  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. ANSYS 13.0与HyperMesh 11.0联合仿真有限元分析
  5. 瞬态动力学分析的求解方法
第一十四章 瞬态动力学分析
第二节 瞬态动力学分析的求解方法
    瞬态动力学的基本方程是:
    ANSYS提供了两种方法求解方程式(14-1),即中心差分时间积分法和Newmark时间积分法(包括改进的HHT方法)。中心差分时间积分法用于ANSYS LS-DYNA的显示瞬态动力学分析,读者可参阅LS-DYNA的相关书籍,而Newmark时间积分法用于ANSYS隐式瞬态动力学分析。
    在任意给定的时间t,式(14-1)可看作是一系列考虑了惯性力和阻尼力的静力学平衡方程。ANSYS使用Newmark时间积分方法在离散的时间点上求解这些方程,两个连续时间点间的时间增量称为积分时间步长(integration time step)。
    ANSYS提供了3种Newmark时间积分方法,即完全法、缩减法及模态叠加法,分别介绍如下:
    (1)完全法
    完全法采用完整的系统矩阵计算瞬态响应(没有矩阵缩减),允许包括各类非线性特性(如塑性、大变形和大应变等),它是3种方法中功能最强、最容易使用的方法。完全法的优点是:
    1)容易使用,不必关心选择主自由度或振型。
    2)允许各种类型的非线性特性。
    3)采用完整矩阵,不涉及质量矩阵近似。
    4)一次分析就能得到所有的位移和应力。
    5)允许施加所有类型的载荷,如节点力、外加的(非零)位移和单元载荷(压力和温度),还允许通过TABLE 数组参数指定表边界条件。
    6)允许在实体模型上施加载荷。
    完全法的主要缺点是它比其他方法开销大。
    (2)缩减法
    缩减法通过采用主自由度及缩减矩阵压缩问题规模。计算出主自由度处的位移之后,ANSYS可将解扩展到原有的完整自由度集上,这种方法的优点是比完全法快且开销小。
    缩减法的缺点是:
    1)初始解只计算主自由度的位移,需进行扩展计算,以得到完整空间上的位移、应力和力。
    2)不能施加单元载荷(如压力和温度等),但允许施加加速度。
    3)所有载荷必须施加在用户定义的主自由度上。
    4)整个瞬态分析过程中时间步长必须保持恒定,不允许采用自动时间步长。
    5)唯一允许的非线性是简单的点-点接触(间隙条件)。
    (3)模态叠加法
    模态叠加法通过对模态分析得到的振型(特征向量)乘上因子并求和来计算结构的响应,它的优点是:
    1)对于许多问题,它比缩减法或完全法更快、开销更小。
    2)可通过LVSCALE命令将模态分析中施加的单元载荷引入瞬态分析中。
    3)允许考虑模态阻尼(阻尼比为振型的函数)。
    模态叠加法的缺点是:
    1)整个瞬态分析过程中时间步长必须保持恒定,不允许采用自动时间步长。
    2)唯一允许的非线性是简单的点-点接触(间隙条件)。
    3)不能施加强制位移(非零位移)。
    尽管完全法需要消耗更多的计算资源,但其功能最强大,且方便使用。本书主要介绍基于完全法的瞬态动力学分析。
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
