  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. TinyOS实用编程——面向无线传感网节点软件开发
  5. C与nesC的比较
第三章 TinyOS编程语言nesC
第一节 C与nesC的比较
    3.nesC编程模式成因的简要分析
    实际上,编写nesC程序主要包括两个部分:编写组件,连接函数的使用者与提供者。
    每个组件有一个规范(说明),它是一个代码块,用来声明它提供的函数和使用的函数。对于提供的函数,组件必须定义这个函数,其他组件可以调用它。相反的,组件要调用某个函数,需要由其他组件来定义这个函数。组件可以调用自己提供(定义)的函数。
    组件通常由一组接口(Leds、Boot、SplitControl和AMSend等)来指定。实际编程中,在组件规范中很少声明单独的函数,更多是使用接口(interfaces)。接口是一组相关函数的集合。例如,管理和配置方面的应用经常需要启动和停止系统抽象(也就是某种系统服务),如打开传感器读取数据,打开无线协议栈接收分组等。StdControl 接口是表示这种功能的常用方式。被打开和关闭的抽象或服务的组件要提供stdControl,同时,需要打开或关闭的其他服务或抽象的组件要使用stdControl接口。接口简化了代码,并且使得代码更加清晰。因为组件之间的相互操作遵循标准的模式。
    将提供者与使用者连接起来称为“wiring”。例如,PowerupC 中的代码具有调用Leds.start()的函数的内容,如果Leds不连接到提供者,这些函数就是未定义的符号,即没有绑定到任何实际的代码上。如果Leds被连接到LedsC上,那么当PoewerupC调用Leds.start()时,就调用了LedsC中的Leds.start()。PoewerupC和LedsC是完全分离的,仅当在连接了的时候才绑定起来。这种连接在编译时进行,不需要运行时分配或在RAM中存储函数指针。而且,由于没有间接引用方式,nesC编译器清楚完整的函数调用关系可以进行一些跨越调用边界的优化。
    为什么在TinyOS或nesC中采用这种编程模式呢?
    这主要是由TinyOS面向应用的网络节点的特点与需求所决定的。TinyOS主要是面向无线传感网等低功率网络节点而设计的。这类网络节点与我们熟悉的功能强大、应用繁杂的互联网端用户节点存在很大不同。端节点上存在大量与用户即时交互的应用,比如使用浏览器上网,使用word编辑文档,使用邮件客户端下载邮件,使用QQ与朋友聊天等等,这些使得用户与节点的交互操作极其频繁。另外,由于商业等多方面的因素,节点上运行的软件程序功能也需要动态的维护更新。
    相对的,无线传感网一般具有如下几个特点。
    1)一般面向监测、感知等方面的应用,网络节点功能相对特定。通常工作在无人看管的状态下,节点周期性或触发性地向控制中心发回感知数据,控制中心主动与节点的交互非常少。
    2)网络通常布设在远端,网络功能在一段较长的时间内不会发生变化,也就是说,网络节点功能的更新周期很长,通常会是几个月或是几年。
    3)网络节点能力微小,包括处理能力、存储能力以及通信能力等。
    由此可见,该类节点上的软件程序采用静态组织的方法,在满足节点能力微小限制的同时,又可以满足网络节点的应用需求。
