近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Inventor征文:Autodesk Inventor Professional实际应用
·浅析三维有限元分析在传动齿轮疲劳失效中的应用
·基于LIGA技术的微行星齿轮减速器的设计和制造
·AutoCAD环境下减速器轴设计的算法及实现
·齿轮坯CAPP软件系统的研究与开发
·案例解读:法士特齿轮有限公司变速箱组装 AMES管理系统
 相关新闻
南京高精齿轮集团有限公司采用PTC® Pro/ENGINEER®进行产品开发
我国齿轮传动制造业实现跨越式发展
上海同捷数字化Gearwizard(齿轮向导)助力福田重工产品创新
齿轮模具现状喜忧参半
五年后中国齿轮争当世界亚军
目前我国齿轮传动制造行业现状
 相关热贴
·缓冲齿轮精密冷锻工艺及模具
·新闻评论:五年后中国齿轮争当世界亚军
·NX齿轮行业解决方案
·CAD齿轮问题
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> 综合
齿轮类零件CAD/CAPP集成系统的研究
发表时间:2006-9-20 常彦伟;段德荣;王晋丽   来源:机械设计与制造
关键字:齿轮 特征库 CAD
针对齿轮的研究,开发了基于并行设计的齿轮类零件CAD/CAPP集成系统,并把参数化设计与特征拼合设计结合起来,实现了结构设计与制造信息的集成,为齿轮设计和生产提供了一个高效、实用、准确、可靠的工具,并为机械类零件CAD/CAPP系统提供了基础。
  2 特征库的建立和特征设计模块
  2.1特征库的建立
 特征的定义很多,本系统采用以下定义:把零件的结构和工艺信息(表面粗糙度、公差等)按它们的性质划分为可识别的结构单元。特征类的操作使用户可方便地构造用户自定义的各种特征,并可根据自身的需要将本企业常用的结构集成为一个特征(为自定义特征类实例)存放在特征库中。系统特征库包含有最常用零件的各种特征,特征数据库是特征类信息的源泉,特征类方法是特征参数化的基础。
  2.2特征设计模块
 特征设计模块由零件类方法提供,主要有CSG法(实体几何构造表示法)、B-Rep法(边界表达法)、参数法等。我们采用参数法。它是方法库中重要一环,接受设计计算出的各个参数, 形成主特征。 并在人机交互界面, 由设计者选择齿轮总体设计后的辅特征,同时输入特征的各种参数,包括尺寸大小、表面粗糙度、 公差等进行特征设计。对于齿轮主特征,设计者亦可改变设计结果, 同时完成各特征间的几何拼合、交、切运算,保证齿轮轮廓的几何拓朴关系不变。
  3 方法库、数据库的建立
  3.1方法库
 方法库是齿轮CAD系统的核心,是构架数据库、图形库和人机交互窗口的桥梁。
  3.1.1初始设计计算模块
 本CAD系统是在Visual C++下用ARX开发的,设计计算方法全部由VC编写并编译生成动态链接库,由具体的齿轮类方法调用。
  3.1.2优化设计模块
 齿轮的优化设计以体积最小、传动功率最大、胶合强度最大等为目标函数;设计变量有模数(m)、齿数(z)、齿宽(B)、变位系数(χ)、螺旋角(β)、齿宽系数(Φd)、啮合角(α)、齿顶系数(h*a)、等;约束条件有边界约束(齿数限制、模数限制、齿宽限制、螺旋角限制、压力角限制、齿顶高系数限制)、性能约束(接触强度限制、弯曲强度限制、胶合强度限制、啮合质量指标限制、重合度限制)齿轮优化设计的数学模型为:
minFm(X)=minFm(x1,x2,x3,……,xn)
  式中:      F--目标函数;
           m--1~3;
           x--设计变量;
           n--3~6。
 齿轮优化设计的约束函数为gl(x)≤0,式中l=11。优化设计计算采用惩罚函数法,将所有的设计变量作为连续变量处理,在求得最优解后,系统自动圆整。
  3.1.3有限元分析模块
 由前处理程序、有限元计算程序、后处理程序组成。前处理程序实现网格的自动生成,并提供下一步分析计算数据接口文件,程序采用Super91计算。
  3.2数据库
 数据库采用VisualFoxPro语言的关系数据库建库技术,具有开放性,可动态添加企业自定义标准和公差配合标准。它包括机械手册标准和公差配合标准。
  3.2.1手册数据库
 包括手册中各类齿轮的标准设计参数、线图和区域图。对于线图、区域图,采用数学方法拟合为数学公式,以动态链接库的形式存放在方法库中,供各设计模块调用。
  3.2.2特征库(见2.1)
  4 系统的工作过程
 系统设计流程见图4。
图4 系统工作流程图
  5 结论
 本系统采用VC++ ARX开发的CAD系统,数据库管理系统采用管理并基于特征参数化绘图,比传统的齿轮CAD系统灵活高效。 建立方法库的结构形式可使系统功能不断扩充和完善。零件类的结构形式大大地提高了系统的可重用性及可维护性。本系统的设计思想也适用于其它机械通用件CAD系统的开发。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
