近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM中产品结构、产品配置和设计过程的关系
发表时间:2002-10-23 特约撰稿人: 王宝友  宁汝新   来源:投稿
关键字:PDM 技术文章
    非精确产品配置就是各种功能零部件的匹配和组合,实际是把整体功能进行分解,求解达到要求的结构组合。通过总体设计过程和非精确配置规则,产生非精确产品配置方案和非精确的产品结构。非精确配置的过程如图3所示。精确产品配置以非精确产品结构模型为依据,通过精确设计过程和精确配置规则,产生精确产品结构模型。
    图3非精确配置的过程
    产品配置也是设计过程的结果之一,产品配置是以产品结构模型为依据。但产品结构模型和配置不是一一对应的:概念设计和总体设计对应着非精确配置,但有些概念设计对应多个非精确配置。这两个设计阶段有许多不确定性的因素,非精确产品的模型表明部件及其子件的结构层次关系,屏蔽部件版本变化和子件版本变化之间的复杂关系。详细设计的结果可有多个精确配置,可以根据规则选择某一个配置。
    3设计过程、配置与产品结构模型之间的关系
    配置、过程与产品结构模型三者之间相互影响,形成如图4所示的关系。该图说明模型是过程的结果,同时也是配置的依据;配置是产品结构模型的一种结果形式,是根据相应的规则求出参考解;反过来,配置可以指导进一步的设计过程,PDM中配置管理和建模过程紧密相连。在大规模定制的模式下,产品配置管理对设计过程的指导意义会更大。顾客的定单大多可以通过面向装配的设计来实现,即直接从产品详细设计开始。可以通过已经生成的配置直接响应客户需求,也可以根据规则求得客户要求的产品的详细产品族报表、产品BOM表等。
    图4产品配置、设计过程与产品结构模型之间的关系
    上图表明,概念设计和总体设计与非精确配置相对应,因为设计结果此时不具体,非精确配置就是非精确产品结构的选择和匹配;设计过程从不确定性设计到确定性设计,作用在产品模型上的规则越来越具体,解空间越来越小。
    在产品的设计过程中,常常使用版本记录设计过程的一些里程碑和数据更改,或者用版本表明一种设计方案的有多种实现结构。由于产品结构的层次关系,部件(包括产品)的版本与子件的版本的结构层次关系比较复杂。在总体设计过程中,一般不产生也不使用复杂的版本关系,常常用没有版本的零部件进行设计过程的迭代、细化及评价,即通过使用非精确结构来简化精确结构版本之间的关系。非精确结构是含有若干版本的精确结构,本身代表的是所有相似精确结构零部件的共性,非精确结构只有元数据,不对应实际生产中的任何对象,是对精确结构零部件的信息管理的实现手段,可以看作多个版本组合的主结构。
    常用的精确配置方式是变量配置和版本配置。变量配置根据可变零部件的取值进行配置;版本配置针对不同版本的有效性来选择结构零部件,包括根据时间选择版本的时间有效性配置、直接选择版本的版本有效性配置和根据视图选择版本的视图有效性配置。
    4结论
    产品设计是一个自顶向下、由粗到精的过程,产品设计的三个阶段表达产品设计的整个过程。
    三种产品结构模型表达了不同设计阶段所对应的产品信息的组织方式,体现了设计过程的可变与动态特性;产品结构模型可以对设计过程进行辅助管理,反映产品的结构信息。通过版本可以记录从非精确产品结构到精确产品结构的过程。
    两种配置提供了体现设计过程结果和管理设计过程数据的手段,配置反映了产品的详细信息和规划结果,是设计过程的解。两种配置反映的是不同的解空间,从非精确配置到精确配置,解空间减小,解变为具体解,一种精确配置对应一个具体解。
    通过非精确产品结构模型表达的解空间,利用精确配置手段,可以根据需求在短时间内得到合理的产品配置,扩展了产品模型的使用范围。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:张宋
