近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·创新推动商业价值高峰对话
·投资MES的效益在哪里?
·MES 入门:逛超市体会MES
·夏新笔记本,MES管理支撑自主品牌
·稳定+可靠,IBMESERVERI系列加速一汽解放卡车信息化建设步伐
·精诚MES条码质量追溯系统助汽车工业生产现代化
 相关新闻
ENOVIA MatrixOne在服装业贸易展上首次展示与Adobe Illustrator软件的集成
第二届中国制造业MES应用年会隆重召开
CATIA/ENOVIA VPLM用户实现对ENOVIA MatrixOne业务流程能力的全面兼容
IBM和Dassault Systemes发布了面向在线3D协同智能的3Dlive
上海汽车在整个企业内部署Dassault Systemes的PLM解决方案
Dassault Systemes PLM高峰论坛在沪成功举办
 相关热贴
·离散行业MES关键技术难点讨论
·SPC,大家的MES中会用到吗,发点资料
·MES案例整理,请大家修正补充
·LCD/PDP产业做MES/CIM的朋友请进来留名
·电解铝行业的MES或者管控一体化
·2007年广州MES研讨会资料
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> MES
《MES制造执行系统的原理与实现》连载(2)
发表时间:2007-1-26 特约撰稿人: 张涛云   来源:e-works
关键字:MES 制造执行 原理
工艺路线是指产品的生产方法。通常我们用流程图来表示工艺路线,在MES系统中,工位的定义可以和实际的作业有一定的出入。
    3.4工艺检查(RouteCheck)
    工艺检查是判断序列号是否出现在正确的工位。方法如下:
    按第一种定义,前台录入工单、序列号、作业工位。
    后台根据工单得到工艺路线;根据序列号得到当前工位和结果;然后根据工艺路线和当前工位、结果,得到下一工位;比较下一工位和作业工位,得到工艺检查的结果。如图3-2所示:
    按第二种定义,前台录入序列号、作业工位。后台根据序列号得到当前工位;比较当前工位和作业工位,得到工艺检查的结果。如图3-3所示:
    3.5工艺记录(RouteUpdate)
    工艺记录是指工位作业完成后,对工艺的状态进行更新。按第一种定义,前台录入序列号、作业工位、结果,后台直接将此数据更新到工艺状态表。如图3-4所示:
    按第二种定义,前台录入工单、序列号、作业工位、结果;后台根据工单得到工艺路线;根据工艺路线、作业工位、结果,得到下一工位;根据序列号、下一工位更新工艺状态。如图3-5所示:
    我们可以看出,两种方法的区别是:第一种方法在routecheck时引用工艺路线,第二种方法在routeupdate时引用工艺路线。第一种方法在routecheck时较为繁琐,但是适合以下这种特殊情况,即当前工位和结果的组合,对应的下一工位有多条记录,如图3-6:
    3.6工艺历史(RouteHistory)
    在进行RouteUpdate的时候,同时产生一条log记录,包括作业时间、作业人员、作业工单、序列号、当前工位、结果。当生产结束的时候,一个序列号有多条routelog记录,这些记录就构成了一个序列号的工艺历史RouteHistory,也就是一个完整的生产周期的记录。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第2
责任编辑:张敏
