近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> 综合
工程机械用CAD/CAPP集成系统
发表时间:2006-10-19 宋德明 高汶栋 沈斌 韩在庆   来源:工程机械
关键字:CAD CAPP 集成 参数模型 数据库
本文介绍一种实用的 CAD/ CAPP系统,它具有灵活并可随时改变的参数模型和数据库,在 CAD阶段能快速按工程技术人员的习惯绘制图形。它包含了零件的全部信息,同时面向 CAD/ CAPP全过程。该系统特别适用于成批生产的工程机械企业。
    工程技术人员在运行CAD模块时,在图标和菜单引导下,绘图过程和习惯相同,仅仅多了增加设置必要的变量内容。当已绘有基本图形后,再绘系列化图纸就更方便了。图3是一根花键轴,在点取主菜单行变量栏的下拉菜单“外部变量”项时,在屏幕下方显示跳出菜单:在跳出菜单的第三列输人花键大径、花键小径等尺寸数值,即可获得所需的新零件图,所有其它尺寸和公差均自动生成和标注好,甚至连图号也能自动生成。为避免输人出错,例如花键齿数应符合规定,在花键齿数一行最右端有一小黑三角,鼠标点它时显示数字菜单:4、6、8,表示只能选三者之一。
    4 CAPP模块
    CAPP模块的生成原理也是基于成组技术,以派生式为主,兼容了创成式的思想。因为批量生成的许多工程机械零件具有相似性,同一类零件有相似的工艺路线,在成组技术指导下易生成典型工艺或标准工艺。
    CAPP模块的人机界面与CAD相同,以便于使用。在点取主菜单行变量栏的下拉菜单“内部变量”项后,按顺序写人工艺规程。每一行工艺都可包含变量(包括CAD时给出的变量),从而使工艺可在CAD生成新图时同时也生成新的工艺规程。
    在图3的跳出菜单第一行给出变量$xuanze,其右端“数值”项输人“零件图”时是 CAD绘图,当“数值”项输人“工艺卡”时就是CAPP生成工艺规程。鼠标点最右的小黑三角可出现“零件图”和“工艺卡”菜单供选择,可用于省去输人中文字符。
    该集成系统由于 CAD和 CAPP纳人同一个界面下,其变量及其参数值也都是共享的,因此CAPP模块可直接从CAD中读取全部信息,包括几何信息、工艺信息和产品信息,如形状、尺寸、公差、表面粗糙度、材料牌号、产品型号和图号等。避免了孤立的CAPP系统人工重复输人所带来的诸如劳动量大、费时、容易出错、易造成CAD和CAPP不一致等问题。同时,如在编制工艺时发现的图纸问题,也能立即转到 CAD中修改图形和参数,达到零件信息在CAD和CAPP间实时交换,符合并行工程的要求。
    5 结束语
    目前,该系统已成功地运用于有关工厂的回转件或非回转件(非回转件的运行过程和回转件相同,不增加复杂性)的 CAD/ CAPP中,生成适用的图纸和工艺规程。由于数据管理和维护简单,具有良好的可移植性,便于推广。
    CAD/CAM作为 CIMS的一个关键环节,最终的目的是实现 CAD/ CAPP/ CAM的集成。鉴于市场上CAM软件比较成熟,自行开发并不合算,商业化CAM软件一般以 IGES格式作为零件信息的输人方式。该系统提供了将零件信息以IGES格式输出的接口,因而很容易实现CAD/ CAPP/ CAM的集成。对于系列产品,可仿效本系统CAPP模块的方法,顺序写人参数化的数控程序,即可快速生成新零件的数控程序。此时在$xuanze一行的变量表中增加“数控程序”选项即可。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
