第四章 电气工程图的基本知识
第四节 电动机供电系统图
电动机供电线路是基本的动力供电线路,它既可以绘制成单线的,也可以绘制成三线的。单线的比较简单,可以先绘制,然后借鉴它绘制成三线的电动机供电线路。
4.4.1 单线
绘制步骤如下。
(1)首先绘制接线柱符号。单击“绘图”面板中的“圆”命令按钮 ,绘制?5圆,效果如图4-8所示。
(2)绘制熔断器符号。单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制起点在如图4-9所示象限点的尺寸为5×(-15)的矩形,效果如图4-10所示。
图4-8 绘制圆图4-9 捕捉象限点图4-10 绘制矩形
(3)绘制触点符号。单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把?5圆以其圆心为复制基准点,矩形5×(-15)下边中点为复制目标点进行复制,效果如图4-11所示。
(4)排布电气符号。单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把矩形5×(-15)和?5圆向下方移动距离20,效果如图4-12所示。
(5)单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把?5圆向下方移动距离10,效果如图4-13所示。
图4-11 复制圆图4-12 移动矩形和圆图4-13 移动圆
(6)绘制接线。单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制起点在如图4-14所示象限点,端点在如图4-15所示象限点的连线,效果如图4-16所示。
图4-14 捕捉起点图4-15 捕捉端点图4-16 绘制直线
(7)单击“修改”面板中的“修剪”命令按钮 ,以如图4-17虚线所示直线为修剪边,修剪掉光标所示圆弧,结果如图4-18所示。
(8)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,按命令行的提示绘制直线。
命令: _line
指定第一点: (捕捉如图4-19所示端点)
指定下一点或 [放弃(U)]: @0,-15(按相对坐标输入端点)
指定下一点或 [放弃(U)]: @0,-50
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:(按〈Enter〉键)
结果如图4-20所示。
图4-17 指示修剪边图4-18 修剪圆弧图4-19 捕捉端点图4-20 绘制直线
(9)单击“修改”面板中的“旋转”命令按钮 ,以如图4-21所示端点为旋转中心,把虚线所示的直线逆时针旋转30°,结果如图4-22所示。
(10)绘制电动机符号。单击“绘图”面板中的“圆”命令按钮 ,绘制?20圆,效果如图4-23所示。
(11)单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把?20圆以其上边象限点为移动基准点,以图4-24所示端点为移动目标点进行移动,效果如图4-25所示。
图4-21 捕捉端点图4-22 旋转直线图4-23 绘制圆图4-24 捕捉端点
(12)绘制热继电器符号。单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制尺寸为30×15的矩形,效果如图4-26所示。
(13)单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把矩形30×15以其下边中点为移动基准点,以图4-27所示象限点为移动目标点进行移动,效果如图4-28所示。
图4-25 移动圆图4-26 绘制矩形图4-27 捕捉端点图4-28 对正矩形
(14)单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把矩形30×15向上方移动距离20,效果如图4-29所示。
(15)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制起点在如图4-30所示交点的尺寸为(-10)×5的矩形,效果如图4-31所示。
(16)单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把矩形(-10)×5向上方移动距离5,效果如图4-32所示。
图4-29 移动矩形图4-30 捕捉交点图4-31 绘制矩形图4-32 移动矩形
(17)单击“修改”面板中的“修剪”命令按钮 ,以图4-33所示矩形(-10)×5为修剪边,修剪掉光标所示的线头,结果如图4-34所示。
(18)标注各种符号的文字代号。单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,在?20圆中标注文字“M”,表示电动机,结果如图4-35所示。
(19)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把文字在元器件旁边各复制一份,效果如图4-36所示。
图4-33 指示修剪边图4-34 修剪直线段图4-35 标注文字图4-36 复制文字
(20)双击文字,在屏幕出现的“多行文字编辑器”面板中把文字改成各个元器件的代号,效果如图4-37所示。
