12.3.1 建立有限元网格模型
根据实际问题的特点,对所分析的问题进行初步计划;忽略对结构刚度影响不大的细节特征,如圆角、倒角和小孔等,建立简化的CAD模型,并对其划分有限元网格;定义单元类型、单元选项、实常数、截面特性和材料特性。
在进行模态分析时,要注意如下内容:
1)在模态分析中只有线性行为是有效的,如果指定了非线性单元,它们将被当做是线性的。例如,如果分析中包含了接触单元,则系统取其初始状态的刚度值并且不再改变此刚度值。
2)材料特性可以是线性的,各向同性的或正交各向异性的,恒定的或与温度相关的。
3)在模态分析中必须指定杨氏模量EX(或某种形式的刚度)和密度DENS(或某种形式的质量)。
12.3.2 施加边界条件
模态分析中唯一有效的“载荷”是零位移约束(如果在某个自由度(DOF)处指定了非零位移约束,ANSYS将以零位移约束替代在该自由度处的设置)。在未加约束的方向上,ANSYS将计算刚体运动(零频)以及高阶(非零频)自由体模态。可以施加除位移约束之外的其他载荷,但它们将被忽略。
12.3.3 设置求解控制选项
进行模态分析时,首先应定义分析类型为模态分析(ANTYPE,MODAL),再通过模态分析求解控制对话框来设置求解选项,如图12-1所示。一般地,仅需指定模态提取阶数(如12阶等)和设置扩展模态选项,其余采用默认设置即可。
图12-1 Modal Analysis对话框
12.3.4 求解
在执行求解命令之前,可将当前模型进行备份,以便以后可恢复模型。
执行求解命令:
/SOLU
SOLVE
或者采用GUI方式提交求解:
Main Menu > Solution > Solve > Current LS
12.3.5 查看结果
模态分析的结果保存于结构分析结果文件(Jobname.rst)中,具体包括以下内容:
(1)固有频率
(2)模态振型
(3)相对应力和力分布(如果需要)
可以用普通后处理器POST1进行后处理,查看结果。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
