其实,只要企业决心在信息化方面进行投入,不管企业今后要实施何种管理系统,PDM也好、ERP 也好、CRM也好、还是OA等,企业的计算机网络建设都是最基础的建设。只是不同的管理系统由于使用的部门不同,因而对网络的拓展范围与性能要求也不同。单就PDM来讲,除了要求一个网络速度能达到10M到桌面的基本的网络系统以外,还有一些其他要求。
    1 性能较好的数据服务器。在企业的计算机网络已经联通的情况下,要运行PDM,需要一台服务器。这台服务器主要是用来为PDM系统提供数据库服务。不管企业今后选择哪一家供应商的PDM产品,这台服务器都是必须的。因为PDM运行后,以前离散存放的产品数据都要存放到该数据库中,PDM用户要对数据服务器进行频繁的数据操作,数据服务器需要管理的数据量很大,因此,对这台服务器的要求相对较高。对服务器的两个主要性能指标即主频与内存来讲,不同的数据库,不同的PDM产品对他们的要求也不相同。概括来讲,ORACLE数据库对内存的要求相对而言更高一些,SQL SERVER对主频的要求相对而言更高一些。ORACLE数据库比SQL SERVER数据库对服务器的整体要求要高。国内几家PDM供应商的PDM产品,对主频性能要求比对内存要求高。因此,在选服务器时,着重对主频及综合性能的考察上。256M内存,766M主频大概是需要参考的一个最低保障(性能再低一点也可以运行,但对企业来讲,速度过慢会失去实际应用价值)。
    除以上两个性能指标外,还要考虑硬盘空间。根据企业不同,其产品数据量也不同。对于文档与管理数据都存放在数据库中的PDM产品,或者文档资料不存放在数据库中,但和PDM数据库存放在同一台服务器上的情况,对该服务器硬盘空间的要求,大概是:
    总量=(企业电子文件数量*平均每个文件大小+产品明细条数*3K)*企业阶段时间数据增长系数+硬盘其他需求量值比如,一个企业现有文件数量5000张,平均每个文件大小500K,产品的图纸量占50%,即一个产品有50%的零件有图纸,其他50%不用绘制图纸。企业每年的产品数据以20%的速度递增,操作系统与其他存储需求共2G,计划5年内的硬盘需求量。则计算方法如下:总量=(5000*500+5000*1.5*3)*1.24+2000000=7230656K=7.2G如果数据服务和文件服务分开的PDM系统,单独计算其数据管理对硬盘空间的要求,则是:
    总量=企业产品明细条目数*3K*企业阶段时间数据增长系数+硬盘其他需求量值然后根据市场上提供的服务器配置情况参考以上数据进行一些优化选择就可以了。
    2 备份服务器。PDM系统的数据库对企业来说太重要了。为了防止数据的意外破坏,以免给企业造成不可挽回的损失,必须要对数据进行备份。不管采用何种备份策略,月备份,周备份,日备份,全部备份,还是增量备份,备份服务器是必不可少的。对备份服务器的要求不必太高,只要能够运行数据库系统即可。当然,降低了性能,肯定会以增加备份时所需的时间为代价。
    3 文件服务器。对于文件管理与数据管理分开的PDM系统,还要为其准备一个文件服务器。对文件服务器主要考虑其数据网络传输性能以及硬盘大小。该文件服务器可以和数据库服务器采用同一个服务器。如果文件服务器与数据服务器不采用同一个服务器,则其硬盘空间的计算方法是:
    总量=企业电子文件数量*平均每个文件大小*企业阶段时间数据增长系数+硬盘其他需求量值4 WEB服务器。对于要使用WEB查询与WEB浏览功能的企业,还要为PDM 系统准备一个WEB服务器。
    第二,确定编码体系。目前,更多的企业采用的文档编码是隶属编码。文档编码即我们通常讲的图号。隶属编码在我国有着很广泛的应用。在一些部标文件中,我们往往能看到关于隶属编码的一些明确规定。然而,和物料特征特性分类编码相比,隶属编码的不足越来越明显。比如导致的重复设计问题,无法提高零件的有效利用率问题,不支持重组技术,不利于产品优化等。
    何时换码?对此,大多数企业总是心存“恐惧”。确实,换码对企业的影响太大了。PDM 的实施,对企业换码是一个绝好的机会。不管是隶属编码还是分类编码,要实施PDM,必须要有一套编码体系。在正式开始实施PDM时,企业必须要决定自己采用的编码体系。如果等到PDM实施到一段时间发现要换编码,则会给PDM项目实施带来很沉重的打击。这是需要避免的。一些PDM产品供应商具有编码建设的咨询能力,如果企业实在不能确定时,可以寻求他们的帮助。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第1页
