  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. SolidWorks 2012中文版工程设计速学通
  5. 创建曲线
第六章 曲线与曲面
第一节 创建曲线
6.1.3 分割线
    分割线工具将草图投影到曲面或平面上,它可以将所选的面分割为多个分离的面,从而可以选择操作其中一个分离面,也可将草图投影到曲面实体生成分割线。利用分割线可创建拔模特征、混合面圆角,并可延展曲面来切除模具。创建分割线有以下几种方式。
    *投影:将一条草图线投影到一表面上创建分割线。
    *侧影轮廓线:在一个圆柱形零件上生成一条分割线。
    *交叉:以交叉实体、曲面、面、基准面或曲面样条曲线分割面。
    下面介绍以投影方式创建分割线的操作步骤。
     以投影方式创建分割线的操作步骤
图11 标注尺寸
图11 标注尺寸
 图12 “凸台-拉伸”属性管理器
图12 “凸台-拉伸”属性管理器
 图13  创建拉伸特征
图13  创建拉伸特征
 图14  “基准面”属性管理器
图14  “基准面”属性管理器
     以投影方式创建分割线的操作步骤
    (7)选择菜单栏中的“工具”→“草图绘制实体”→“样条曲线”命令,在步骤(6)中设置的基准面上绘制一个样条曲线,如图6-16所示,然后退出草图绘制状态。
 图15 添加基准面
图15 添加基准面
 图16 绘制样条曲线
图16 绘制样条曲线
     以投影方式创建分割线的操作步骤
 图17  等轴测视图
图17  等轴测视图
 图18“分割线”属性管理器
图18“分割线”属性管理器
    (11)单击“确定”按钮“确定”按钮,生成的分割线及其“FeatureManager设计树”如图6-19所示。
 图19  生成的分割线及其“FeatureManager设计树”
    技巧荟萃
    在使用投影方式绘制投影草图时,绘制的草图在投影面上的投影必须穿过要投影的面,否则系统会提示错误,而不能生成分割线。
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
