第七章 工厂电气控制设计
第一节 双回路电源高压配电所系统图
7.1.3 绘制TV1
开关柜是接入变压器的支线端,其功能与主线上的开关柜类似,指示它要保护的是一条支线。绘制步骤如下。
(1)从以前绘制的图形中复制如图7-47所示元器件符号到高压母线下方,准备绘制线路。
(2)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制起点在如图7-48所示端点,终点在如图7-49所示垂足的连线,效果如图7-50所示。
图7-47 复制元器件图7-48 捕捉端点图7-49 捕捉垂足
(3)单击“修改”面板中的“修剪”命令按钮 ,以图7-51虚线所示直线为修剪边,修剪掉光标所示的线头,结果如图7-52所示。
图7-50 绘制线条图7-51 指示线头图7-52 修剪线头
(4)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,以图7-53所示端点为复制基准点,以图7-54所示的最近点为复制目标点,把图中矩形向右复制一份,效果如图7-55所示。
图7-53 捕捉端点图7-54 捕捉最近点图7-55 复制图形
(5)单击“修改”面板中的“拉伸”命令按钮 ,适当调整图形使其整洁紧凑,效果如图7-56所示。
(6)单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,在接地线符号左边标注文字,效果如图7-57所示。
(7)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,在文字下方绘制水平直线,效果如图7-58所示。
图7-56 调整图形图7-57 标注文字图7-58 绘制直线
(8)单击“修改”面板中的“阵列”命令按钮 ,屏幕出现如图7-59所示的“阵列”对话框,设置各项数值,把文字向上阵列4行,行距为7,效果如图7-60所示。
图7-59 “阵列”对话框图7-60 阵列文字
(9)单击“修改”面板中的“阵列”命令按钮 ,把文字下的直线向上阵列 5 行,行距为7,效果如图7-61所示。
(10)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制起点在如图7-62所示端点的尺寸为-3×20的矩形,效果如图7-63所示。
图7-61 阵列直线图7-62 捕捉端点图7-63 绘制矩形
(11)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把下边第2排文字向左复制一份,效果如图7-64所示。
(12)单击“修改”面板中的“旋转”命令按钮 ,把复制的文字旋转90°,使其恰好位于矩形框中,效果如图7-65所示。
(13)双击文字,在屏幕出现的“多行文字编辑器”面板中把文字改成如图7-66所示的文字。
图7-64 复制文字图7-65 旋转文字图7-66 编辑文字
(14)单击“修改”面板中的“移动”命令按钮 ,把线路向右方适当移动,调整它和文字的位置,效果如图7-67所示。
(15)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制包含本线路的矩形,效果如图7-68所示。
图7-67 移动线路图7-68 绘制矩形
(16)单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,在本线路上方标注代号,效果如图7-69所示。
(17)单击“修改”面板中的“拉伸”命令按钮 ,适当调整图形之间的位置,效果如图7-70所示。
(18)把矩形转换成“功能框”上使用的线型,效果如图7-71所示。
图7-69 标注代号图7-70 调整图形图7-71 转换线型
