第六章 曲面功能
第一节 创建曲面
6.1.8 艺术曲面
【执行方式】
●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“网格曲面”→“艺术曲面”命令。
●工具栏:单击“曲面”工具栏中的“艺术曲面”按钮。
执行上述方式后,系统打开如图6-20所示的“艺术曲面”对话框。示意图如图6-21所示。
图6-20 “艺术曲面”对话框
图6-21 “艺术曲面”示意图
【选项说明】
1.截面(主要)曲线
每选择一组曲线可以通过单击鼠标中键完成选择,如果方向相反可以单击该可面板中的“反向”按钮。
2.引导(交叉)曲线
在选择交叉线串的过程中,如果选择的交叉曲线方向与已经选择的交叉线串的曲线方向相反,可以通过单击“反向”按钮将交叉曲线的方向反向。如果选择多组引导曲线,那么该面板的“列表”中能够将所有选择的曲线都通过列表方式表示出来。
3.连续性
(1)G0(位置)方式,通过点连接方式和其他部分相连接。
(2)G1(相切)方式,通过该曲线的艺术曲面与其相连接的曲面通过相切方式进行连接。
(3)G2(曲率)方式,通过相应曲线的艺术曲面与其相连接的曲面通过曲率方式逆行连接,在公共边上具有相同的曲率半径,且通过相切连接,从而实现曲面的光滑过渡。
4.输出曲面选项
(1)对齐
1)参数:截面曲线在生成艺术曲面时(尤其是在通过截面曲线生成艺术曲面时),系统将根据所设置的参数来完成各截面曲线之间的连接过渡。
2)圆弧长:截面曲线将根据各曲线的圆弧长度来计算曲面的连接过渡方式。
3)根据点:可以在连接的几组截面曲线上指定若干点,两组截面曲线之间的曲面连接关系将会根据这些点来进行计算。
(2)过渡控制
1)垂直于终止截面:连接的平移曲线在终止截面处,将垂直于此处截面。
2)垂直于所有截面线串:连接的平移曲线在每个截面处都将垂直于此处截面。
3)三次:系统构造的这些平移曲线是三次曲线,所构造的艺术曲面即通过截面曲线组合这些平移曲线来连接和过渡。
4)线形和倒角:系统将通过线形方式并对连接生成的曲面进行倒角。
6.1.9 N边曲面
使用此命令可以创建由一组端点相连的曲线封闭的曲面。
【执行方式】
●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“网格曲面”→“N边曲面”命令。
●工具栏:单击“曲面“工具栏中的“N边曲面”按钮。
执行上述方式后,系统打开如图6-22所示的“N边曲面”对话框。示意图如图6-23所示。
图6-22 “N边曲面”对话框
图6-23 “修剪的N边曲面”示意图
【选项说明】
1.类型
(1)已修剪:在封闭的边界上生成一张曲面,它覆盖被选定曲面封闭环内的整个区域。
(2)三角形:在已经选择的封闭曲线串中,构建一张由多个三角补片组成的曲面,其中的三角补片相交于一点。
2.外环
用于选择曲线或边的闭环作为N边曲面的构造边界。
3.约束面
用于选择面以将相切及曲率约束添加到新曲面中。
4.UV方位
(1)UV方位:用于指定构建新曲面的方向。
1)脊线:使用脊线定义新曲面的V方位。
2)矢量:使用矢量定义新曲面的V方位。
3)面积:用于创建连接边界曲线的新曲面。
(2)内部曲线。
1)选择曲线:用于指定边界曲线。通过创建所连接边界曲线之间的片体,创建新的曲面。
2)指定原始曲线:用于在内部边界曲线集中指定原点曲线。
3)添加新集:用于指定的内部边界曲线集。
4)列表:列出指定的内部曲线集。
(3)定义矩形:用于指定第一个和第二个对角点来定义新的WCS平面的矩形。
5.形状控制
用于控制新曲面的连续性与平面度。
6.修剪到边界
将曲面修剪到指定的边界曲线或边。
