您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX 7.5完全自学手册 > 抽壳
第五章 特征操作及编辑
第三节 抽壳
    可以通过应用壁厚并打开选定的面来修改实体,这就是抽壳的设计理念,示例如图5-34所示。抽壳的壳体可以具有单一的壁厚,也可以为指定面设定其他壁厚(抽壳练习文件为bc_5_ck.prt)。
图5-34  抽壳示例
    从菜单栏中选择“插入”|“偏置/缩放”|“抽壳”命令,或者在“特征”工具栏中单击“抽壳”按钮 ,系统弹出如图5-35所示的“壳”对话框。利用该对话框,设置抽壳类型、要穿透的面、厚度以及备选厚度等。
图5-35 “壳”对话框
    下面介绍两种典型的抽壳类型,包括“移除面,然后抽壳”和“对所有面抽壳”。
1.“移除面,然后抽壳”类型
    使用此抽壳类型方法所创建的壳体具有开口造型。选择“移除面,然后抽壳”类型选项时,需要定义如下几个方面。
    在模型中选择要冲裁的面,即要穿透的面(俗称为“开口面”)。
    定义厚度。如果要改变厚度的生成方向,则单击“厚度”选项组中的“反向”按钮 。
    如果要为其他面指定不同的厚度,则在“壳”对话框中展开“备选厚度”选项组,单击该选项组中的“面”按钮 ,接着选择要为其指定不同厚度的面,并设置相应的厚度,必要时可更改默认的厚度方向。
    采用“移除面,然后抽壳”类型进行抽壳操作的典型示例如图5-36所示。在该示例中,底面的厚度设置为6.8mm,其他的壁厚均为5mm。
图5-36 “移除面,然后抽壳”类型
2.“对所有面抽壳”类型
    如果要创建没有开口的壳体,那么可以采用“对所有面抽壳”类型方法来对实体进行抽壳。进行“对所有面抽壳”操作时,需要选择要抽壳的体以及设置厚度和加厚方向等,如图5-37所示,必要时也可以设置备选厚度等参数。
图5-37  抽壳所有的面
