近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
艾克斯特喜签北京地铁车辆厂
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
产品异地设计制造与COBAL技术
发表时间:2002-7-27    来源:现代集成制造网络
关键字:PDM
    引言
    现代制造业正面对一个快速多变的竞争的市场,制造企业必须以敏捷的应变与制造能力去适应市场的挑战。从而,对企业的组织结构和产品设计制造的生产模式,提出了新的要求。要求企业具有快速开发新产品的能力,以及适应市场多元化、个体特征化发展需求的能力。为此,制造企业需要具备组织可重构与生产制造过程可重构的能力;需要建立企业间的动态联盟或虚拟企业,实现以产品为中心的跨地区的协同设计制造与组织管理动态重构的能力;需要建立客户对项目的异地远程参与,满足用户对产品质量特性与适应性的需求;以求创新产品的敏捷化组织管理、设计与制造,产品异地敏捷化设计与制造已经成为现代制造业发展的主流。因此解决企业内和企业间的设计、制造与管理的信息与应用软件资源的重构应用、寻求企业和企业间的信息集成方法与技术,实现企业和企业间的动态柔性集成已成为十分迫切的主要问题。而实现产品异地设计制造的信息共享、集成与分布式应用互操作,则是制造企业和企业间产品异地敏捷化设计与制造的基本需求与关键。
    由于信息技术的发展,尤其是Internet/Intranet技术的出现,使得企业内部和企业间动态联盟,实现以产品为中心的敏捷化设计与制造成为可能。也就是说,不仅使得企业内部的设计、制造与管理的信息资源,通过Intranet可重用重构,实现集成与应用互操作,而且使得企业之间通过Internet网络,实现企业间设计、制造与管理的信息资源异地共享,实现信息集成与互操作成为可能。如图1所示,分布在企业A、B、C的产品数据管理(PDM)、企业资源计划(ERP)、供应链系统等各种应用系统中的信息资源,例如设计制造文档、应用工程图库以及各类数据库(DB)等各不相同的异构的设计制造数据信息资源,由于信息技术的发展,使得不仅在企业内部而且在企业之间,实现基于web的信息资源的共享集成与应用互操作、实现动态柔性集成成为可能。从而,实现企业和企业联盟的柔性集成制造系统,支持产品的协同设计与制造。
    图1表明,企业与企业联盟的设计、制造与管理的信息资源,具有分布、异构(资源与平台异构)、自治、动态等特点。
    因此,在实现企业内和企业间的产品设计制造的信息共享与互操作方法、技术与实现方面,应考虑信息资源与平台异构网络环境下的分布式信息共享与互操作,研究基于web的产品异地设计制造的信息共享与互操作的方法、机制及软件系统的开发与实现。
    当前,企业信息集成已由分布计算环境中实现远程数据库访问、远程过程调用与多数据源互操作的数据共享与集成,迅速发展到以支持应用互操作的应用需求为核心,以面向对象技术为主要特征的分布对象技术。在分布对象环境中实现企业信息资源的重用、重构与共享,实现面向产品异地设计制造信息共享与应用互操作。为此,国际上出现了以对象管理集团(OMG)的CORBA、Microsoft的COM/DCOM以及Sun的Java/RMI为代表的应用互操作技术规范标准,这些标准为研究企业内与企业间的信息资源的动态柔性集成与应用互操作,实现企业与企业联盟的信息集成系统提供了有力的支持。
    机器人产品设计制造,由于其产品结构复杂,技术含量高,客户要求多变(非标准、单件),交货期短(工期紧),市场竞争激烈,产品的设计和制造要靠多方面协作,从而形成了异地、分布、动态的多个单位(企业)联盟协同机器人产品设计制造与营销的模式。沈阳新松机器人自动化股份有限公司(简称新松公司)主导产品涵盖工业机器人、特种机器人、大型自动化生产线等机器人应用工程,该公司对于在Internet/Intranet环境下实现基于web的产品异地设计制造的集成管理有着极大的兴趣与迫切的需求,要求开发基于web的支持机器人异地设计制造的集成管理系统,实现客户管理,产品异地方案设计、异地报价以及技术支持与服务,实现对产品设计制造图档、文档、产品结构的远程访问。
    为此,本技术专题介绍,以机器人产品异地设计制造与机器人应用工程为背景,遵循国际规范标准或国际工业流行规范标准,研究开发的面向产品异地设计制造基于web的分布式应用互操作开放式体系结构,产品设计图、应用工程图、设计制造文档资料和数据库等异构信息数据资源及应用系统与Internet/Intranet的无缝接入方法;异地信息资源的远程访问与应用互操作的实现方法、实现结构及软件系统,实现对产品设计图、应用工程图、文档文件和数据等设计制造资源的远程访问、查询、修改、认证与传送,为产品异地设计制造服务。分页
    分布式应用互操作体系结构与实现模型研究
    分布式应用互操作层次体系结构
    为实现企业与企业联盟,满足产品异地设计制造应用互操作的应用需求,应用分布对象技术,在Internet/Intranet网络环境下实现信息资源共享与应用互操作,提出了面向对象的企业信息资源共享与应用互操作的开放层次体系结构模型,如图2所示,它由五个层次构成,自上而下依次为信息资源层,公共访问接口层,请求/服务代理层,对象通信服务层和网络传输服务层。
    (1)信息资源层信息资源层,即企业内部与企业之间为支持产品异地设计制造所需要的各种文档、数据库系统、应用系统等信息资源所组成。它们以不同粒度的构件对象方式无缝接入到分布式应用互操作系统之中,实现可重构的柔性集成,为用户提供各类服务。
    (2)公共访问接口层公共访问接口层为异地设计制造应用系统与用户提供开放式接口,提供基于分布对象模型描述对象调用接口和对象实现接口的接口定义语言(IDL)。IDL是一个跨越计算机编程语言、工具、操作系统和网络的说明性语言,用以支持各种异构应用资源实体的对象化包装,设计开发对象适配器,使得企业的各种信息资源以统一的对象接口方式连接和注册到服务器上。接口层还包括基于web的对象界面接口,提供用户访问调用服务对象。
    (3)请求/服务代理层请求/服务代理层包括客户代理和服务代理。这两种代理之间是通过对象请求代理进行交互的,并以消息方式发送和接受。客户代理的主要功能:接受客户请求,按照处理规则与系统状态实现请求服务定位。定位功能包括对局部(本地)服务对象的请求服务的定位,以及通过异地远程请求/服务代理的远程服务对象的定位。服务代理的主要功能:负责局部(本地)服务对象(面向对象的服务对象集合)的注册和管理,为客户请求提供信息资源服务,当该服务代理注册的服务对象不满足客户请求时,通过交易服务与远程服务代理,实现远程服务对象的查询,获取所需服务,并将结果回送到相应的客户代理。
    (4)对象通信服务层对象通信服务层,以分布对象描述模型为基础,遵循国际规范标准或国际工业流行规范标准,实现数据信息等对象间的通信,按照传输对象的协议数据单元(PDU),提供在对象间流动的信息发布、定位,完成基于网络的对象请求的组装、传送和重组。
    (5)网络传输服务层网络传输服务层建立在操作系统和网络传输服务基础上,通过网络传输接口构造抽象通信界面,并独立于操作系统和网络协议,在互操作对象之间建立通信通道。针对具体的传输协议(例如Internet传输/网络协议TCP/IP)进行映射,实现将请求对象的消息数据流转换为网络传输层传输的位流进行传送的。
    系统实现结构模型
    支持产品异地设计制造,实现信息资源的共享与集成,信息资源必须模块化,按不同的粒度构造信息资源模块,作为支持企业产品设计制造提供的各种服务构件,即建立企业信息资源的构件化模型,所谓企业信息资源的构件化,也就是说,需要按信息资源提供的相关功能和应用系统实际状况确定构件化粒度,可分别划分为组件、构件、功能体、自主体(智能代理)等模块。这里:
    组件,即是针对某一特定问题,构建具有相应功能的便于使用、维护的软件基本单元。它表现了软件基本单元的原子性
    构件,即是针对某类特定问题的解决,提供组件集成的软件架构。
    功能体,由组件、构件组成的具有某方面功能的应用软件实体。
    自主体(智能代理)即SoftwareAgent,一种能体现智力状态,由组件、构件组成的实体。智能代理一般具有方法(行为、过程等)、属性、语言、推理机制和私有知识库(事实与规则)。通常它具有自治性、开放性、以及适应环境并与环境交互的能力。
    此外,作为企业信息资源构件化模型的重要组成部分,必须有软件总线。这里软件总线是指分布式环境中,实现组件、构件、功能体和智能代理柔性集成的服务机制与规范标准。在分布式环境中,软件总线由对象总线构成,通过对象总线集成企业产品设计制造信息资源各种构件对象,实现对各类信息资源透明访问与互操作。
    基于对象总线的企业产品设计制造信息资源集成与互操作实现结构模型如图3所示。
    该实现结构模型是扁平结构,在逻辑上可与企业应用互操作层次体系结构相映射。企业与企业联盟的产品设计制造各种异构信息资源按应用功能和实际情况划分为不同粒度的组件、构件、代理与功能体(应用软件),经对象化包装,"可插拔"在对象总线上。通过远程请求/服务代理、本地请求/服务代理、对象总线、网络传输实现对各类异构信息资源透明访问与互操作,实现企业产品异地设计制造。
共3页,当前第1页
责任编辑:张宋
