5.1 特征复制与粘贴
在实际设计工作中,可以执行“复制”、“粘贴”和“选择性粘贴”命令在同一模型内或跨模型复制并放置特征或特征集、几何、曲线和边链。当复制特征或几何时,默认情况下,系统会将其放置到剪贴板中,并且可连同其参照、设置和尺寸一起进行粘贴,直到将其他特征复制到剪贴板中为止。
5.1.1 熟悉复制粘贴工具命令
复制粘贴工具命令包括“复制”、“粘贴”和“选择性粘贴”。用户可以在Creo Parametric 2.0零件建模模式功能区的“操作”面板中访问它们,如图5-1所示。只有选择了要复制的对象,“复制”工具命令才可用,而仅当剪贴板中有可用于粘贴的特征时,“粘贴”和“选择性粘贴”工具命令才可用。
图5-1 复制粘贴的相关工具命令
5.1.2 粘贴特征的两种工作流程
粘贴特征有如下两种工作流程。
1.使用“编辑”|“粘贴”
使用此工作流程,将会打开要粘贴特征类型的创建工具,并且允许重定义复制的特征。例如,如果要粘贴拉伸特征,那么将打开拉伸创建工具;如果要粘贴某些基准特征,则将打开相应的基准创建对话框。复制多个特征时,由组中第一个特征决定所打开的用户界面。
2.使用“编辑”|“选择性粘贴”
使用此工作流程,可以进行如下主要操作。
在功能区的“模型”选项卡的“操作”面板中单击“选择性粘贴”按钮
,系统弹出“选择性粘贴”对话框,如图5-2所示。
图5-2 “选择性粘贴”对话框
5.1.3 复制粘贴的学习案例
本小节以案例的形式介绍各种复制粘贴的用法。特别要注意“粘贴”和“选择性粘贴”命令在操作上和功能上的异同之处。
该学习案例具体的操作步骤如下。
1.进行“复制-粘贴”操作
1)在“快速访问”工具栏中单击“打开”按钮
,弹出“文件打开”对话框,选择配套文件“bc_5_copy.prt”,然后在“文件打开”对话框中单击“打开”按钮。在该文件中存在着的原始实体模型如图5-3所示。
图5-3 原始模型
2)在图形窗口中选择如图5-4所示的拉伸切口特征(鼠标指针所指的特征),也可以在模型树上选择该特征相对应的“拉伸2”树节点。
图5-4 在图形窗口中选择特征
3)在功能区的“模型”选项卡的“操作”面板中单击“复制”按钮
4)在功能区的“模型”选项卡的“操作”面板中单击“粘贴”按钮
,或者按〈Ctrl+V〉快捷键,此时打开该特征的“拉伸”选项卡。
5)在“拉伸”选项卡中单击“放置”选项,打开“放置”面板,接着单击该面板中出现的“编辑”按钮,系统弹出“草绘”对话框。
6)在模型中单击如图5-5所示的模型平整面作为草绘平面,以“RIGHT(基准平面)”作为“右”方向参照,然后单击“草绘”对话框中的“草绘”按钮,进入内部草绘器。
图5-5 指定草绘平面
7)原特征截面依附于鼠标指针,移动鼠标指针,在大概的放置位置处单击,接着为新截面添加合适的几何约束和尺寸约束,然后修改尺寸,以获得如图5-6所示的拉伸截面。
图5-6 修改拉伸截面
8)单击“确定”按钮
,完成草绘并退出内部草绘器。
9)“拉伸”选项卡中的其他设置和源拉伸切口特征一样。注意预览效果是所需的,预览满意后单击“完成”按钮
,此时模型如图5-7所示。
图5-7 复制粘贴后的模型
2.复制-选择性粘贴1
1)在功能区的“模型”选项卡的“操作”面板中单击“选择性粘贴”按钮
,系统弹出“选择性粘贴”对话框。
2)在“选择性粘贴”对话框中选中“从属副本”复选框,其他选项设置如图5-8所示。然后在“选择性粘贴”对话框中单击“确定”按钮。
图5-8 “选择性粘贴”对话框
3)功能区出现“拉伸”选项卡,在“拉伸”选项卡中打开“放置”面板,接着单击该面板中的“编辑”按钮。
4)系统弹出“草绘编辑”对话框,上面显示关于草绘编辑的相关警示信息,如图5-9所示。单击“是”按钮,则确定要继续此草绘。
图5-9 “草绘编辑”对话框
5)系统弹出“草绘”对话框。单击“草绘”对话框中的“使用先前的”按钮,进入草绘模式。也可以自行设置合适的草绘平面和草绘方向。
6)原拉伸特征截面依附于鼠标指针,移动鼠标指针到预计区域单击以放置截面,接着为截面设置合适的几何约束条件和尺寸并修改尺寸,修改尺寸后的截面图形如图5-10所示。
图5-10 完成修改的截面图形
7)单击“确定”按钮
,完成草绘并退出内部草绘器。
8)在“拉伸”选项卡中,“去除材料”按钮
处于被选中的状态,而“深度”选项默认为“穿透”
,然后单击“完成”按钮
,完成特征粘贴操作。
3.复制-选择性粘贴2
1)在图形窗口选择如图5-11所示的拉伸实体特征,或者在模型树中选择相应的“拉伸4”树节点。
图5-11 选择要复制操作的特征
2)在功能区的“模型”选项卡的“操作”面板中单击“复制”按钮
,或者按〈Ctrl+C〉快捷键。
3)在功能区的“模型”选项卡的“操作”面板中单击“选择性粘贴”按钮
,系统弹出“选择性粘贴”对话框。
4)在“选择性粘贴”对话框中,选中“从属副本”复选框,并选择“完全从属于要改变的选项”单选按钮,接着选中“对副本应用移动/旋转变换”复选框,然后单击“确定”按钮,如图5-12所示,打开一个“移动(复制)”选项卡。
图5-12 进行选择性粘贴操作
5)在“移动(复制)”选项卡中单击“相对于选定参照旋转特征”按钮
,在模型中选择A_1特征轴作为旋转变换中心线,接着输入旋转角度为“120”,如图5-13所示。
图5-13 设置变换模式及其参照、参数
6)在“移动(复制)”选项卡中单击“完成”按钮
,完成旋转复制的效果如图5-14所示。
图5-14 旋转复制变换的结果
4.复制-选择性粘贴3
使用和上步骤相同的方法,通过旋转复制方式来完成如图5-15所示的模型。
图5-15 最终完成效果
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
