有了这种三维半成品以后,对我们具体的工艺要求比较容易实现了。以前没有半成品,我们出一些工艺要求、工艺文档、工艺卡片比较麻烦,有了这个半成品我们可以在这个基础上完成工艺文档的要求。这是一个车的例子。(幻灯片)车也是一样,对它的每一个工步,或者工序可以生成这种半成品毛坯。因为我们实际生产是针对半成品加工的。有了这种半成品以后,我们可以在半成品基础上标注一些制造要求,就是具体工艺要求,以某个面为基准设计加工,这和我们设计基准不一样,这里面设计到尺寸变化,因为基准面在变化,可能工艺、公差要求,形位公差要求,工艺要求是什么,设计的公差或者形位公差都不一样。
这个例子是在第一个工序上进行尺寸的标注,进行标注的时候会同时把设计尺寸要求给提示出来,我们可以参考我们设计要求标注我们的工艺要求。在每个阶段我们都可以对它进行标注,因为具体工艺的时候也是一样的。标注完公差以后,我们可以对这个公差进行分析,我们就知道:我按照这种工艺要求能否达到这个设计要求?看到这上面不同颜色代表不同含义,红色表示缺少控制的尺寸或者是要素,这是遗漏掉的,比如遗漏掉了一个基准或者一个形位公差;黄色就是超差;蓝色就是加工的要求,工艺要求太过严格了,没有必要了。因为工艺要求特别严格的时候,会提高制造成本,当然这里面计算,以前通过尺寸换算知道我们的如何标注工艺公差,这里面往往涉及形位公差,形位公差如何反映工艺要求上,如何控制形位公差?在这个软件里面可以帮助实现,比如平衡度等等这些要求可以实现。看到这个公差内容,会影响哪些尺寸?这样保证我们工艺要求是合理的。不像平常做的,一般是把设计公差到工艺上直接标注,但是这种情况下往往比较严格。有的时候制造公差没有必要那么严格。
另外一种情况:涉及了尺寸变化,标注基准变换,变换之后往往按照设计公差要求,变换公差有时候不能达到,这个软件提供了这么一个手段,完全是基于三维思路。这是公差标注。
在前面我们整个工艺内容、工艺路线有了以后,我们可以对单个零件做一些平衡。因为前面工艺内容有了,工艺路线有了以后,我们会知道:在某个工序最长时间是多少?假如超过我们节拍要求的话,我们用什么手段处理?下面这个工序节拍比较短,是不是能够挪过来?要看实际情况。或者增加一台设备。
下面是有一个这样的例子,我们看到,做好这个工艺路线和这个工艺内容以后,对单个零件平衡情况进行分析。当然这个分析之后,我们主要是进行调整,对我们来说一是一个工序在一台机床进行加工,我能否把一个加工内容移到另外一个机床上,或者增加一台机床?这要看实际情况或者节拍要求。
整个这个工艺路线、节拍内容可以的话,下一步就面临着出工艺文档,或者就是工艺要求、工艺卡片等等这些内容。因为整个是基于三维的考虑,每一步都增加了毛坯,每步都有,我们可以直接出图,输出工艺要求,包括前面做的公差标注。这里面我们可以基于PPR或者OOFFICE文档。
下面是一个例子,简单的点一个命令,我们可以出一张工艺图。对这种工艺要求可能是要经过一些定制,因为每个工厂这几个要求是不一样的,这只是出一个工步图,具体到工艺要求的话,当然也是一个命令可以实现。经过我们定制之后,我们可以实现了。 [15:38:35]
下面出了一个工艺要求。这上面写的是英文,是可以转换成为我们要求的中文,它的格式、样式、具体内容都可以经过定制得到。对生成的这种工艺路线或者要求内容以后,我们可以进行无线编程,对数控机床牵涉一个离线编程,可以直接用半成品进行编程,这里面半成品毛坯另外一个好处是:因为我们在设计的时候,尺寸标注往往不是上下偏差,在编程的时候需要转换尺寸,比如距离是10,上下偏差是0和和12,专化成为10.12。单个的没有这个功能,因为我们这个NC编程是基于实体分析代码编制的,这个尺寸变化以后,能否驱动我们这个加工特征?进行变换?因为驱动可能是单独某个部分,如果前面设计设计没有考虑好,现在设计部门和制造部门是脱离的,设计的考虑的是如何设计出来,而不考虑如何加工出来,一般没有到达这个阶段。所以我们在拿到设计模型以后,我们一般情况下,工艺部门是不能更改设计部门的模型。上下偏差的变换就是一个非常麻烦的问题,如果完全按照这个样式加工肯定超差,因为不对称。我们使用这个软件可以解决不对称问题。
这是可以生成的刀具路径,生成NC代码,对它进行仿真。这是一些如何实现的例子。
在DELMIA里面,从刀具加工的内容等等都是可以实现的。对这一步,生成这个工艺代码以后,我们可以知道这一步操作真实的生产节拍,或者加工节拍是多少。这个节拍也可以返回到前面提到的总体规划里的节拍,对它进一步细化。这是规划内容,具体实现的时候我们选择具体加工参数。相当于分析编制了。刀路轨迹的仿真都可以实现。(幻灯片)这是一个车的例子。
下面是NC程序的检查确认,我们编制好程序以后,下一步的内容要对它进行仿真了,DELMIA仿真可以建立一个比较真实环境,它可以让我们把机床、有工装卡具可以建成这个模型,这种结构是一种PPR的结构,基于这种结构,所以我们设计到的这些资源或者工装卡具都可以建立起来,放在这里面进行模拟。这样更加真实。有没有干涉?刀具路径如何修改?这里面一目了然,修改也很方便,一是直接拖动刀具轨迹,可以修改实际的加工路径。(幻灯片)
这是对程序进行确认,加工程序实现之后当然传到车间进行加工,之后的内容是质量保证,就是测量手段实现,这里面涉及到的是三坐标测量机,三坐标测量机也是一样,这是另外一个半成品毛坯用途,我们直接用它编制三坐标测量机测量程序。这是测量程序。这个程序编制完毕,可以对半成品在真实的情况下进行测量、分析、对照,从而我们这一步工序究竟是否合格,是否符合我们要求。如果不合格,需要采取一些措施。(幻灯片)这是直接编制三坐标测量程序保证我们加工质量。
下一步就是牵涉具体程序执行、工作指导书等等这些内容,或者工艺文档内容,这些内容我们可以直接和车间执行系统相关联,比如我们MES系统,它提供一些信息可以直接反馈回来,真实的加工节拍,故障率等等,可以反馈到前面的系统中,对实际生产规划进行更详细的仿真。
对整个这个工艺路线、工艺内容规划完成之后,牵涉到的是另外一个内容:设计更改问题。假如设计更改了,我这个程序、毛坯、工艺文档究竟会如何变化?因为我们这都是基于同一个核心,PPR的机构,而且是三维,所有这些内容是相关联的,从产品到工艺卡片,包括刀具的选择上,都是相关的,所以可以直接很方便地更新我们的所有这些内容。
下面这个演示是我在设计产品更改的时候,工序图、工艺要求、刀具等等会有什么变化。这个都是和我们设计内容是完全关联的,所以自动生成,当然我们可以人工控制是否自动变化。下面看到这个尺寸直接发生变化,这个刀具,因为和这个孔相关联,所以直径变化,我们对这个工序图进行更新以后,直接看到工艺图上面所有尺寸也会变化,这种工序图是一个半成品,通过钻完这个孔以后生成,所以刀具可以直接变化。当然这个刀具对我们工厂来说,可能没有这个刀具,又有一个问题了,工厂里面的标准化问题,各种刀具的问题。我整个内容就是这么多。
谢谢大家!
(本文根据"2006 e-works 产品创新数字化国际峰会"现场录音整理,未经作者本人确认。)
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
