3 X 射线深层光刻和微电铸
用以上的微齿轮LIGA 掩模板作掩模,PMMA 作为光刻胶,使用中国科学院高能物理研究所同步辐射装置的X 射线作光源(该同步装置储存环能量为2.2 GeV ,电子束流强为80mA),进行曝光试验。然后显影并电铸镍,为使电铸时电流密度均匀,在设计时对原无孔的行星轮中间加了φ0.15 mm 小孔,以使铸后结构完整,质地致密,表面光滑。图4 是镍微齿轮的电镜照片。
图4 镍微齿轮的电镜照片
4 微复制
微复制可以得到大深宽比的微结构。微复制所需要的塑料材料成本低、种类多。我们的研究工作是在真空热压系统下进行的,设备简单、塑料用量少、对模具的影响小、微结构容易加工。图5 是微复制原理图。在得到金属模具后,微齿轮的微复制工作就可以开展。
图5 微复制原理图
模压工艺中,模压温度、模压压力和时间、脱模温度、脱模速率和距离都是决定模压效果好坏的因素。对于非结晶塑料,其模压温度应达到其玻璃化温度(T g) 以上。对于结晶性塑料则其模压温度应达到其融熔温度(T m ) 以上,这样,塑料中大分子链的链段运动才能充分发展,塑料相应处于高弹态,在较小的压力下,即可迅速发生较大的形变。在脱模时,为了保证塑料微结构有足够的力学性能而不至于在脱模过程中损坏,脱模温度应低于塑料的T g 或T m ,否则微结构没有足够的强度[ 7 ]。但如果脱模温度过低,则增加了不必要的加工周期,而微复制的效果并没有得到明显的改善。基于以上原则,我们使用PC、PMMA、PMMA (黑)、PVC、PS 进行了多次模压试验,得到表2 所示的模压工艺参数。图6 是一微齿轮微复制结构。
表2 模压工艺参数
5 微减速器的微装配
在得到金属镍微齿轮后,经清洗,即可组装成微行星齿轮减速器。由于要在内径φ1.5 mm 的孔中把模数仅0.03mm 的4 种微齿轮进行装配,并且还要和< 2mm 的微马达相连,所以必须在显微镜下用特殊的工装进行。微马达通过φ0.25 mm 的轴和太阳轮相连作为输入,微减速器的输出轴直径为0.5mm,采用宝石轴承,以减小摩擦。这样,减速比为44:2 的微行星齿轮减速器可和φ2mm 的微马达共同组成一个微驱动器。图7 是其装配后的照片。
图6 微齿轮微复制结构 图7 微行星齿轮减速器
