近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
艾克斯特喜签北京地铁车辆厂
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
产品异地设计制造与COBAL技术
发表时间:2002-7-27    来源:现代集成制造网络
关键字:PDM
    CORBA规范与技术
    公共对象请求中介体系结构CORBA(CommonObjectRequestBrokerArchitecture)规范是由国际组织对象管理集团(OMG)制定的,该组织定义了对象管理体系结构(OMA),作为异构分布环境中的对象之间交互的参考模型。OMA由对象请求代理(ORB)对象服务、通用设施、域接口和应用接口等五个部分组成。ORB实现客户和服务对象(对象实现)之间的通信交互,其它四个部分则是构架于ORB之上,适用于不同场合的部件。CORBA的基本操作模型如图4所示。图中,客户是请求某种对象服务(在对象上完成的某种操作)的一个操作实体,对象实现是服务对象的数据和代码。ORB负责客户和对象实现之间的所有交互机制,包括为客户请求寻找合适的对象实现,使对象实现接受客户的请求,客户和对象实现之间的数据交互和交互过程中的编码和解码等。CORBA标准就是针对上述对象请求中介系统制定的规范,以实现CORBA客户与服务对象间的交互操作。由此,我们可以选定CORBA规范标准的对象总线ORB,作为企业信息资源构件化模型的软件总线基础,构造可重构信息集成系统。单个CORBAORB体系结构如图5所示。CORBA规范(2.0版)的主要内容包括:ORB内核、对象适配器、OMG接口定义语言(IDL)、IDL编译器、桩(Stub)和架构、动态调用接口和动态架构接口、接口仓储以及ORB间的互操作。
    ORB内核。它提供了对象请求与回答的通信机制,使CORBA应用开发者无需关心具体通信细节,而把注意力集中到实际的应用程序逻辑中去。ORB接口是ORB核心给出的界面。它同时为客户方和对象实现方所用,提供了一些只能由ORB内核提供的服务ORB接口函数,包括对象引用操作、ORB初始化、对象适配器初始化、获取初始对象引用等。对象适配器介于ORB内核和对象实现之间,负责服务对象的注册、对象引用的创建和解释、服务进程的激活和去活、服务对象的激活和去活以及客户请求的分发。定位和激活对象实现所需的信息存储在实现仓储里。由于对象适配器的存在,使得ORB内核尽可能地简单,从而提高ORB核心的稳定性和效率。在CORBA规范中,定义了"基本对象适配器"(BOA)作为实现对象适配器的通用标准。
    OMG接口定义语言IDL。它是一种用来描述客户对象的调用接口和对象实现接口的语言(见图6),它用规定的文法完整地定义了服务接口,并指定了每一个操作的参数,提供CORBA应用的开发者描述服务对象的接口。OMGIDL只是一种纯描述语言,而不具有可执行性。IDL编译器实现对具体编程语言的映射,它将用户的IDL描述文件经过编译生成对应编程语言的桩和架构程序。CORBA规范中定义了OMGIDL语言到具体编程语言的映射,目前的映射包括了C、C++、SmallTalk、Ada95和Java等。因此它适用多种编程的应用软件实体,体现了语言的异构性。
    桩和架构程序。客户方的桩程序负责把用户的请求进行编码发送到对象实现端,并对接收到的处理结果进行解码,把结果或异常信息返回给用户。服务方的架构程序对用户请求进行解码,定位所要求的对象的方法,执行该方法并把执行结果或异常信息编码后发送回客户。这样的方式通常称为"静态调用方式"(SII),这种调用适用于在客户执行前,服务已知的情况,支持同步请求调用。
    动态调用接口DII与动态架构接口DSI。动态调用接口用来在运行时发现被调用的方法,用来发现新对象以及它们的接口和它们的定义。动态调用接口允许在运行时,通过指定目标对象的引用、操作、属性及被传送的参数来构造用户请求,并发送到对象实现方。在对象实现方也有一种相类似的动态分发用户请求的机制,称为动态架构接口。动态调用接口与动态架构接口支持了动态调用方式,在这种调用方式下,用户往往预先不知道服务对象的接口信息,用户首先通过查询或者其它手段获得服务对象的接口描述信息,然后自行调用ORB的方法来构造用户请求,并发送到对象实现方。使用动态方式比静态方式更加灵活,比如,在动态方式下,用户可以选择使用异步的调用方式。用户需要查询相应的服务对象的接口描述信息,存储在接口仓储部件里。接口仓储通常是以IDL描述文件为输入,将接口描述信息进行处理后存放在文件、数据库或者其它形式的存储机制中,并提供一组标准的调用接口供用户查询使用。
    ORB间的互操作。CORBA2.0规范增加了针对不同厂商ORB系统之间的互操作的规范,由于以前版本的规范都没有对ORB间进行通信的数据格式和协议进行规定,导致了不同的实现采用了不同的通信格式而无法相互通信。CORBA2.0中定义了通用ORB间通信协议(GIOP),它对数据编码的格式、传输消息的格式和对传输协议的要求都作出了详细的规定。由于GIOP是一个抽象的协议,它必须映射到具体的传输协议或机制中去,CORBA2.0规范提供了GIOP到TCP/IP协议的映射,称为IIOP(InternetInterORBProtocol),即InternetORB间协议,支持Internet上的ORB(包括不同厂家的ORB产品)之间的互操作。为实现Internet/Intranet网络环境下基于Web的应用互操作打下基础。GIOP协议由下面元素组成:公共数据表示(CDR)定义,定义了把OMGIDL数据类型转化成在ORB间和ORB桥(代理)间的底层传输的表示形式;GIOP消息格式,为了GIOP消息在代理间互换,方便对象请求、定位对象实现和管理通信通道;GIOP传输规则,GIOP规范对任何具体的可用来传输GIOP消息的网络传输层作了规划。规范也描述了怎样管理连接和限定GIOP消息的顺序。IIOP规范对GIOP规范增加了InternetIIOP消息传输元素。IIOP规范描述了代理怎样打开TCP/IP连接和用它们来传送GIOP消息。能够接收对象请求或提供对象位置的代理发布在IIOP中的TCP/IP地址。每个TCP/IP地址由主机的IP地址,通常用主机名代替,和一个TCP端口号组成。服务器必须监听连接请求。请求对象服务的客户必须用IOR(InteroperableObjectReference)中规定的地址和连接请求来初始化连接。一旦连接建立,客户可以将Request、LocateRequest、CancelRequest消息写入自己的TCP/IP套接字中,发送出去。服务器也可以将Reply、LocateReply和CloseConnection消息写入自己的TCP/IP套接字中,发送出去。在双方发送或接受到CloseConnection消息后,客户和服务器关闭TCP/IP连接。其消息传递基本过程如图7所示。
    此外,CORBA2.0的修订版本中,还增加了对微软公司的分布对象计算模型COM/OLEAutomation标准之间的互操作的规范,使CORBA的可扩展性得到了进一步的提高。现在已提出了CORBA3.0规范。
共3页,当前第2页
责任编辑:张宋
