1 前言
在工程机械的市场竞争日趋激烈,产品更新换代更加迅速的今天,一个企业要求得生存和发展,必须能以最短的时间,最经济的手段和最好的质量满足用户的订单要求。困而,应用先进的计算机技术以实现设计、绘图、工艺规程编制、工装设计,以及制造自动化无疑是迈向工程机械产业现代化的必由之路,而 CAD/ CAPP正是其核心。
以往的CAD和CAPP多采取各自发展的方法。设计部门用CAD绘图,只考虑几何图形,不管工艺,图形上工艺尺寸也很少设置。工艺部门在单独开发的CAPP中必须再次人工输人零件的各种形状和尺寸数值,以及各种工艺要求等,不仅费时而且易出现差错。
经过有关工厂的实践证明,我们所采取的在TOP CAD平台上开发出的“全息 CAD/ CAPP集成系统”是解决上述问题的卓有成效的途径。该系统能在运用CAD模块生成产品图纸的同时,通过集成的CAPP模块完成工艺规程的编制,并吸取了成组技术的成果,全部参数均可方便地设置成变量,只要输人几个参数值就能获得系列产品的图纸和工艺。所介绍的“全息 CAD/ CAPP集成系统”维护简单,无需编程,可随时在所提供的变量菜单中增减或更改变量,以适应市场变化,迅速生成新产品,因而有着持续的生命力。
该集成系统的人机界面是全中文的,并使用一目了然的图标,绘图、设置变量、设置变量间关系式、设置工艺流程均很简便。屏幕右侧有可直接用鼠标点用的已建立的图形幻灯片库,幻灯片上有文字和简图说明,使用方便,无需记忆操作命令或零件图号。
该集成系统不仅具有很强的实用性和先进性,而且使用微机,所需价格低廉,适于向中小型工程机械制造厂推广。
2 系统的总体框图
如图1所示,系统功能的实现是按模块化设计的,CAD和CAPP之间通过一致的参数模型和数据库建立通讯,信息共享。系统还可再扩充CAM模块,生成数控程序,以适应数控机床的要求。
图1
3 CAD模块
图2为屏幕的人机界面布置。状态行可手工键人命令,一般可不用,因为使用图标更方便。主菜单行有十个栏目可选,例如:文件处理、变量设置、图形编辑等。各栏目均有下拉菜单或弹出菜单,如变量设置的下拉菜单内容为:外部变量设置、内部变量设置、外部数据库设置、内部数据库设置等。图标菜单行有绘图用的各种图标(直线、圆、曲线、装合块图、画剖面线等),当用鼠标点取一个图标后,在屏幕右侧的“图库或图文件目录”就是前言中所述的图形幻灯片库。“全景图”是缩小的在画图形,当绘图区的图形放大时,可掌握全图状况。
图2
该CAD模块除了拥有一般的CAD系统功能外,还具有以下特点:
(1)全参数化绘图:所有的点、线或尺寸均能设置为变量,变量间可给定关系表达式,且变量及关系表达式可随时修改,无需编程。
(2)数据库功能强:可随时建立数据库,项目和数据修改方便,且工厂原有的*BF数据库仍然能够使用。
(3)装配图自动消隐:把各零件图作为块图拼装即可得到装配图,只要简单地设置各零件的优先级,其相互重叠的图线部分会按需要自动消隐。
(4)能动画演示:可把其变量定为动画自变量,图形即可在屏幕上动画演示,观察机构的活动范围,运动轨迹或是否干涉等。
(5)检索图纸可观性:幻灯片库的第一层是图库(相当于计算机中的一个子目录),点取某图库后出现第二层为该图库下的图形库。图形可以是装配图或零件图。使用菜单引导建立幻灯片。
(6)图形文件交换:可与其它 C AD系统以DXF、DWG、IGES、BMP等多种格式交换图形文件。
