  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 物流智联网
  5. 物流智联网实现方式
第五章 物流智联网
第二节 物流智联网实现方式
5.2  物流智联网实现方式
    物流智联网的实现分别从模型结构、业务运作规则、运作过程、方案加强几部分分别介绍。
    (1)模型结构
    根据Internet网络数据传输模型,构建的物流智联网平台模型如图5-1所示。
    在模型中将物流运作体系所涉及的实体定义为4个层级,分别是:核心层、转发层、代收层以及终端层。4个层级中所有的节点都需要对平台进行注册和说明,并建立相应的关系。
     1)核心层:核心层可以分为上、下两层,上层是CDC(中央配送中心),下层是RDC。上层的 CDC所负责的是国际间的货物转运,CDC在建立的时候,就默认与其他CDC进行联通,但是是否生 效则由平台管理最后确认。CDC内部的单件物流操作和分拣成本,由CDC自己定义,平台监督;但 是CDC之间的转运费用则由双方CDC和平台一起三方协商,最终由平台确认。CDC是RDC的根节 点,货物在由CDC向RDC转发时,由CDC负责,所以CDC需要在平台上申明自己的辐射区域范围 和服务价格,等待RDC的接入。
    下层的RDC主要承担的是同一国家内大区与大区之间的货物接收与转发,RDC一般由跨区域有实 力的物流公司承担。RDC自己选择接入CDC,由CDC对其进行最终生效确认。同一国家的RDC之 间是相互联通的,形成交叉网状结构。RDC内部的单件物流操作和分拣成本,由RDC自己定义,平 台监督;但是RDC之间的转运费用则由双方RDC和平台一起三方协商,最终由平台确认生效。物流公司在平台注册为RDC后,需要根据自己的服务能力在平台上申明自己的辐射区域范围和服务价 格,等待DC的接入。
    2)转发层:转发层由DC组成,DC是RDC的子节点,或是孙子节点,RDC是转发层的根。DC 同样也可以以一个DC为父节点。DC一般由区域内有专业资质的物流公司承担。当物流公司在平 台注册后,可根据自己的情况,选择一个接入的父节点,该节点既可以是服务于该大区的RDC, 也可以是服务于该区域的另外一个DC,每一个DC只能接入一个节点。当DC接入后,需要在平台 上说明自己的辐射区域,以及单件运作成本和中转完成时间。每个DC都可以对自己的父节点进行 择优。DC接入父节点的最终生效由其父节点批准。
    3)代收层:代收层的节点定义为Hub, Hub可以承接的父节点只能是DC,每个Hub只能接入一 个父节点。Hub一般不是专业的物流公司,而是由社会零散资源充当。也可以为自助式储物箱, 或者是自动收发终端设备。对于注册为Hub的实体需要在平台提供可服务的时间窗口和代收范 围,以及相应服务费用,如每件货物的代收成本以及超时保管成本。每个Hub有权对自己的父节 点进行择优。Hub接入DC的生效由其父DC来批准。
    4)终端层:终端层即为最终用户,包括发货方和收货方,他们是最终的叶子节点。他们只是 在需要使用网络资源时,指定到可用的网络节点:Hub或是DC即可。他们支付物流服务费用。
    (2)业务运作规则:
    1)CDC之间的转发由CDC之间自己协商,但对其接入的RDC则由CDC提供物流服务。
    2)RDC之间的转发由RDC之间自己协商,但对其接入的DC则由RDC提供物流服务。
    3)DC到DC,DC到Hub,DC到Door的取派作业任务都由父节点对子节点进行服务。
    4)Hub不承担取派作业,仅承担集货与保管货物的功能。
    5)对于收货人,如果货物离收货人两个节点以外,可以修改设定货物的终到节点和目的地,使得货物改变路径。由此产生的多余费用将由收货
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
