在ANSYS的术语中,载荷(Loads)包括边界条件和外部(或内部)作用力,即位移边界和力边界。在不同的学科中,载荷的具体含义也不相同。在结构分析中,载荷的实例为位移、速度、加速度、力、压力、温度(热应变)和重力。
4.2.1 载荷的分类
ANSYS将载荷分为6类:DOF(自由度)约束、力(集中载荷)、表面载荷、体积载荷、惯性力及耦合场载荷[4]。
1)DOF constraint(DOF约束)将某个自由度用一已知值固定。例如,在结构分析中DOF约束被指定为位移和对称边界条件;在热力分析中DOF约束被指定为温度和热通量平行的边界条件。
2)Force(力)为施加于模型节点的集中载荷。例如,在结构分析中力被指定为力和力矩;在热力分析中力被指定为热流速率。
3)Surface load(表面载荷)为施加于某个表面上的分布载荷。例如,在结构分析中表面载荷为压力;在热力分析中表面载荷为对流和热通量。
4)Body load(体积载荷)为体积或场载荷。例如,在结构分析中,体积载荷为温度;在热力分析中,体积载荷为热生成速率。
5)Inertia loads(惯性载荷)为物体惯性引起的载荷,主要在结构分析中使用,如重力加速度、角速度和角加速度。
6)Coupled-field loads(耦合场载荷)为以上载荷的一种特殊情况,它将一种分析的结果用作另一分析的载荷。例如,可施加磁场分析中计算出的磁力作为结构分析中的力载荷。
4.2.2 载荷步、子步、平衡迭代
1.载荷步
载荷步(load step)仅仅是为了获得解答的载荷配置。在线性静态或稳态分析中,可以使用不同的载荷步施加不同的载荷组合。例如,在第一个载荷步中施加风载荷,在第二个载荷步中施加重力载荷,在第三个载荷步中施加风和重力载荷以及一个不同的支承条件等。在瞬态分析中,多个载荷步加到载荷-时间历程曲线的不同区域。图4-1显示了一个需要3个载荷步的载荷-时间历程曲线:第一个载荷步用于斜坡载荷,第二个载荷步用于载荷的不变部分,第三个载荷步用于卸载。
图4-1 使用多个载荷步表示瞬态载荷-时间历程
2.子步
子步(sub step)为执行求解的载荷步中的点。由于不同的原因,有时需要使用载荷子步。
1)在非线性静态或稳态分析中,使用子步逐渐施加载荷以便能提高求解精度。
2)在线性或非线性瞬态分析中,使用子步满足瞬态时间积分法则(为获得较精确的解,通常规定一个最小的时间积分步长)。
3)在谐响应分析中,使用子步获得谐波频率范围内多个频率处的解。
3.平衡迭代
平衡迭代是在给定子步下为了收敛而计算的附加解,仅用于收敛起着重要作用的非线性分析(静态或瞬态)中的迭代修正。
4.2.3 时间的作用
在所有的静态和瞬态分析中,ANSYS使用时间作为跟踪参数,不管分析是否依赖于时间。其好处是:在所有情况下可以使用一个不变的“计数器”或“跟踪器”,而不需要依赖于具体分析的术语。此外,时间总是单调增加的,且自然界中大多数事件的发生都要经历一段时间,而不论该时间多么短暂。
显然,在瞬态分析或与速率有关的静态分析(蠕变或粘塑性)中,时间代表实际的、按年月顺序的时间,用秒、分钟或小时表示。在指定载荷-时间历程曲线的同时,在每个载荷步结束点赋时间值。
然而,在不依赖于速率的分析中,时间仅仅称为一个识别载荷步和子步的计数器,而不再表示具体的时间值。默认情况下,ANSYS自动对time赋值。在载荷步1结束时,赋值time=1;在载荷步2结束时,赋值time=2;依此类推。载荷步中的任何子步将被赋给合适的、用线性插值得到的时间值。在这样的分析中,通过赋给自定义的时间值,就可建立自己的跟踪参数。例如,若要将100个单位的载荷施加到一载荷步上,可以将该载荷步的结束时间点指定为100,以使载荷和时间值完全同步。
在后处理器中,如果得到一个变形-时间关系图,其含义与变形-载荷关系相同。这种技术非常有用。例如,在大变形屈曲分析中,其任务是跟踪结构载荷增加时结构的变形。
从时间的概念上讲,载荷步就是作用在给定时间间隔内的一系列载荷;子步为载荷步中的时间点,在这些时间点,求得中间解;两个连续子步之间的时间差称为时间步长或时间增量;平衡迭代纯粹是为了收敛而在给定时间点进行计算的迭代求解方法。
4.2.4 阶跃载荷与斜坡载荷
虽然前文已提及,在载荷步终点的载荷值为指定的值,但当在一个载荷步中指定一个以上的子步时,就出现了载荷应为阶跃(stepped)载荷或线性斜坡(ramped)载荷的问题。
1)如果载荷是阶跃的,那么全部载荷将施加于第一个载荷子步,且在载荷步的其余部分,载荷保持不变,如图4-2a所示。
2)如果载荷是逐渐递增的,那么在每个载荷子步,载荷值将逐渐增加,且全部载荷出现在载荷步结束时,如图4-2b所示。
图4-2 阶跃载荷与斜坡载荷
a) 阶跃载荷 b) 斜坡载荷
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
