近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
当前位置:管理信息化 -> ERP |
| 打造随需应变的集团管理平台 | 发表时间:2005-1-6 特约撰稿人: 曾良 王晨光 来源:e-works | 关键字:EAS 金蝶 | | 金蝶EAS不仅采用了世界上最领先的基础中间件和业务中间件,而且采用了世界上最领先的模型驱动架构,从而确保了金蝶EAS的随需应变能力。 |
| | 如何借助金蝶EAS实现集团管理的随需应变? 用户最为关心的应该是究竟如何使用金蝶EAS实现集团管理的随需应变。金蝶针对集团企业集团企业复杂的管理和变革要求,给出了一套支持企业不同变革道路、不同变革模式、不同变革层次的随需应变解决方案——金蝶EAS BOS。金蝶EAS BOS针对企业渐进式变革道路,提供了不同层次的变革支持工具,全面解决企业不同变革模式的信息化问题。 以下金蝶EAS的技术架构直观的展示了金蝶EAS BOS三大支持工具的功能和操作对象,这三大支持工具是业务配置工具、企业建模工具、集成开发工具。  在这里, 针对集团企业在常规性变革中遇到的企业人员日常变动、内部组织关系调整、业务处理方式的改变、工作流程的动态微调,业务配置工具提供了:组织架构管理平台、用户权限管理平台、业务预警平台、业务关联平台、后台事务处理平台、编码规则定义平台、基础数据管理平台、外部集成借接口等等。通过这些工具,企业的IT人员可以方便的调整自己的系统来满足集团实际业务运行需要。 针对集团企业在结构性变革中遇到的动态流程重组问题,企业建模工具提供了:BIM(Bussiness Information Management)业务信息管理平台、工作流建模工具等。当集团或某些下属企业的业务处理不能单纯的通过选择系统预置的流程和表单来实现时,可以在实施咨询专家指导下,使用这些工具快速的新增或变更流程、功能、信息、组织结构,达到企业建模的效果。 针对集团企业在战略性变革中遇到的多组织协同、多行业扩张、全球化扩展、跨企业商务协同, 集成开发工具提供了EAS BOS Studio,BOS Studio基于统一的元数据、基础引擎和基础服务,帮助企业高效构建新的业务对象、新的功能、新的流程、新的报表、新的界面。行业合作伙伴或行业开发专家们可以用它给集团修改或者添加更多的流程、界面、报表、功能,然后通过部署工具发布到应用系统中,完成系统的重构。 作为一个平台级的产品,金蝶EAS BOS的应用效果随企业的复杂程度与应用策略、应用水平密不同出现差异,“运用之妙,存乎一心”,不能用单纯的功能罗列来一一对应,这里我们试着用几个例子来说明其解决复杂集团业务的能力。 案例一:集权、分权,灵活配置 大部分的集团企业都存在着这样一对矛盾:为了提高决策效率、快速响应市场,在多地域的组织之间需要充分授权,为避免失控,集团总部又不得不对规章制度、业务流程进行统一和规范的管理,在集权、分权间的游移使很多企业要么变成反应迟钝的恐龙、要么变成一盘散沙。 BOS的解决方案是:通过对多组织结构、业务流程调整的支持来解决。我们可以根据对一个经营单位的控制力度,选择将其定义为费用中心、利润中心还是公司;我们也可以根据集团对主要业务的监控程度来将之定义为销售组织、采购组织、库存组织等不同类型;同时,在其计划、预算、具体业务运作的流程中将发起、决策、执行的权限分配给集团和经营单位的不同层级,使之达到下属机构经营自主、上级单位控制自如的境界。 案例二:差异化管理,高效建模 当一个集团企业内部各个组织之间的经营规模不同、经营目标不同、关注的经营重点、信息化基础不同时,其对数据的及时性、精确性、完整性的要求也有很大不同,其数据来源也是多种多样的;同时,当集团内部企业所处的行业不同时,其关注的数据也有着相当大的差异。当数据采集、信息整合的复杂性大大增加时,集团企业采用单一信息管理系统的难度也随之提高,于是我们就看到了两种不同的思路:要么削足适履——泯灭各下属经营单位的具体需要,搞想当然的大一统;要么各经营单位自成体系,集团只能雾里看花。 BOS的解决方案是:通过BIM(业务信息管理平台)来完成人机对话界面(单据输入输出)的差异化;通过BOTP(Bussiness Object Transform Platform,基于业务对象技术的数据转换平台)来完成业务数据自动生成、基于对象的数据交换、关联关系建立与维护、关联数据的自动维护等任务,使得各下属单位的异构系统可以有效集成到集团的管理平台上来;通过后台事务处理平台来调度不同优先级、不同及时性要求的任务。 案例三:行业开发,快速扩展 在有些集团企业里,有一个或一批经营单位,其经营的业务具有明显而又独特的行业性。在这些特殊的经营单位中,其重点关注的业务所需要的数据采集、数据计算关系均与集团内外的其他经营单位有很大差异,通用的信息系统往往无法满足其具体应用要求,因而需要自行开发、或定制开发一些或大或小的专项信息系统。 BOS的解决方案: 通过BOS Studio来完成一个快速定制、快速部署、不会因基础平台和工具技术的更新而过时的专项信息系统。通过BOS Studio,我们可以快速的定义如数据表结构、数据查询对象、业务实体对象、用户界面对象等众多的对象,并定义这些对象之间的关联关系。我们还可以通过模型校验来对定义的业务对象进行“预编译”,以提示、修正模型定义中存在的问题;通过模型发布将已定义的业务对象自动发布成Java代码,并自动发布相关的J2EE配置文件。 在使用BOS Studio整个的开发过程中,用户和IT规划人员们都可以借助直观的操作界面草图来进行需求沟通;在沟通归结的业务模型基础上,BOS Studio将之自动转换为软件的设计模型,只需对特殊需求进行一些调整,就可以快速实现、发布。在BOS Studio中定义的专用系统,自动的继承了BOS运行引擎的跨数据库、跨平台、多语言的特性。 | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | 责任编辑:林卿 |
