您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > AutoCAD 2011电气设计 > 10kV变电所系统图
第五章 变电和输电工程设计
第二节 10kV变电所系统图
    变电所的电气原理图有两种:一种是简单的系统图,表明变电所的大致工作原理;一种是更详细阐述电气原理的接线图。本例先绘制系统图,再绘制电气主接线图。
5.2.1  系统图
    变电所的工作原理是,电力通过具有自保护功能的高压开关接入变压器进行变压。整套设备都要接地良好。在下面系统图的绘制工作中清晰地表达了这些要求。绘制步骤如下。
    (1)完善开关。从以前绘制的图形中复制如图5-82所示的元器件符号,准备绘制线路。
    (2)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,在开关旁边绘制一个矩形,效果如图5-83所示。
    (3)在“菜单浏览器”中选择“修改”→“三维操作”→“对齐”菜单命令,按命令行的提示操作,把一个平衡拉线对齐到线路上。
    命令: _align
    选择对象: 指定对角点: 找到 1 个(选择平衡拉线)
    选择对象:(按〈Enter〉键)
    指定第一个源点: (捕捉矩形上边中点)
    指定第一个目标点: (捕捉如图5-84所示最近点)
    指定第二个源点: (捕捉矩形下边中点)
    指定第二个目标点: (捕捉如图5-85所示最近点)
    指定第三个源点或<继续>:(按〈Enter〉键)
    是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>:(按〈Enter〉键)
    中间过程如图5-86所示,对齐效果如图5-87所示。
    (4)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制如图5-87所示的短直线为接地线。
    (5)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制起点在如图5-88所示位置,与矩形垂直的直线,效果如图5-89所示。
贴入符号图
图5-82  贴入符号图5-83  绘制矩形图5-84  捕捉第一目标点图5-85  捕捉第二目标点
对齐线图
图5-86  对齐线图5-87  对齐矩形并绘制接地线图5-88  捕捉起点图5-89  绘制垂线
    (6)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把箭头复制到开关旁边,效果如图5-90所示。
    (7)参考以前对齐平衡拉线的方法,对齐箭头,效果如图5-91所示。
    (8)在命令行窗口输入命令“lengthen”,把上边的线头适当拉长,效果如图5-92所示。
    (9)绘制表示电力输入方向的箭头。单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把箭头向上复制一份,效果如图5-93所示。
复制箭头图
图5-90  复制箭头图5-91  对齐箭头图5-92  拉长线头图5-93  复制箭头
    (10)参考以前对齐平衡拉线的方法,把复制的箭头对齐到上边线头上,效果如图5-94所示。
    (11)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,在上边线头上绘制3条短斜线表示此线路实际为三相线,效果如图5-95所示。
    (12)在“菜单浏览器”中选择“视图”→“三维视图”→“俯视”菜单命令,显示全部图形,效果如图5-96所示。
对齐箭头图
图5-94  对齐箭头图5-95  绘制3条短斜线图5-96  显示全部图形
    (13)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,使用直线连接各个元器件组织线路,效果如图5-97所示。
    (14)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,在下边线头上绘制3条短斜线表示出线也为三相线,效果如图5-98所示。
    (15)从以前绘制的图形中复制一个接地线符号,并安装在避雷器下边,如图5-99所示。
    (16)单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,标注各个元器件的代号,结果如图5-100所示。
    连接元器件图
图5-97  连接元器件图5-98  绘制3条短斜线图5-99  安装接地线图5-100  标注文字
