近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
艾克斯特喜签北京地铁车辆厂
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
产品异地设计制造与COBAL技术
发表时间:2002-7-27    来源:现代集成制造网络
关键字:PDM
    基于对象Web的应用互操作实现途径与支撑机制
    Internet技术的发展,特别是20世纪90年代中期WWW技术的广泛应用,给分布对象技术的发展与应用开辟了更广阔的空间,对象Web(ObjectWeb)以成为人们关注的新热点。从技术角度来看,WWW应用已经经历了HypertextWeb和InteractiveWeb两种形态,但由于它们在应用接入能力方面的限制,使上述两种形态的应用存在较大局限。
    ObjectWeb技术主要包括对象开发技术和对象访问技术。由于Java技术具有"一次编译,随处运行"的跨平台特性,Java软件得到了Netscape、IE等浏览器的支持,从而使得应用Java/RMI技术解决了访问异地Java对象的问题,但是如何通过Java技术管理和访问异地其它大量非Java对象的问题并没有解决。也就是说在ObjectWeb技术中,大量用非Java语言开发的对象如何通过Web被访问,使用单一的Java技术时受到限制。因为对于企业产品设计制造信息资源与软件应用系统,存在着众多语言编写的程序实体,存在编程语言的异构性。由于CORBA对象具有语言、操作系统和硬件平台无关性的特点,明晰的CORBA/IIOP规范与OMA开放式体系结构,它最容易将大量已存在的异构信息资源、软件应用系统和C/C++、Smalltalk、Java等描述编写的对象带入ObjectWeb技术,使得采用Java/CORBA结合在ObjectWeb技术中的对象开发与对象访问中具有强大的异构信息资源。从而使得Internet/IntranetWeb环境下实现信息资源的远程访问与应用互操作,开发大型分布式应用系统,Java/CORBA结合提供了良好的实现途径、技术规范标准与支撑机制。
    由于微软公司推出了WindowsNT、IE浏览器、ASP(活动服务器页)和ActiveX/DCOM技术,在ObjectWeb的开发与应用中也占有一定地位。特别是当企业采用了微软公司提供的一系列产品,在"微软"同构环境下,采用ActiveX/DCOM技术开发中小型的基于Web的产品设计制造信息资源互操作系统也是适宜的,并有其方便性。
    基于Web的产品异地设计制造分布式应用互操作实现结构
    依照分布式应用互操作体系结构和实现结构模型,采用国际流行的CORBA标准规范,应用Java/CORBA相结合的技术,基于Web的产品异地设计制造分布式应用互操作系统(WebDMIOS)结构如图8所示。系统实现结构的公共访问接口,采用基于Web浏览器的用户界面,采用超文本描述语言html,遵照HTTP协议进行Frombased的双向通信,通过设计的基于JavaApplet各类互操作组件,实现Internet/Intranet环境下跨平台的基于Web的产品设计制造应用互操作,Web与Java联合的应用互操作结构构成了本系统结构中的前端结构。此外,JavaApplet为Webhtml页面增添了可视性。
    请求/服务代理层结构设计成多代理结构,远程请求/服务代理负责本企业提供共享的产品设计制造信息资源的注册与发布,以及异地远程客户的登录与注册。本地(或项目)请求/服务代理负责网络中本结点(或项目)的设计制造信息资源的注册与发布,代理客户请求,提供本结点(或项目)服务对象。请求/服务代理层通过远程请求/服务和远程用户对企业产品设计制造信息资源调用的请求与服务的协同,查找与服务定位,实现对用户的位置透明。
    企业产品设计制造信息资源与应用系统以及公共服务构件,通过基于CORBA构件对象化包装、模式转换与映射,构造CORBA对象适配器与服务设施。针对异地设计制造典型数据信息资源,完成产品设计制造工程设计图,零件图,产品零件数据信息库,产品文档的对象包装,以及查询、修改、标注、认证等服务,实现产品设计制造信息数据资源可重用重构的无缝接入、集成与互操作。由此构成了本系统中的后端结构。
    系统实现结构的对象通信服务采用了符合CORBA标准的ORB对象总线提供的对象请求与回答的通信机制。本系统采用了IONA公司OrbixORB实现及CORBA公共服务设施。对于系统实现结构的网络传输服务,由于采用了CORBA/IIOP协议标准,实现了对TCP/IP传输/网络协议的映射,完成在Internet/Intranet网络平台上的信息传输。
    在图9中:①异地用户在自己的Web浏览器上从相关的Web服务器下载HTML页面,此页面嵌入了异地产品设计制造信息资源应用互操作系统(WebDMIOS)页面;②Web浏览器。从HTTP服务器里检索Java小应用程序(应用组件),并接收来自HTTP服务器组件(Javaapplet);③Web浏览器加载Java组件;④通过CORBAIIOP,Java组件调用CORBA对象与其它使用CORBAORB的用户或服务器交互,实现对产品设计制造数据信息资源和应用服务的访问、调用与操作。Java小应用程序与CORBA服务器对象之间的对话将一直持续到双方断开连接时为止。即可实现远程用户对企业产品设计制造信息资源调用的请求与服务。
共3页,当前第3页
责任编辑:张宋
