您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > ANSYS 12.0土木工程应用实例解析 > 结构静力学分析的基本步骤
第三章 结构静力学分析
第二节 结构静力学分析的基本步骤
    ANSYS进行线性静力学分析一般包括建立模型和划分网格、加载求解和后处理3个基本步骤。
    1.建立模型和划分网格
    有限元模型的建立包括建立几何模型和划分网格。该过程应首先确立所要进行分析工程的文件名和工作标题,并定义单元类型、单元实常数、材料模型及其参数,然后再建立几何模型和划分网格。在实际操作过程中,也可以先建立几何模型,再在划分网格之前定义单元类型、单元实常数、材料模型及其参数。另外,ANSYS也允许直接通过建立节点及单元来创建有限元模型。
    (1)定义工作文件名
    命令格式:/FILNAM
    菜单操作:Utility Menu→File→Change Jobname
    执行上述命令或操作后,ANSYS显示窗口弹出Change Jobname对话框。用户在[/FILNAM]Enter new jobname文本框中可以输入自定义的文件名。ANSYS程序默认的工作文件名是file。
    (2)定义工作标题
    命令格式:/TITLE
    菜单操作:Utility Menu→File→Change Title
    执行上述命令或操作后,ANSYS显示窗口弹出Change Title对话框。用户在[/TITLE]Enter new title文本框中可以输入工作标题。
    (3)定义单元类型
    命令格式:ET
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Element Type→Add/Edit/Delete
    执行上述命令或操作后,ANSYS显示窗口弹出Element Types对话框,单击其上的“OK”按钮后,弹出Library of Element Types对话框。该对话框中列出了ANSYS相关模块的全部单元,用户可以在此选择需要的单元。
    (4)选择材料模型和定义材料参数
    命令格式:MP
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Material Props→Material Models
    执行上述命令或操作后,ANSYS显示窗口弹出Define Material Model Behavior对话框。该对话框中列出了ANSYS相关模块的全部材料模型,用户可以选择需要的材料模型并输入相应的材料参数。
    (5)生成实体模型
    1)创建关键点。
    命令格式:K
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→Keypoints→In Active CS
    2)创建直线段。
    命令格式:LSTR
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→+Lines→Lines→Straight Line
    3)创建面。
    ①通过关键点定义面。
    命令格式:A
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→Areas→Arbitrary→Through KPs
    ②通过线段定义面。
    命令格式:AL
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→Areas→Arbitrary→By Lines
    4)创建体。
    ①通过关键点生成体。
    命令格式:V
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→Volumes Arbitrary→Through KPs
    ②通过面生成体。
    命令格式:VA
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→Volumes Arbitrary→By Areas
    ③沿某一路径拖拉面生成体。
    命令格式:VDRAG
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Modeling→Operate→Extrude→Areas→Along Lines
    (6)网格划分
    1)网格密度控制。
    ①设置线段默认网格划分控制。
    命令格式:ESIZE
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Size Cntrls→ManualSize→Global→Size
    ②对所选线段设置网格划分控制。
    命令格式:LESIZE
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Size Cntrls→ManualSize→Lines→All Lines
    ③对面上线段设置网格划分控制。
    命令格式:AESIZE
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Size Cntrls→ManualSize→Areas→All Areas
    ④设置智能网格划分控制。
    命令格式:SMARTSIZE
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Size Cntrls→SmartSize→Adv Opts
    2)用xMESH命令划分网格。
    ①在关键点处生成点单元。
    命令格式:KMESH
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Mesh→Keypoints
    ②在线段上生成线单元。
    命令格式:LMESH
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Mesh→Lines
    ③在面上生成面单元。
    命令格式:AMESH
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Mesh→Areas→Free
    ④在体上生成体单元。
    命令格式:VMESH
    菜单操作:Main Menu→Preprocessor→Meshing→Mesh→Volumes→Free
    2.加载求解
    加载求解包括7个步骤,即进入求解器、定义分析类型和分析选项、施加载荷、指定载荷步选项、存储文件、开始求解计算和退出求解器。
    (1)进入求解器
    命令格式:/SOLU
    菜单操作:Main Menu→Solution
    (2)定义分析类型和分析选项
    在结构静力学分析中,ANSYS提供的分析类型和分析选项见表3-1。
    表3-1 ANSYS提供的分析类型和分析选项
 ANSYS提供的分析类型和分析选项
    (3)施加载荷
    可以在实体(关键点、线、面)上施加载荷,也可以在有限元模型(节点、单元)上施加载荷。表3-2列出了结构静力学分析中可以使用的载荷。
    表3-2 结构静力学分析中可以使用的载荷
结构静力学分析中可以使用的载荷
    (4)指定载荷步选项
    命令格式:AUTOTS
    菜单操作:
    Main Menu→Preprocessor→Loads→Analysis Type→Sol'n Controls→Basic
    Main Menu→Preprocessor→Loads→Load Step Opts→Time/Frequenc→Time-Time Step
    Main Menu→Preprocessor→Loads→Load Step Opts→Time/Frequenc→Time and Substps
    Main Menu→Solution→Analysis Type→Sol'n Controls→Basic
    Main Menu→Solution→Load Step Opts→Time/Frequenc→Time-Time Step
    Main Menu→Solution→Load Step Opts→Time/Frequenc→Time and Substps
    (5)存储文件
    命令格式:SAVE
    菜单操作:Utility Menu→File→Save as
    (6)开始求解计算
    命令格式:SOLVE
    菜单操作:Main Menu→Solution→Solve→Current LS
    (7)退出求解器
    命令格式:FINISH
    菜单操作:Main Menu→Finish
    3.后处理
    在结构静力学分析中,其计算结果将被写入到结果文件Jobname.RST中,一般结果文件中包含了以下数据:
    基本数据:节点位移信息(UX、UY、UZ、ROTX、ROTY、ROTZ)。
    导出数据:包括节点和单元应力、节点和单元应变、单元集中力及节点支反力等。
