【例3-1】 杆单元网格划分实例。
本实例讲解利用HyperMesh创建杆单元LINK180,详细过程如下:
(1)加载ANSYS模板
详见3.2节。
(2)创建LINK180 组件集
组件集(Components)用于存放几何和单元。
单击Components按钮,将comp name=设置为LINK180,将颜色切换为蓝色,然后单击create按钮,如图3-21所示。
图3-21 创建LINK180组件集
(3)创建临时节点
本例要创建的杆单元十分简单,不需要几何模型,可直接建立单元。
1)在Geom页面中选择nodes面板,或按快捷键〈F8〉进入nodes面板。
2)确认选中XYZ按钮,输入坐标值:x=0,y=0,z=0,单击create按钮,即创建了坐标值为(0,0,0)的临时节点,如图3-22所示。
3)创建其余两个临时节点,坐标值分别为(100,0,0)和(200,0,0)。单击xy Top Plane View按钮,可在图形区显示所创建的3个临时节点。
图3-22 创建临时节点
(4)创建LINK180单元
1)在1D页面中选择rods面板。确认选中create子面板,将elem types=切换为LINK180,如图3-23所示。
图3-23 创建LINK180单元
2)在图形区分别单击临时节点(0,0,0)和(100,0,0),即创建了一个LINK180单元。
3)同理,在图形区分别单击临时节点(100,0,0)和(200,0,0),创建另一个LINK180单元。LINK180单元如图3-24所示(确认选中Display Element Handles按钮 )。
图3-24 LINK180单元
提示:
两个LINK180单元存放于当前的组件集,即LINK180 组件集。
(5)清除临时节点
临时节点并不参与计算,可以将其清除。
在Geom页面中选择temp nodes面板,单击clear all按钮,清除所有临时节点。
注意:
① 对于LINK180单元,还需设定单元类型、实常数和材料属性,本例不做演示。
② 本例的网格模型非常简单,无需特别的质量检查。
(6)保存模型
选择菜单命令File > Save As,弹出Save Model As对话框,选择模型保存路径,并输入文件名LINK180.hm,单击“保存”按钮。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
