近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·制造企业的生产物流 流程设计与看板管理应用
·物流人才的培养
·沟通CTBS助物流公司实时掌握异地仓库信息
·做电子商务的物流还是物流的电子商务?
·第三方物流行业高度互动协作的重要标志
 相关新闻
THC暴涨在即 出口企业成本骤增
GrapeCity与广州大顺发物流签约
金蝶签约德邦物流 助力企业成长
展现真实应用成果,首个RFID实验室在京成立
我国物流业进入快速发展期
统计显示全国物流总额同比增长15%
 相关热贴
·[原创]物流软件
·[原创] 物流软件
·[原创] 物流软件
·[分享]物流公司如何打磨IT系统实时掌握异地仓库信息
·ASP在中小企业物流管理中的运用
·绝好资料:K3工业版物流初始化方案
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> SCM及物流
我国工业企业物流管理规划和物流管理变革研究
——--记A公司现代物流管理变革实践
发表时间:2003-3-28 特约撰稿人: 曾祥云    来源:AMT
关键字:物流
    20世纪90年代以来,越来越多的企业正在改变传统的物流体制,逐渐向现代物流与供应链管理方向发展。“物流”和“供应链”正成为企业寻求长远发展、增强竞争力的主要源泉[14]。并日益以企业计划协调员负责人的身份跃上了企业管理的舞台,成为制订、实施企业战略计划的统率者,真正融入了企业的战略管理[5]。
    物流战略规划是企业物流管理的关键环节[2,3],它直接影响和决定着企业供应链物流管理变革的成败。本文首先简要概述了企业物流管理规划的基本理论,然后分析了我国工业企业物流管理现实中存在的普遍问题,并根据国内某家电生产企业(简称A公司,下同)物流管理变革的实践,探讨了我国企业进行物流管理规划和物流管理变革的基本思路。
    一、企业物流管理规划的目标、内容与规划原则
    1、物流规划的目标
    企业供应链物流系统规划试图回答做什么、何时做和如何做的问题,是一个围绕企业所涉及的物流活动进行详细设计的过程。一般围绕三个目标而展开[2,3]:1)降低成本;2)减少资本;3)改进服务。
    降低成本是指在保持一定的客户服务水平的条件下,尽量将系统总成本降到最低。通常需要评价各备选的行动方案,例如,在不同的仓库选址、库存决策方案中进行选择或在不同的运输方式中进行选择,以形成最佳战略。减少资本是指战略的实施目标是使系统的总投资最小化,其根本出发点是投资回报最大化,例如,为避免进行仓储而直接将产品送达客户,放弃自有仓库选择公共仓库,选择适时供给而不采用储备库存的办法,或者利用第三方物流管理等等。与高额投资的战略相比,这些战略虽然可能导致可变成本的增加,但投资回报率得以提高。改进服务战略一般认为企业收入取决于所提供的客户服务水平。尽管提供客户服务水平将大幅度提高成本,但收入的增加可能会超过成本的上涨。
    实践中,需要根据企业的不同特点、市场定位和企业战略发展要求灵活地采用不同目标物流战略。企业供应链物流管理规划的一般流程可表示为图1所示[2,3]:
    图1:企业物流规划流程
    2、物流规划的基本内容
    1)、设定客户服务水平和服务成本分析
    确定客户服务目标(即客户服务水平)是企业供应链物流系统规划的首要任务,企业提供的客户服务水平比任何其他因素对系统设计的影响都大[2,3]。服务水平较低,可以在较少的存储地点集中存货,利用较廉价的运输方式,采用高的订单服务提前期。服务水平高则恰恰相反。但当服务水平接近上限时,系统成本的上升比服务水平上升更快,图2表明了两者间的效益悖反关系。
    2)、物流服务网络设计
    指存储点及供货点的地理分布,它构成了供应链物流规划的基本框架[3,6,7],主要包括确定设施的数量、地理位置、规模,并分配各设施所服务市场(服务对象)范围。这样就确定了产品到市场(服务对象)之间的线路。好的设施选址应考虑所有的产品移动策略及其相关成本。寻求总成本最低的需求分配方案或利润最高的需求分配方案是物流服务网络设计的核心所在。
    3)、物流管理组织架构和管理模式、管理流程的设计
    这主要包括负责企业物流服务组织体系的构建、业务职能和业务流程的分工、设计,有关企业物流组织和业务流程的规划应从企业供应链、价值链管理的全局角度出发进行系统、综合的考虑[1,3],关键是保障企业物流作业的顺畅、高效率,并保障企业总体物流成本最低,而非局部部门成本或单项物流活动成本最低。
    管理模式的规划是有关企业物流是自营还是外包(如:第三方物流管理)的抉择。
    4)、库存战略和运输战略设计
    一般由企业的客户服务目标和客户服务水平决定。库存战略是指库存管理方式。将库存分配(推动)到存储点与通过补货自动拉动库存,代表两种不同的战略[3]。其他方面的决策内容还包括,产品系列中的不同品种分别选在工厂、地区性仓库和基层仓库存放,以及运用各种方法来管理永久性存货的库存水平。运输战略包括运输方式、运输批量和运输时间以及路线的选择。这些决策受仓库与客户以及仓库与工厂之间距离的影响,反过来又会影响仓库选址决策。库存水平也会通过影响运输批量影响运输决策。
    5)、物流信息系统的规划、设计
    随着企业业务规模的日益增大,企业必须将物流信息化纳入企业战略规划范畴,从某种程度上来说,当前所谓的MRPII系统、ERP系统、DRP系统、SCM系统的规划等最初都是围绕企业的物流活动做文章,目的是使得企业物流、商流、资金流和信息流能协调统一,提高各“流”的流动效率和质量。
    3、企业物流规划的基本原则
    1)客户服务驱动原则
    在当今消费者占主导的客户经济时代,企业的一切经济活动必须时刻牢记以市场为中心、以客户为中心。客户服务驱动原则要求企业在进行内部供应链物流规划设计时应以客户为中心,站在客户的立场看问题,而不是以自我为中心,以产品为中心。要考虑给客户提供时间、地点和交易上的方便,尽可能增大产品或服务的额外附加价值,从而提高客户的满意度和忠诚度[2,3,4]。理想的企业供应链物流管理系统应该遵循以下设计思路:
    2)、系统总成本最优原则
    企业供应链物流管理在操作层面上出现的许多问题皆是因为公司系统中,没有把某项具体决策的所有影响都考虑进去[2,3],包括直接和间接的影响。在某个领域内所作的决策常常会在其他的领域产生出乎意料的后果。例如:关于产品运输政策的调整,可能会影响产品库存持有成本;产品外包装设计的改变会对运输成本和产品的运输、保管质量维护等产生直接的影响。同样地,以提高生产效率为目的的生产进度的改变会导致产成品库存的波动,从而影响到客户服务。
    表1列举了企业供应链物流管理活动常见的一些业务活动及其成本项目。易知,各种物流活动成本的变化模式常常表现出相互冲突的特征(称为“成本悖反”或“效益悖反”、“二律背发”)。在进行企业供应链物流规划时,应追求系统总成本最优,而不能是单项成本最优,不能只考虑到某个部门、某项物流活动的效益,而应该追求供应链系统整体的总效益。
    3)、多样化分拨战略(或称混合战略)原则
    不要对所有产品、不同类型客户的服务情况提供同样水平的客户服务。这是物流和供应链管理规划的另一基本原则[3]。它要求企业针对自身产品的不同产品特征、不同销售水平等因素,制定不同的客户服务水平标准,即在同一产品系列中采用多种分拨战略。例如:根据销量的高低将产品分为高、中、低三组,分别确定不同的库存水平;区分那些经仓库运送的产品和从工厂、供应商或其他货源直接运到客户手中的产品,根据运输费率的结构,按运量批量进行服务分类:订购大量产品的客户可以直接供货,其他的则由仓库供货;对于那些由仓库供货的产品,按存储地点进行进一步分组:销售快的产品放在位于物流渠道最前沿的基层仓库中,销量中等的产品存放在数量较少的地区性仓库中,销量慢的产品则放在工厂等中心存储点等等,从而使每个存储点都包含不同的产品组合。
    4)、延迟原则
    延迟原则可以概括为:分拨过程中运输的时间和最终产品的加工时间应推迟到收到客户订单之后[7]。这一思想避免了企业根据预测在需求没有实际产生的时候运输产品(时间推迟:TimePostponement)以及根据最终产品形式的预测生产不同形式的产品(形式推迟:FormPostponement)。推迟也是当今企业大规模定制生产的主要原则之一,它极大地提高了企业资源的使用柔性,降低了企业生产风险和供应链管理成本,从而全面提高企业效益。
    5)合并原则
    与分拨或混合原则相反,合并原则强调物流、供应链作业活动中的规模经济效益。主张将小批量运输合并为大批量运输(合并运输);将早到达的客户订单与稍后到达的客户订单合在一起进行集中处理,如沿线配送等,这样可以降低单位货物的运输、配送成本。这是要平衡由于运送时间延长而可能造成的客户服务水平下降与订单合并的成本节约之间的利害关系。
    6)标准化原则
    物流、供应链渠道中的多样化服务也有代价。产品品种的增加会提高库存,特别是原材料库存。有人统计,即使总需求不变,在原有产品系列中增加一个与现有某品种类似的新品种也会使综合产品的总库存水平增加40%,甚至更多[3,7]。战略制定的核心问题就是如何为市场提供多样化的产品以满足客户需求,同时,又不使物流成本显著增加。标准化和延迟概念的综合运用常常可以有效解决这一问题。
    生产中的标准化可以通过可替换的零备件、模块化的产品设计和生产以及给同样产品贴加不同品牌的标签等而实现,这样可以有效控制供应渠道中必须处理的零备件、供给品和原材料的种类。通过延迟也可以控制分拨渠道中产品多样化的弊端。例如在彩电产品的新品设计中,如尽量作到零备件标准化,则可大大降低材料的采购成本和库存成本。
3页,当前第1
责任编辑:罗伊
