在Creo Parametric 2.0系统中,模型的基本结构属性包括特征、零件和组件。特征是指每次创建的一个单独几何对象,特征包括基准、拉伸、孔、倒角、倒圆角、切口、阵列、扫描、旋转和拔模等;零件是特征的集合,即零件由特征组成,一个零件可包含多个特征;组件是装配在一起以创建模型的元件(在组件中零部件被称为元件)集合。
零件的特征是按照一定的次序来创建的。如果特征的次序创建不同,那么得到的零件模型造型结构也可能有所不同。为了更好地管理零件中的特征,用户可以根据设计要求来对选定特征进行重新排序。所谓的重新排序是指在零件再生次序列表中向前或向后移动特征,以改变它们的再生次序。但是,并不是任何特征都可以进行重新排序,例如存在着父子项关系的特征就不能通过简单的重新排序来改变它们彼此之间的再生次序。有关特征重新排序的操作知识将在后面的章节中专门介绍。
依据特征的主要用途和应用特点,可以将零件特征分为基础实体特征(有时也可以称为“形状特征”)、基准特征、工程特征、编辑特征、高级及扭曲特征、修饰特征、钣金特征、基础曲面特征、高级曲面特征和造型特征等。这些零件特征的简要介绍如表3-1所示。
表3-1 零件特征分类的简要说明
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
