2.3 CAMnet服务和功能
目前,利用CAMnet框架已经开发了四种服务:塑料应用设计指南(PADG)、环境制造指导(EMA)、材料选择工具(MST)和供应商预资格数据(SPQD)。
PADG为当前广泛使用的、具有工程计算和Snap-fit设计功能的图纸式设计指南提供了交互式和集成化的方法。这个模块可以驻留在分布式系统的多个节点上,并具有以下功能:(1)搜索。搜索功能允许用户指定任意的关键词,以查找有关的PADG页。用户可以观看所查到的文件,并可通过超连接访问其它的文件;(2)目录。目录功能列出了PADG的目录表,并允许用户通过目录表中的超连接直接访问PADG文件;(3)GE塑料产品。GE塑料产品允许用户查阅一般的产品描述和产品数据清单;(4)设计计算。设计计算功能为用户在线计算提供了各种公式列表;(5)定义设计环境。定义设计环境功能使得用户能够指定材料、配置、装配温度、装配表面、壁厚等;(6)定义几何。定义几何功能允许用户定义长度L、厚度T、偏移y、宽度B、插入角φ和输出角θ;(7)计算变形。计算变动功能能够根据用户输入的三个值(偏移y、厚度T、长度L)计算出变形ε;(8)计算力。计算力功能使用户为预定义的几何或修改的几何计算出支撑力、插入力和输出力;(9)E-mail结果。E-mail结果功能使得用户在工作地即可收到Snap-fit设计结果;(10)Fax结果。Fax结果功能使得用户在工作地即可收到Snap-fit设计结果;(11)存储。存储功能允许用户存储当前的Snap-fit设计数据,以供今后使用;(12)装载。装载功能允许用户装载以前存储的Snap-fit数据。
EMA提供给用户各种关于对环境有影响(“绿色制造”)的化学品的信息。EMA的功能包括:“显示每种化学品的使用规则”、“化学品搜索模式操作”、“显示每种化学品的毒性”、“每种化学品的基本数据”、“化学品毒性及使用规则比较”、“显示化学品簇”、“簇搜索模式操作”和“每种化学品的所有簇。”
MST为用户浏览GE的塑料材料库提供了交互式工具,并允许用户选择具有指定性质的材料。MST模块的功能包括[3]:(1)浏览产品数据。这个功能允许用户按类阅读产品数据,产品数据包括所存在的GE工程树脂概要、每种树脂的系列、等级和性质;(2)指定与几何无关的性质。这个功能允许用户指定一组与几何无关的性质,诸如张力强度、Young′s模数、热偏差温度和绝缘强度;(3)搜索。搜索功能依据功能(2)列出所有相关的材料,并排除所有不兼容的材料;(4)指定与几何有关的性质。这个功能允许用户指定一组与几何有关的性质;(5)选择。基于功能(2)和(4),选择功能经过计算,给出了一个包含投资性能比分析的材料分类列表。
SPQD搜集了所有销售商提供的数据,并根据指定的标准评估供应商。SPQD可供两类用户使用,一类是买方,他们是集成企业的成员,使用活性文件访问由销售商提供的数据,并根据企业标准对销售商作出评价;另一类是卖方,他们通过HTML浏览器提供SPQD,并把所要求的数据发送给买方。对买方来讲,SPQD模块提供的功能包括:“显示所有的SPQD列表”、“分类SPQD列表”和“搜索SPQD列表”。对卖方而言,SPQD模块提供了“填数据表”、“FaxSPQD表”、“E-mailSPQD表”、“显示SPQD列表”以及“显示制造装配调查”。
3 企业集成网络-EINet
EINet是由美国国防部ARPA提供资助、TradeWave公司开发的一个先进的通信基础框架。它允许各种工业应用在网络内透明地相互连接,并提供增值的服务。这些服务包括:目录服务、安全性服务和电子汇款服务。目录服务帮助用户在电子市场或企业内部寻找信息、服务和人员;安全性服务通过用户权限为网络安全提供保障;电子汇款服务支持在整个网络上进行商业往来。因此,通过这些服务,用户能够快速地确定所需要的信息、安全地进行各种业务以及方便地处理财务事物。
3.1 目录服务
EINet目录服务模块是由TradeWare公司开发的,称之为“Galaxy目录服务”。对于Internet上存在的几万个信息资源,Galaxy充当索引的角色。Galaxy的开发者根据全球范围的Web、Gopher、Telnet和FTP提供的服务,不断增加和分类这些资源。Galaxy最突出的特性是其强大的搜索能力。它提供了多种索引,帮助用户在感兴趣的领域快速定位所需要的信息。用户只需在Galaxy的搜索菜单上输入关键词和选择感兴趣的索引,Galaxy即开始搜索,并将搜索结果显示在屏幕上。
Galaxy提供的搜索场所包括WWW、Galaxy本身、Gopher和Telenet。关键词可以是单词或短语;“与”、“或”和“非”等布尔算子用于限制搜索结果;通配符*用于搜索所在相匹配的单词。此外,Galaxy还允许用户免费把一个“连接”加到Internet,并可以为信息资源、产品和服务等加一个简短的说明。
3.2 安全性服务和应用
TradeWave公司为EINet开发了安全性服务系统,称之为“TradeSecret”。TradeSecret是以Internet标准GSSAPI为基础,支持多种应用(如WWW和FTP)与多种安全手段的集成。它把Kerberos和公共钥匙技术(如RSA,DSA和DES)结合在一起,形成GSSAPI混合体。TradeSecret除了提供“用户认证”、“访问限制”和“数据保护”等功能外,还支持“数字签字”的建立和识别。
为了支持企业在公共网络(诸如Internet)上提供安全的应用,TradeWave开发了在线公共钥匙认证(PKC)目录服务。PKC服务为电子通信提供了实时PKC认证。此外,TradeWare还为安全应用的开发者提供了安全性工具箱。这个工具箱可用于UNIX、Macintosh和PC等各种平台,并包含了APIs以简化“权限认证”、“密码解译”、“访问限制”和“数字签字”等在客户/服务器应用中的使用。
EINet安全应用是由用于信息分布和管理的客户及服务器软件组成的。TradeKey管理器是客户安全性组件。TradeServers包括访问控制服务器(ACS)和信息服务器控制台。ACS能够使企业限制未授权的用户访问重要的文件和信息。它提供了一个基于X窗口的管理器,使得管理员能够方便的建立用户、用户组,并为它们授权。信息服务器控制台简化了分布式服务器(诸如WWW、FTP、WAIS和NNTP)的管理,管理员能够利用此工具从一个工作站上启动、停止或重新装载服务器,以及控制安全性和注册选项。图4是网络环境下的认证服务、安全应用、ACS和管理员工具。
图4 安全服务和应用
