近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于SERCOS总线的机器人分布式控制系统
·嵌入式系统在机器人视觉中的应用
·工业机器人辅助柔性生产
·基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
·家用医疗保健智能机器人设计
·常见的“蜘蛛和机器人”(搜索引擎的IP)
 相关新闻
ZMP公司选用PTC产品开发出首个网络音乐播放机器人
NI最新推出玩具机器人的LabVIEW工具包
制造业“语言革命”:机器人嵌入中文系统
先进制造装备与机器人技术论坛举办
ZMP开发出首台面向消费市场的类人机器人
机器人制造基地在沈阳浑南新区崛起
 相关热贴
·工业机器人---韩国dasatech
·文章评论:仿生机器人体系结构的研究
·文章评论:机器人在冲压生产线中的应用
·机器人
·机器人自己做出
 相关商城商品
当前位置:先进制造技术 -> 机器人
焊接机器人及其柔性夹具控制系统
发表时间:2006-3-11 王卫峰   来源:汽车制造业
关键字:机器人 焊接机器人 柔性夹具 控制系统
焊接机器人及柔性夹具控制系统在结构上主要由两部分组成:机械系统和控制系统。本文对这两个系统的各个组成部分的结构、功能做了介绍。
    (2) 软件实现
    PLC程序上,每次程序循环中都对远程模块上对应于夹具编号的输入点进行扫描,并放入暂存区,同时与记忆区中的夹具编号进行比较。如果两者相同,则表明该工位上的夹具状态正常,无需任何动作;如果不同,则提示夹具编号变化,需操作员确认,此时又分为两种情况:
    ① 有新夹具换上工作台,且系统已经正确识别出新放入的夹具的编号,那么操作员需要在触摸屏上确认该夹具编号的正确性。如果放上的夹具以前从未在该系统中使用过,则需对该夹具的控制字进行正确设置后写入PLC数据区;如果该夹具曾经在本系统中使用过至少一次,即数据区中保留有该夹具号对应的控制信息,那么操作员在确认夹具编号后,该夹具的控制信息会由系统以间接寻址方式自动调用出来,并显示在触摸屏上,确认无误,即可开始生产。
    ② 由于硬件故障(连线断裂、网络故障等)造成自动识别出的夹具编号与实际不符时,(识别出错)可通过强行写入正确夹具编号的方式来让系统进入正常工作模式进行生产,待完成任务后再进行维修等操作,以缓解生产压力。
    综合①②两点可知,夹具识别流程如图5:
图5 夹具识别流程图
    3.多夹具系统气缸柔性控制
    根据夹具控制特点,各气缸由电磁阀控制,按工艺要求进行先后动作,编制程序如图6:
图6 具夹紧流程梯形图
    在程序条“0”中,200通道为夹紧流程控制字,需要夹紧时将1写入200通道,则200.00位成为一号气缸夹紧动作标志位;条“1”中,HR40.00为根据间接寻址查表得到的该夹具控制字中一号气缸的启用标志,如果该标志为1,则在200.00位为1的条件下,右侧的输出201.00为ON,此时一号气缸夹紧电磁阀通电,产生气缸夹紧动作;当程序检测到该气缸夹紧后,一号夹紧标志位HR65.00为ON,所以输出200.01为ON,并自保,同时切断201.00的通路,使201.00为OFF,一号气缸夹紧电磁阀断电,不再动作,此时一号气缸夹紧动作完成;当然,如果一号气缸的启用标志HR40.00为0,则201.00始终为OFF,同时由于HR40.00的非并与一号气缸夹紧指示标志位下方,故程序直接接通200.01为ON,进行下一步动作。
    与一号气缸夹紧过程完全类似,当所有气缸都夹紧后,进入夹紧控制流程的结束控制位,当该位为ON后,程序将对通道清零,至此夹具的夹紧控制已告完成。
    以上编程方法,可触类旁通,再编写出夹具松开流程的控制程序,然后分别做出两工位各自的夹具夹紧和松开程序,那么这部分的功能就算完全实现了。
3页,当前第3
责任编辑:江琦
