平台是主流
明确了企业内容管理,认识到平台的重要性,那么到底何处入手了解、掌握并开发出适合您的企业内容管理应用呢?最好的方式是从成熟商业软件入手。
一个统一、完整、集成、开放、可扩展的内容管理架构应该包含以下内容:
我们就其中的一些重点技术做详细的探讨。
1、系统架构
对于任何平台来说,良好的架构对于系统的重要性是不言而喻的,尤其是企业内容管理系统。内容管理平台软件需要考虑如何实现灵活高效的数据模型,如何设计各种语言的API接口,如何实现完善的访问控制管理,以及如何架构系统的拓扑以完成数据迁移、缓存,如何支持PB级的存储和上千的并发用户。企业内容管理尤其需要考虑到未来的扩展能力,如何在最大化保护用户现有投资的情况下,提供无限的可扩展空间。由于企业内容管理牵涉的范围太广,使得平台在选择技术时,必须使用大量的成熟稳定的技术,而且必须符合业界标准。此外,当这些技术发展时,企业内容管理平台必须能够支持这些新的技术以及新的标准。同时还要在技术、软件、平台本身升级时保护用户先有的数据。
作为企业内容管理的厂商通常需要掌握数据库、应用服务器、存储等必需的核心技术。然后将这些技术整合在一起,以满足用户的需求。比如,下图中的三角形架构是一种代表性架构,充分利用了各种软件技术的优势,设计出了高效、灵活、高扩展的企业内容管理平台。该体系结构是由一个索引服务器、一个或多个资源管理器和一个或多个客户程序构成的三角形客户/服务器模型。
索引服务器(又称图书馆服务器)负责存储管理用户安全控制信息和关于数字对象的元数据信息等。底层基于关系数据库管理存储所有的元数据信息、安全权限控制信息、用户信息,并支持参量检索、文本检索、参量/文本混合检索等多渠道检索方式。
资源管理器负责存储管理数字对象,支持从硬盘到磁带库、光盘库的多层级存储管理,支持从一个资源管理器到多个资源管理器的扩展。通过基于流媒体的媒体资源管理器支持对音频、视频信息的流媒体服务。
当用户想获取某内容对象时,客户程序发送查询请求至索引服务器,然后索引服务器返回搜索结果并将内容对象存储的具体存储位置加密形成安全对象令牌。客户端根据索引服务器发来的安全令牌发出获取内容对象的请求至资源管理器,最后资源管理器响应并解析请求,并将内容对象直接返回至客户端。这种方式可以保证“安全尽在控制,信息一站必达”。
在这个三角形架构下,可以支持多个分布式资源管理器,具有很好的扩展性。而客户对系统的所有操作,包括增加、更新、删除、提取等等,都通过统一的库访问协议完成,从而保证信息的一致性、完整性和安全性。
