近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:管理信息化 -> MES |
| | 《MES制造执行系统的原理与实现》连载(2) | | 发表时间:2007-1-26 特约撰稿人: 张涛云 来源:e-works | | 关键字:MES 制造执行 原理 | | | 工艺路线是指产品的生产方法。通常我们用流程图来表示工艺路线,在MES系统中,工位的定义可以和实际的作业有一定的出入。 |
| | | 3.7工艺初始化(RouteInitial) 工艺的起始点比较特殊,因为有了它之后才能进行工艺检查。为了设计的方便,我们在所有的工艺路线中,均设计其起始点为工艺初始化点,此点之后的工位就可以使用routecheck和routeupdate方法了。 初始化的方法有两种。 第一种是在序列号创建之时就进行初始化。 第二种是在routecheck时检查是否有routestatus记录,如果没有,则先进行初始化。 初始化是一种特殊的routeupdate,其工位名是initial。 3.8工艺结束(RouteClose)与工单关闭 工艺结束点也是较为特殊的一个工位,它是所有工艺路线的最后一个工位。按照routeupdate的第二种方法,则系统通过routeupdate自动产生close工位。关闭工单时,系统得到此工单驱动的所有序列号;然后routecheck其当前工位是否都是close;如果全部close则允许关闭工单,否则需强行关闭工单。 按照routeupdate的第一种方法,则routehistory里不包括close工位,所以必须手动关闭。关闭工单时,系统得到此工单驱动的所有序列号;然后routecheck其当前工位是否都是close;如果全部close则允许关闭工单,否则需强行关闭工单。可以在关闭工单时,将其驱动的序列号routeupdate到close工位。 3.9故障与维修 故障工位与维修工位是较为特殊的route工位,因为它们在routeupdate的同时,还要记录相应的故障与维修记录。故障与维修信息可以看成routeupdate的扩展信息,每一次的故障与维修记录,都通过外键关联到一条routelog历史记录,因此route与故障、维修的动作就接合在一起,可以通过序列号找到它们之间的关联。 3.10自动测试 在现代企业的生产中,为保证产品的质量,往往在生产周期中设置若干个测试点,在大批量的生产中,这些点往往采用自动测试完成。具体的操作是:首先根据产品与工位定义testprofile测试模板,然后输入实测数据,生成测试数据文件,并关联到序列号。由于测试文件与测试模板是关联的,因而能够根据testprofile进行分类统计。自动测试是一个特殊的route工位,操作前需要routecheck,完成后进行routeupdate并生成routelog。测试数据与routelog进行关联,因而可以根据routehistory直接定位测试数据。 3.11产品、工单与工艺路线 产品、工单与工艺路线的关系,见图3-7,装配结构、包装结构、材料跟踪的定义参见后面的章节。
| | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:张敏 |
