使用“镜像”工具
可以快速地创建在平面曲面周围镜像的特征和几何对象的副本。镜像副本既可以是独立镜像,也可以是从属镜像(随原始特征或几何更新)。要使用“镜像”工具,必须先选择要镜像的项目。
镜像工具的用途主要体现在以下两个方面。
图5-16 镜像特征的示例
以镜像选定特征或几何为例,介绍创建镜像特征的典型步骤。
1)选择要镜像的一个或多个项目(特征或几何)。
2)在功能区的“模型”选项卡的“编辑”面板中单击“镜像”按钮
,打开如图5-17所示的“镜像”选项卡。
图5-17 “镜像”选项卡
3)指定镜像平面。
4)对于实体特征镜像,可以设置为从属副本(完全从属于要改变的选项或部分从属)或独立于原始特征。例如,如果要使镜像特征独立于原始特征,那么可以打开“选项”面板,取消选中“从属副本”复选框,如图5-18所示。对于一些几何镜像,如果只要显示新镜像得到的几何而隐藏原始几何,那么在“选项”面板中选中“隐藏原始几何”复选框,如图5-19所示。
图5-18 设置独立于原始特征
图5-19 设置隐藏原始几何
5)在“镜像”选项卡中单击“完成”按钮
下面介绍一个应用镜像特征的操作范例。
1.第一次镜像操作
1)在“快速访问”工具栏中单击“打开”按钮
,弹出“文件打开”对话框,选择配套文件“bc_5_mirror.prt”,然后在“文件打开”对话框中单击“打开”按钮。该文件存在着如图5-20所示的原始实体模型。
图5-20 原始实体模型
2)在模型树中结合〈Ctrl〉键来一起选择“拉伸1”特征和“拉伸2”特征,也可以在图形窗口中结合〈Ctrl〉键选取这两个特征。
3)单击“镜像”按钮
,打开“镜像”选项卡。
4)选择“RIGHT(基准平面)”作为镜像平面,并在“镜像”选项卡的“选项”面板中默认选中“从属副本”复选框,以及选择“部分从属-仅尺寸和注释元素细节”单选按钮。
5)在“镜像”选项卡中单击“完成”按钮
,完成第一次镜像操作,完成该镜像操作后得到的效果如图5-21所示。
图5-21 镜像选定特征
2.第二次镜像操作
1)在模型树顶部单击零件名称,如图5-22所示。
图5-22 在模型树中
2)单击“镜像”按钮
,打开“镜像”选项卡。
3)选择“FRONT(基准平面)”作为镜像平面。
4)在“镜像”选项卡中单击“完成”按钮
,从而完成第二次镜像操作。最终完成的模型效果如图5-23所示。
图5-23 镜像结果
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
