近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | PDM中产品结构、产品配置和设计过程的关系 | | 发表时间:2002-10-23 特约撰稿人: 王宝友 宁汝新 来源:投稿 | | 关键字:PDM 技术文章 | | | | 1前言
产品设计实际是设计人员根据产品的功能要求,确定工作装置的结构和参数,最后进行结构细节化的一个逐步求精的过程。产品设计过程可以划分为概念设计、总体设计、精确设计三个阶段。概念设计的目的是确定产品基本结构,进行产品功能的分解以及功能和子功能的结构设计;总体设计阶段确定产品零件和部件的总体结构和基本组成以及主要的功能参数;精确设计确定零部件的各种具体参数。这三个阶段,相应产生三种产品结构模型和使用两种配置方法。两种配置是非精确配置和精确配置。三种模型是概念模型、非精确结构模型和精确结构模型。 通过对产品设计过程、产品结构模型和配置结果的分析可以研究产品集成开发模式,建立产品的集成信息模型,快速进行和优化产品配置,并将设计过程的结果快速转化为制造结果,最终达到信息集成、过程集成和企业集成。
2产品结构模型和配置
产品设计的三个阶段产生的三种产品结构模型是对产品总体信息不同深度的描述,两种配置则表明产品从不具体到具体。
2.1三种产品结构模型 产品有多种模型,各模型是对整个产品信息不同程度的抽象,不同模型间可以相互补充、转换和映射。产品结构模型只是产品模型的一种,主要反映产品的组成信息和装配结构。产品结构模型和设计过程紧密相连,是设计过程的体现结果之一。 产品设计过程的三个不同阶段分别得到产品概念结构模型、产品非精确结构模型和产品精确结构模型。一个概念模型包含多个非精确产品结构模型,一个非精确产品结构模型包含多个精确产品结构模型,精确产品结构模型对应着制造阶段的产品制造模型。 1)产品概念结构模型 概念结构是产品的功能结构,概念结构模型是对产品的结构所采用的技术过程和技术原理的抽象,属于一种语义化模型。概念模型以功能单元和功能关联表示产品的功能分解,以及各子功能间的相互联系。概念结构仅仅表达了产品有哪些功能部分,比如一部汽车的概念结构可能是:车架、外壳、发动机、传动系统、轮子等几部分。同一个产品采用不同划分方法会有不同的概念结构。 2)产品非精确结构模型 产品非精确结构模型实际是对应产品开发过程中一个特定阶段的模型,是产品中间设计结果的管理模型。产品的非精确结构是一种未按照具体配置规则形成的一种产品结构,对应的是一种抽象结果,它定义了产品的核心性能、关键性能参数及尺寸、各零部件的连接方式和总体布局,不反映具体的零部件版本信息之间的复杂关系。产品非精确结构是由若干非精确零部件组成的,非精确零部件是含有若干版本的精确零部件,是精确零部件的一种抽象。产品非精确结构模型突出产品信息的可配置性。非精确产品结构模型可以描述总体设计。 3)产品精确结构模型 产品非精确结构是一种抽象的产品,产品精确结构是具体的产品,是对产品物理状况的定义。通过在非精确结构模型定义零部件版本和配置规则等约束信息可以形成产品的精确结构。产品精确结构模型包含了产品有及其零部件所具有的形状、结构、尺寸、材料、表面状况、连接方式和零件布局。与前两种模型不同,产品的精确结构模型是可制造的,通过与企业资源、生产方式等外界环境关联,产品精确结构模型可以物化为产品的制造模型。 三种产品结构模型如图1所示:  图1三种产品结构模型 从图中可以看出,一个功能零部件对应多个非精确结构,非精确结构零部件与精确结构零部件之间是聚合关系,这种结构关系为后续的各种配置提供了依据。
2.2两种产品配置 按照国际标准ISO10007的定义,配置是指对被描述在技术文档中或者体现在产品实际使用过程中的产品功能特性和物理特性进行表示[1]。产品配置就是指依据一定的配置规则、方法和手段完成一个产品所对应的解空间。因此,配置精确程度的提高意味着解的具体化。产品配置的最后结果是完成产品的空间拓扑结构、明确产品各组成部分的构成关系。产品配置的具体内容包括: 创建产品(部件)族:族是产品配置的基本部分,可以是一个零件,也可以是一个部件或产品。产品配置逻辑在产品(部件)族上进行定义。 创建可选参数表:可选参数表包括各个参数及参数间的约束条件。表的列是用户想要限制的参数的可能取值。可选参数表把参数和它们的具体值联系起来,通过可选参数表所建立的约束条件,用户在使用过程中就可以通过只选取一个参数的值而得到多个参数的值。 创建通用产品结构:用树状形式建立产品所层次包含的产品(部件)族的结构。 生成配置方案:在配置生成器中通过输入一些参数以得到具体的解决方案。包括产品中包含的产品(部件)族及其数量。一个配置方案是对多个产品(部件)族的具体选择结果。 配置方案注册:建立产品配置同零部件的关联,并在注册器中记录该方案。 产品配置的对象模型如图2所示。  图2产品配置的对象模型
| | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:张宋 |
