近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·创新推动商业价值高峰对话
·投资MES的效益在哪里?
·MES 入门:逛超市体会MES
·夏新笔记本,MES管理支撑自主品牌
·稳定+可靠,IBMESERVERI系列加速一汽解放卡车信息化建设步伐
·精诚MES条码质量追溯系统助汽车工业生产现代化
 相关新闻
ENOVIA MatrixOne在服装业贸易展上首次展示与Adobe Illustrator软件的集成
第二届中国制造业MES应用年会隆重召开
CATIA/ENOVIA VPLM用户实现对ENOVIA MatrixOne业务流程能力的全面兼容
IBM和Dassault Systemes发布了面向在线3D协同智能的3Dlive
上海汽车在整个企业内部署Dassault Systemes的PLM解决方案
Dassault Systemes PLM高峰论坛在沪成功举办
 相关热贴
·离散行业MES关键技术难点讨论
·SPC,大家的MES中会用到吗,发点资料
·MES案例整理,请大家修正补充
·LCD/PDP产业做MES/CIM的朋友请进来留名
·电解铝行业的MES或者管控一体化
·2007年广州MES研讨会资料
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> MES
《MES制造执行系统的原理与实现》连载(5)
发表时间:2007-1-31 特约撰稿人: 张涛云   来源:e-works
关键字:MES 制造执行 原理
从逻辑上来说,MES系统应包含以下3种服务台:http服务器、ftp服务器、email服务器。
    7.4服务器
    从逻辑上来说,MES系统应包含以下3种服务台:http服务器、ftp服务器、email服务器。http服务器提供以下服务:webservice、权限管理、报表查询、其它后台数据处理。
    ftp服务器提供以下服务:文件存储、版本更新。
    email服务器提供以下服务:与外界接口、系统消息发送。
    7.5客户端
    系统采用三层架构,客户端通过webservice进行事务处理。
    客户端根据角色的不同,提供不同的功能。对于制造工程师,客户端提供的功能是定义产品的工艺路线。工艺路线由工位组成,而装配结构、包装结构、物料跟踪结构、测试模板均定义在工位上,因此客户端的核心功能是对工位的定义。
    对于生产主管而言,客户端提供的功能是激活工单,即将工单关联到具体的序列号。对于生产作业人员而言,客户端提供的功能是产生序列号和实现各工位的具体操作,因此其核心功能是解析系统对工位的定义,并展现相应的结构,实现数据录入和流程控制。
    第八章外部数据管理
    8.1外部数据
    目前生产外包的现象已经非常普遍。为了方便生产数据的综合分析,必须将外部数据集中到企业的中央数据库。图8-1是一个典型的外部数据管理流程。
    由图8-1可以看出,OEM控制系统是一个逻辑封闭的系统,与MES的中央数据库通过接口进行数据交换。
    OEM的数据经过整理之后进入数据中心,就可以象本地的数据一样,采用统一的报表进行查询分析。
    8.2数据分类
    为了方便对OEM数据的统一管理,应该分析数据的特性,按照数据类型进行分类,经过分类的数据类型适用于所有的OEM厂商。OEM最基本的数据类型有:序列号基础信息、装配信息、包装信息、测试信息等。对于已定义的数据类型,所有的OEM厂商都以相同的格式存储数据。
    8.3数据传输
    最方便的数据传输方式是通过FTP传输。
    OEM的数据首先在本地汇集到一台PC上,然后通过FTP上传到企业的FTP服务器上。可以在FTP上,根据数据类型的不同,创建若干个子目录,以方便数据的后续处理。
    由于数据类型和OEM厂商无关,所以所有的OEM厂商都可以用同一个数据传输程序进行数据上传,有助于数据安全和控制。
    8.4数据处理
    MES的程序从FTP服务器上取数据,经过整理之后导入数据中心。由于数据已经按照特性进行了分类,所以可以很方便地编写导入程序,定期在后台运行。数据一旦进入MES数据库,就和本地产生的数据没有本质的差别,可以应用相同的规则进行数据整理,因此不需要开发额外的报表。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
2页,当前第2
责任编辑:张敏
