布尔运算包括求和、求差和求交。关于布尔运算的这3个命令位于“插入”|“组合”级联菜单中。
5.2.1 求和
求和是指将两个或更多实体的体积合并为单个体。下面以一个简单范例来介绍如何进行“求和”运算操作。
(1)假设在一个新建的模型文件中建立如图5-27所示的一个长方体和圆柱体,该长方体和圆柱体具有相交的体积块。
(2)在“插入”|“组合”级联菜单中选择“求和”命令,或者在“特征”工具栏中单击“求和”按钮 ,系统弹出如图5-28所示的“求和”对话框。
(3)选择目标体。选择长方体作为目标体。
(4)选择工具体(也称刀具体)。选择圆柱体作为工具体。可以选择多个对象作为工具体。
图5-27 创建单独的长方体和单独的圆柱体
图5-28 “求和”对话框
(5)在“设置”选项组中设置“保存目标”和“保存工具”这两个复选框的状态,并设置公差值。在这里均不勾选“保存目标”和“保存工具”这两个复选框。
(6)在“求和”对话框中单击“确定”按钮。
5.2.2 求差
求差是指从一个实体的体积中减去另一个的,留下一个空体。下面以一个简单范例来介绍如何进行“求差”运算操作。
(2)在“插入”|“组合”级联菜单中选择“求差”命令,或者在“特征”工具栏中单击“求差”按钮 ,系统弹出如图5-29所示的“求差”对话框。
(6)在“求差”对话框中单击“确定”按钮,得到的求差结果如图5-30所示。
图5-29 “求差”对话框
图5-30 求差结果
5.2.3 求交
求交是指创建一个体,它包含两个不同的体共享的体积。下面以一个简单范例来介绍如何进行“求交”运算操作。
(1)假设在一个新建的模型文件中建立如图5-31所示的一个球体和长方体,该球体和长方体具有相交的体积块。
(2)在“插入”|“组合”级联菜单中选择“求交”命令,或者在“特征”工具栏中单击“求交”按钮 ,系统弹出如图5-32所示的“求交”对话框。
图5-31 单独的球体和单独的长方体
图5-32 “求交”对话框
(4)选择工具体(也称刀具体)。选择球体作为工具体。
(6)在“求交”对话框中单击“确定”按钮,得到的求交结果如图5-33所示。
图5-33 求交结果
