近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·NEC即将在中国推广PLM/PDM 解决方案“Obbligato II”
 相关新闻
NEC即将在中国推广“Obbligato II”产品
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> 综合
基于LIGA技术的微行星齿轮减速器的设计和制造
发表时间:2006-9-29 张卫平 陈文元 陈迪 吴校生   来源:中国机械
关键字:LIGA EDM 行星齿轮减速器 掩模板
使用同步辐射光和X 射线掩模板的LIGA 技术能够制造大深宽比的三维微结构。详细讨论了基于该技术的微行星齿轮减速器的设计和制造,包括微行星齿轮减速器的设计、微齿轮X 射线掩模板的CAD 技术、X 射线深层光刻、微齿轮的微电铸和微复制,以及微行星齿轮减速器的微装配。目前已经得到了金属镍的厚度为400Lm 的太阳轮、行星轮,厚度为200 Lm 的固定内齿轮、旋转内齿轮,其齿数分别为15、11、36、39。用这些微齿轮装配成了一台模数为0.03 mm、减速比为44. 2、最大外径为2 mm 的微行星齿轮减速器,并将其成功地应用在直径为2 mm 的电磁型微马达上。
    微行星齿轮减速器可以降低微马达的转速,提高微马达的输出力矩,是微机电系统的重要组成部件。1994 年日本东芝技术研究所使用微细电火花技术(EDM ) 制造出了模数为0104 mm、减速比为44.2 的微行星齿轮减速器;最近,上海交通大学用EDM 技术研制出了模数为0.06mm、减速比为44.2 的微行星齿轮减速器。使用同步辐射光和X 射线掩模板的L IGA 技术能够制造大深宽比的三维微结构,该结构侧壁陡峭,表面平整。利用LIGA 技术的特点,我们又研制出模数为0.3 mm、最大外径为2 mm 的3K- 2 型微行星齿轮减速器。
    1 微行星齿轮减速器的设计
    图1 是微行星齿轮减速器结构示意图,a、g、b、e 分别是太阳轮、行星轮、固定内齿轮、旋转内齿轮。太阳轮是输入轮,旋转内齿轮是输出轮。输入输出同轴。
图1 微行星齿轮减速器
    有3个理论中心距,分别是太阳轮和行星轮的理论中心距aag,固定内齿轮和行星轮之间的理论中心距abg,旋转内齿轮和行星轮之间的理论中心距aeg。3 个理论中心距彼此不同,为了保证啮合,在行星轮g 和别的齿轮之间必须有一个共同的实际中心距。显然,实际中心距的最大值amax 和最小值amin 之间。为保证微齿轮的加工性和啮合性,避免微齿轮干涉,我们设定微齿轮的变位系数是正值,旋转内齿轮的变位系数x e =0。因为旋转内齿轮的齿数最多,旋转内齿轮的变位系数取为0 可有效降低微减速器的尺寸。基于以上设定,我们在amax 和am in 之间插值,就可以得到实际中心距为
    a = amin + 0.76 (amax - amin)
    有了实际中心距,根据通常行星齿轮减速器的计算公式 ,就可计算出微齿轮的参数。表1 是模数为0.03 mm 的微行星齿轮减速器的计算参数。
表1 模数为0.03mm的微行星齿轮减速器的计算参数
    2 X射线掩模板的CAD技术及加工
    在用L IGA 技术进行加工时,需要先制作出X 光掩模板图形,掩模板图形是通过矩形窗口在光刻胶上连续曝光而形成的。因此,用LIGA 技术制备微齿轮的第一步是要把齿轮进行矩形分割,且矩形窗口在0.1~ 150μm之间(视掩模板曝光机技术参数而定) ,分割要包容所有的区域,只允许重叠,不允许遗漏,否则,曝光不到的地方将不能显影成图形,齿轮的制作也只能以失败告终。基于以上考虑,将各个微齿轮图形分割成无数个长方形图形,并在坐标系中以五参数(M 、N 、Q、a、b)表示,其中M 、N 为长方形中心坐标,Q 为长方形一边与水平轴夹角,a、b 分别为长方形的边长。太阳轮、行星轮、固定内齿轮、旋转内齿轮分别被分割成1095、803、1548、1443 个曝光矩形窗口。这些矩形窗口转化成曝光机可识别的加工数据文件输出。图2 是太阳轮、外轮齿分割图,图3 是内齿轮、内轮齿分割图。
图2 太阳轮、外轮齿分割图
图3 内齿轮、内轮齿分割图
    在镀铬玻璃板上用以上的图形进行紫外曝光,形成制作微齿轮X 光掩模板的过渡掩模板。在硅表面生长5 Lm 的金刚石膜作为L IGA 掩模板的支撑膜,在金刚石膜上溅射Cr 和FeN i 作为电镀起始层。然后,甩光刻胶、曝光、显影、镀金10Lm。在硅片背后开窗单面腐蚀至金刚石膜终止可得L IGA 掩模板。
2页,当前第1
责任编辑:陈沁
