1946年美籍匈牙利数学家冯·诺依曼(Von Neumann)提出了电子计算机采用的“存储程序控制”原理,又称为“冯·诺依曼原理”。“存储程序控制”原理的基本内容是:用二进制形式表示数据和指令;将程序(数据和指令序列)预先存放在主存储器中,使计算机在工作时能够自动高速地从存储器中取出指令,并加以执行。“存储程序控制”原理确立了计算机的5大基本部件,即存储器、控制器、运算器、输入接口和输出接口,如图2-2所示。图中的实线表示数据流,虚线表示控制流。若冯·诺依曼结构的计算机中的控制器和运算器由微处理器实现,则该计算机称为微型计算机(Microcomputer)。由于微型计算机是由电子电路组成的,它的核心器件全是电子电路,或者说是数字电子电路,所以微型计算机也称为数字计算机。若在常用的台式PC主板上,插上微处理器和内存,就包含了计算机的5大部分,如图2-3所示。
有人曾把计算机比作人脑,表2-1是二者的具体比较,二者的共同点是其智能性。
微型计算机通过输入输出接口电路与外部设备连接在一起,配置相应的软件,成为一个完整的应用系统,称为微型计算机系统(Microcomputer System)。微型计算机系统主要由硬件和软件组成,硬件包括微型计算机(也称主机)和外围设备,软件主要包括系统软件、应用软件和程序设计语言。我们日常所用的台式PC,配上外围设备键盘、鼠标、显示器和操作系统,以及应用软件,即为计算机系统。
由于微处理器、微型计算机和微型计算机系统这三个基本概念中都有一个“微”字,因此把这三个概念集合到一起称为“三微结构”。这三个概念是逐级包含的。
单片机即单片微型计算机,是将微型计算机(微处理器、内存和I/O接口)集成在一块集成电路芯片上。单即一,片即硅片,机即微型计算机。
将微型计算机组装在一块印制电路板上,称为单板机,如图2-4所示。用几块印制电路板组装成的微型计算机称为多板机,现在广泛使用的台式或笔记本式微型计算机都是多板机。从三微结构来说,单片机和台式PC都是微型计算机的一种,其基本原理一样,即“存储程序控制”原理,其区别仅是功能强弱不同。因此也可以这样理解单片机:单即简单,片即硅片,机即台式PC,单片机即将台式PC功能结构简化,集成在一块硅片上。
分页 微型计算机系统的软件和硬件是密不可分的。硬件是计算机系统的物质基础,正是在硬件高度发展的基础上,才有软件赖以生存的空间和活动场所。软件是计算机系统的灵魂,没有软件的硬件“裸机”将不能提供给用户使用。因此,硬件和软件是相辅相成的整体。随着计算机技术和电子技术的发展,软件和硬件可以相互替代。原来由硬件实现的功能可以改为由软件来模拟实现,这种做法称为硬件软化,它可以增强系统的功能和适应性;原来由软件实现的功能也可以改为由硬件来实现,称为软件硬化,它可以提高系统的实时性。
51单片机的内部资源是功能本质,而外部引脚只是功能形式,因此学习单片机应将其外部引脚与内部资源结合起来,将现象和本质统一起来。
单片机各部分的主要功能是什么呢?本节以打算盘计算一道算术题36+163×156-166÷34为例来讲解单片机各部分的主要功能。要进行运算首先需要一个算盘,其次是纸和笔,把要计算的问题记录下来,然后第一步先算163×156,把它与36相加的结果记在纸上,然后计算166÷34,再把它从上一次结果中减去,就得到最后的结果。现在,用单片机来完成上述过程:显然,它首先要有代替算盘进行运算的部件,这就是“运算器”;其次,要有能起到纸和笔作用的器件,即能记忆原始题目、原始数据和中间结果的“存储器”,还要记住使单片机能自动进行运算而编制的各种命令。此外,还需要有能代替人作用的控制器,它能根据事先给定的命令发出各种控制信号,使整个计算过程能一步步地进行。但是光有这3部分还不够,原始的数据与命令要输入,计算的结果要输出,都需要按先后顺序进行,有时还需等待。如上例中,当在计算163×156时,数字36就不能同时进入运算器。因此就需要在单片机上设置按控制器的命令进行动作的“门”,当运算器需要时,就让新数据进入。或者,当运算器得到最后结果时,再将此结果输出,而中间结果不能随便进出单片机。这种对输入、输出数据进行管理的“门”电路在单片机中称为“接口”。在单片机中有3类信息在流动,一类是数据,即各种原始数据(如上例中的36和163等)、中间结果(如166÷34所得的商4、余数30等)和程序(命令的集合)等。它们由外围设备通过“接口”进入单片机,再存放在存储器中,在运算处理过程中,数据从存储器读入运算器进行运算,运算的中间结果要存入存储器中,或最后由运算器经“接口”输出。用户要单片机执行的各种命令(程序)也以数据的形式由存储器送入控制器,由控制器解读(译码)后变为各种控制信号,以便执行如加、减、乘、除等功能的各种命令。所以,这第二类信息就称为控制命令,既由控制器去控制运算器一步步地进行运算和处理,然后控制存储器的读(取出数据)和写(存入数据)等。第三类信息是地址信息,其作用是告诉运算器和控制器在何处去取命令或数据,将结果存放到什么地方,通过哪个口输入和输出信息等。存储器又分为程序存储器和数据存储器两种,前者存放调试好的固定程序和常数,后者存放一些随时有可能变动的数据。
单片机除了进行运算外,还要完成控制功能,所以离不开计数和定时。所以,在单片机中就设置有定时器兼计数器。总之,单片机是由中央处理器(即CPU中的运算器和控制器)、程序存储器(通常表示为ROM)、数据存储器(又称随机存储器,通常表示为RAM)和输入/输出接口(表示为I/O口,又分为并行口和串行口)等组成。实际上,单片机里面还有一个时钟电路,使单片机在进行运算和控制时,都能有节奏地进行。另外,还有所谓的中断系统,这个系统有“传达室”的作用,当单片机控制对象的参数到达某个需要加以干预的状态时,就可经此“传达室”通报给微处理器,使微处理器根据外部事态的轻重缓急来采取适当的应对措施。
单片机的各部分是如何连接成相互关联的整体呢?实际上,单片机内部有一条将它们连接起来的纽带,即内部总线。此总线如大城市的干道,而微处理器、ROM、RAM、I/O口和中断系统等就分布在此总线的两旁,并和它连通。从而,一切指令、数据都可经内部总线传送,犹如大城市内各种物品的传送都经过干道进行一样。
总之,按照微型计算机的组成,MCS-51内部主要由如下6部分组成,如图2-7所示。
① 微处理器,包括运算器、控制器和寄存器等。
② 存储器,包括程序存储器和数据存储器。
③ 并行I/O接口。
④ 串行I/O接口。
⑤ 定时器/计数器。
⑥ 中断系统。
其中,串口和并口、定时器/计数器、中断系统都可以看成是输入输出接口。
分页
1)地址总线(AB):地址总线宽度为16位,由P0口经地址锁存器提供低8位地址(A0~A7);P2口直接提供高8位地址(A8~A15)。地址信号是由微处理器发出的,故地址总线是单方向的。
2)数据总线(DB):数据总线宽度为8位,用于传送数据和指令,由P0口提供。
3)控制总线(CB):控制总线随时掌握各种部件的状态,并根据需要向有关部件发出命令。
常用控制总线的引脚如下:
1)
:地址锁存允许/编程脉冲输入信号线。
ALE是英文“Address Latch Enable”的缩写,表示地址锁存允许信号。它的作用除了访问片外RAM/ROM时下降沿锁存P0口低8位地址外,还可以输出
脉冲,作为外部定时信号。
2)
:外部数据存储器读信号,低电平有效。
3)
:外部数据存储器写信号,低电平有效。
当微处理器访问外部数据存储器或访问外部扩展的I/O端口(即执行MOVX指令)时,会产生相应的读/写信号。扩展外部数据存储器和I/O端口时,
和
用于外部数据存储器芯片和I/O接口芯片的读/写控制。
4)
:片外ROM读控制线,低电平有效。
当微处理器从外部程序存储器读取指令或读取常数(即执行MOVC指令)时,该信号有效,微处理器通过数据总线读回指令或常数。扩展外部程序存储器时,用该信号作为程序存储器的读出允许信号。在微处理器访问外部数据存储器期间,该信号无效。
5)
:允许访问片外程序存储器/编程电源输入引脚。
① 当
=0时,对ROM的访问限定在片外程序存储器;当
=1时,对ROM的访问先从内部4KB(0000H~0FFFH)开始,当地址范围超出4KB时,自动切换到外部进行访问。
② 当对内含ROM的单片机编程时,此引脚
接受编程电压的输入,即外接12~25V的编程电压。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
