近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:管理信息化 -> MES |
| | 昆明卷烟厂生产二部MES系统的实施 | | 发表时间:2005-4-14 来源:e-works | | 关键字:mes | | | 项目实施过程中,在昆烟信息中心和云南萨美特科技有限公司共同努力下,不仅通过合理调整生产管理流程提高了生产管理水平,同时尽可能完整地体现了MES系统的生产管理理念和特点,使得本项目实现的系统具备了更多的特色和亮点。
| | 生产流程跟踪和产品追溯 MES系统的主要功能之一就是实现对生成过程的跟踪,但是仅仅对制丝和卷包生产线进行简单的孤立的生产跟踪或者仅仅获得产量、品牌、批次等生产管理信息是不能全面体现出MES系统的特色和生产管理功能的,同时,如果对于这些生产过程跟踪信息不能进行进一步的利用和分析也将令MES系统失色不少。因此在本系统中不仅在生产流程跟踪的信息完整性和连贯性等方面进行了更深层次的挖掘,同时实现了产品信息追溯功能: * 生产流程跟踪:从生产计划中生产批次号生成开始,系统就开始跟踪每个生产批次的完整的生产过程,直到产品入库。也就是说,系统对于每批产品在那个制丝工序生产过、生产了多长时间、用了那些原料和香糖料配方、在那个储柜储存的,存储了多长时间、设备状态如何、工艺质量检测结果如何、是那个操作员操作的,在卷包车间那些机台进行的卷接和包装,设备发生了哪些故障、使用了何种辅料、废品有多少、是那些操作人员操作的、何时生产结束何时入库等等有关产品生产、原辅料、质量、设备各个方面的信息都进行了连贯的、全面的跟踪和记录,保证了系统庞大的数据库中存储的生产过程信息能够有一个清晰和合理的结构,更加便于统计和查询; * 产品追溯:基于生产流程跟踪获得的产品生产过程跟踪信息,可以灵活和完整的实现产品追溯功能,也就是说,用户可以查询过去任何一天生产了那些品牌、那些批次,其中任何一个批次生产过程中所包含的生产时间、产量、工艺线路信息,设备故障、停机、维修信息,质量检测、工艺参数信息,原辅料配方和消耗信息等等数据。产品追溯对于用户及时发现质量问题,改善生产流程,加强生产过程管理力度具有重要意义。 设备管理 设备管理包括如下功能: * 设备资料管理:系统中对于设备各项资料都能够进行全面的管理和查询,其中既包括了设备固定资产台帐、合同、使用手册等资料,也包括了电气和机械图纸、程序清单、操作说明、维修视频等资料。另外在分布于现场的各个工作站上,相关设备维修和管理人员能够方便的对这些资料进行检索和查询; * 设备基本信息管理:系统对于设备总成、关键件、故障列表信息都进行了分门别类的存储,为设备的维修和备件管理打下了坚实的基础; * 设备维修管理:系统在实现了设备维修管理的基础上通过和厂级设备管理部门的联网信息交换,实现了设备故障和维修信息的快速上报,能够及时发现设备问题并制定维系保养计划; * 设备备件管理:通过和厂级设备管理系统的信息交换,使得设备的备件管理更加全面和完整; * 设备任务管理:系统提供了设备维修、保养、润滑工作的计划制定、审批、执行、验收等工作的管理功能,并在各个现场工作站对设备任务进行及时的提示和检索查询 * 设备信息查询、统计和分析:系统借助于多种图表对设备实时运行状态、故障、维修、任务等信息进行灵活的统计分析查询,同时借助于SPC统计分析控制图,实现了设备信息更深层次的分析。下图为设备故障的SPC 巴雷托统计分析控制图:  质量管理 质量管理包括如下功能: * 质量标准管理:包括质量标准的接收、同步、分解、调整功能,质量标准不仅可以在各个现场工作站进行灵活的查询,还直接作为生产过程数据统计分析的依据; * 在线质量管理:对于从数据采集系统中获得生产过程实时工艺参数和数据,系统提供了多种方式进行统计分析,包括:报警分析、历史趋势分析、数理分析、SPC分析等等。同时允许用户对在线质量分析数据的数量、采样时间、分析对比方式进行灵活的配置; * 离线质量管理:系统对生产部、质检科、三级站质量检测结果都进行了及时的收集和存储,并以灵活的手段对这些信息进行查询和统计分析,帮助用户更加全面和及时的了解产品质量情况; * SPC统计分析:除了保留现有的烟草行业质量统计分析手段,系统在质量管理中引入了国际先进的SPC统计分析模式,借助于SPC统计分析控制图,用户可以对系统收集的各项在线和离线质量检测结果进行深入的统计分析,在质量事故发生之前就能够及时发现质量隐患并根据SPC统计分析结果采取及时有效的措施防患于未然。下图为SPC控制图实例:  人力资源管理 借助于Wonderware Factorysuite软件平台先进的用户管理体系,系统中引入了操作认证和用户信息两级用户管理的模式,只有具备相应的并且在有效期内的操作认证,用户才能具备某种系统操作权限。通过这样的用户管理模式,系统能够更加灵活和全面对各生产线操作人员和各部门生产管理人员进行管理并实现对系统用户的操作跟踪和记录。 最新进展 截至2004年6月,该项目已经取得了阶段性成果,获得了用户的认可,并进入了验收阶段。
