近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:管理信息化 -> MES |
| | 基于多agent的分布式制造执行系统 | | 发表时间:2005-7-29 乔东平 来源:e-works | | 关键字:agent 分布式 制造执行系统 mes | | | 生产管理及运行的敏捷化是实施敏捷制造战略的重要环节,制造执行系统(MES)是实现生产敏捷化的基本途径。在全球化制造形势下,传统的MES不能很好的发挥作用,采用多agent构建支持敏捷制造的分布式制造执行系统框架,并给出了框架的详细描述。 |
| | 2.3 任务管理模块 任务管理模块主要有两方面的功能:一方面负责DMES与上层计划系统交互,另一方面负责协作任务的管理,包括协作单位的寻找、协作信息的反馈等。该功能模块主要包括定单管理agent和外协任务管理agent。 定单管理agent 负责从上层计划接收定单信息,同时按照一定规则反馈定单的执行情况,另外,当定单不能按进度要求完成时,负责向上层计划系统提出拖期请求。 外协任务管理agent 负责外协任务协作单位的寻找和协作过程的跟踪。 2.4 在线控制和监视模块 在线控制和监视模块主要完成DMES与下层控制系统的交互,它一方面从MES核心模块接受控制指令,将控制指令传递给控制系统,同时接受控制系统反馈的现场数据,传递给MES核心模块,为下一步的生产计划制定提供依据。模块主要包括在线控制agent、过程监控agent、现场数据采集agent。 在线控制agent 在正确的时间,将控制指令传递给生产设备。 过程监控agent 监控生产过程,自动修正生产中的错误,提高加工效率和质量,或者向用户提供纠正错误并提高在制行为的决策支持。 现场数据采集agent 负责采集生产现场中的各种必要的数据信息,以获得工件在任意时刻的位置及其状态信息,这些数据可以手工输入或由各种自动方式获得。 2.5 库房管理模块 库房管理模块主要是完成对生产用物料(包括原材料、毛坯件、标准件和生产自用件等)、完工的交付零件、刀、量具等的管理,提供生产用物料和刀、量具的可用状态查询以及完工交付零件的交付状态管理。该模块主要包括物料agent和工具agent。 物料agent 负责管理生产用物料的可用性,包括物料的库存状况、领用状况等,同时管理完工零件的交付状态; 工具agent 负责管理刀、量具的可用性,包括借用状况、库存状况等。 2.6 基础数据管理模块 该模块主要为系统提供制造过程中要用的产品信息,如工艺信息、产品结构信息等。模块包括多个产品agent。 产品agent 包含确保产品的正确制造和满意质量的工艺及产品信息,充当系统中其它代理的信息服务器,提供有关产品周期、用户需求、设计和工艺规划以及物料清单的一致的和最新的信息。 2.7 系统的运行过程 首先任务管理模块从上层计划系统获得制造定单,通过通信agent将订单信息交给MES核心模块,MES核心模块依据基础数据管理模块提供的产品数据,将订单任务进行分解,产生工序任务、外协任务、物料需求和工具需求,其中物料需求和工具需求通过通信agent传递给库房管理模块,确认它们的可用性,可用性信息将被反馈给MES核心模块,基于这些可用性信息和当前系统资源状态,MES核心模块对工序任务进行安排,安排过程中,计划人员可以通过协同工作模块和加工人员进行协商,以确保安排的合理性,对于不能按要求完成的任务,通过任务管理模块提出拖期请求;外协任务通过任务管理模块寻求外协。安排好的计划通过任务管理模块反馈给上层计划系统,同时生成相应的控制指令,通过通信agent传递给在线控制和监视模块,加工生产,生产现场信息也通过在线控制和监视模块反馈给MES核心模块,经过核心模块分析后,将定单进度通过任务管理模块反馈到上层计划系统,形成整个生产系统的闭环管理,对于生产过程中产生的质量、工艺等问题,相关部门可以通过协同工作模块进行协商解决,解决结果提交MES核心模块。 3、结论 文章给出了支持敏捷制造的基于多agent技术的分布式制造执行系统框架。将整个框架分为MES核心模块、协同工作模块、任务管理模块、在线控制和监视模块、库房管理模块和基础数据管理模块六个功能模块,每个功能模块都包含多个agent,降低了模块之间的耦合性,增加了系统的集成性和适应性,同时具有分布性,可以满足网络化制造的要求。 参考文献 1、 张署 迈向知识经济的制造业 机电一体化,1998年06期 2、 段广洪,钱 立,王君英,等 多智能体系统:一种新型的生产运行模式 中国机械工程,1998,9(2):23-27 3、 刘弘、曾广周、林宗楷.软件Agent的构筑计算机科学.〔J〕1998.25(2)24~28 4、 Gray Kontts ,Moshe Dror,and Bruce C.Hartman, “Agent-based project scheduling” ,IIE Transactions,32,p387-401,2000 5、 王宏典. 张友良. 曹健. 面向先进制造的CSCW研究与实践 中国机械工程 1998年10期 27~29 6、 张云勇编著 移动agent及其应用 清华大学出版社 p3
| | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:林卿 |
