理论分析与实践均表明,阻尼对结构的固有频率和振型影响不大,所以在求解结构的固有频率和振型时,可以不计阻尼的影响[9]。固有频率和振型是系统的固有属性,与外载荷无关。结构的无阻尼自由振动方程为:
式中,[M]为结构质量矩阵;[K]为结构刚度矩阵;为节点加速度矢量;{U}为节点位移矢量。
对于线性系统,自由振动为简谐形式:
式中,{φ}i为第i(i=1,2,…,n)阶固有频率对应的特征向量,即振型;ωi为第i阶固有频率(单位为rad/s);t为时间。
将式(12-2)代入式(12-1),有:
式(12-3)有非零解({φ}i不可能全部为零)的条件为小括号内的行列式必须为零,即特征方程:
由式(12-4)可解得特征值ωi2。将ωi2带入式(12-3),可求得与其对应的特征向量{φ}i。ANSYS实际输出的模态频率是自然频率f(单位为Hz),且:
ANSYS默认将振型{φ}i相对于质量矩阵归一化:
许多数值方法可用于求解式(12-3)。ANSYS提供了7种方法,它们分别是分块Lanczos法、PCG Lanczos法、超节点法、缩减法、非对称法、阻尼法和QR阻尼法。前4种方法使用最广泛,详细介绍如下:
(1)分块Lanczos法
分块Lanczos法(默认选项)适用于大型对称特征值问题,这种方法采用稀疏矩阵求解器。
(2)PCG Lanczos法
PCG Lanczos法适用于非常大的对称特征值问题(50万自由度以上),在求解最低阶模态时尤其有用,这种方法采用PCG求解器。
(3)超节点法
超节点法适用于一次性求解高达10000阶的模态,可用于模态叠加法或PSD分析的模态提取,以求解结构的高频响应。
(4)缩减法
缩减法比分块Lanczos法快,因为它使用了缩减的系统矩阵来求解。然而,由于缩减质量矩阵是近似矩阵,缩减法的计算精度相对较低。
通常,可让ANSYS自动选择求解器,即采用默认设置:分块Lanczos法。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
