近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
IP 机顶盒集成AMD ALCHEMY™ AU1550™ 处理器
Tivoli软件与FalconStor软件集成
 相关热贴
·Oralce 全球排名第十
·开始上传ORALCE的ERP资料,有点老,共6大部分,第一部分有42小节
·杭州某公司招聘oralce 11i erp客制化开发
·oracle简介:oralce特性和优点!
·JAVA平台的极品OA LINUX+ORALCE版上市啦!
·oralce financial Payable,关于新定义的lookup
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> MES
MES应用前瞻——(ALC)汽车整车生产线控制系统
发表时间:2007-4-27 特约撰稿人: 甘楚刚   来源:e-works
关键字:ALC MES 精益生产
通过对与汽车整车生产线最为贴近的生产管理系统——ALC从功能上进行分析,重点探讨了它的总体设计考虑要点,从车间的微观管理到宏观供应链准时化物流体系的构建都进行了分析,总体来讲ALC是属于MES应用于行业的典型范例。
二、 生产实绩管理与虚拟线预测
    ALC通过对整车生产各个管理点的信息采集管理,通过条形码和电子数据交换技术取得生产通过的各项信息,通过系统自动计算的形式对生产实绩进行管理。同时针对车间调度管理的需要,通过对某些管理点的信息采集,可以很轻松随时把握整车线上库存管理水平,根据整车生产过程中库存水平,可以灵活分车间进行管理,当某一生产车间出现问题时,不至于马上影响到前后工序,作为调节余量更丰富了精益生产的灵活机动性。如上图中,通过对数据的处理,即能获得A0至D0间的信息,从而判断出基准在库,以此类推,可以分析出各车间相互间的情况。
    通过对生产实绩的管理,大量生产数据的集中分析,可以准确把握工序间的生产周期,结合日、月内的生产计划,将生产线进行延伸,作成虚拟生产线,这样就可以预测出一定周期内车辆生产的准确时间,提供给物流系统进行准时化的物流调度。准确的说可以呈现出一定周期以后生产车辆每一个车辆通过以上A0/D0等各点的具体时刻,从而计算出相对此时刻下需要的零部件的订单,这样就形成的准时化物流的理论模型。
三、 生产指示
    ALC通过对各终端的控制,利用条形码电子数据交换技术触发的形式,当车辆管理卡或其它信息载体通过某固定管理点时,ALC系统自动向所关联的设备或系统终端发送生产指示相关信息,其中包括进行品质管理确认的各参数核查,当车辆以流水线运行到某一阶段时,人、物均按照生产指令进行对应。一定程度上简化了生产工序,规范了作业标准。例如,应用比较广泛就是当车辆涂装完备确定生产顺序之后,当进入总装通过图中所示的C0时,通过系统向总装各生产指示终端发送生产相关信息,这样当车辆进入工序时按照对应的车辆生产信息执行生产相关的操作。
四、 顾客服务
     由于ALC可以监控生产的全过程,可以随时更新生产相关信息并进行自动预测,同时亦保存有车辆生产的历史信息。这样对顾客交货期服务提供了极大的便利,可以随时按订单号跟踪车辆生产的过程,同时提供车辆生产的相关信息,让顾客很明确的知道自己的爱车处于什么样的生产状态。另外一个方面,通过对车辆历史生产信息的管理,当车辆出现品质缺陷时,可以很容易查明缺陷对象车辆的范围,同时对汽车售后服务也提供了极大的便利。
五、 生产平台的优化
    通过对一定时间内特定对象车辆生产过程的集中分析,结合生产现场人员、设备等等因素,针对产品缺陷或产品某一阶段生产周期为调查对象,通过大量集中数据反映可以调查出生产平台的局部问题所在,从而采取一定措施优化平台上的各个“短板”。通过这样的办法来获取生产平台信息调整的第一手资料。
    那么宏观上,ALC系统又是如何与其它制造相关系统相连接的呢?首先需要接受来自类似于MPS的主生产计划,当然主生产计划需要有一定的提前量,通过对主生产计划的排序确定生产顺序,同时又需要从MBO系统提取车型生产相关数据,这时需要借助数据转换的形式提供ALC以及下端的生产设备可识别的生产指示和生产信号,包括同步物流供给状态下零部件供应商系统。从准时物流层面出发,ALC系统结合生产平台的形态和生产计划作成虚拟生产线,将虚拟生产线提供给准时物流体系下的物流计算系统,从而确定什么时候需要多少量的零部件。同时考虑到财务的需要,需要将生产实绩数据传送给财务相关系统,用来核算相关成本以及生产效益。总体而言,宏观上主要考虑以上几点。
    总之,建立在车间执行层面的ALC整车生产线控制系统不管是从车间角度的微观管理还是从宏观上的计划到供应链体系管理,它是MES应用典型范例,一定程度的延伸,通过广泛的收集来自生产一线的生产信息,进行汇总,通过多种途径结合管理的需要将数据以“可视化”的形式呈现出来,以便于更好的决策,来源于生产,却能服务于企业经营的各个层面。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
2页,当前第2
责任编辑:孙亚婷
