4.字体
汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。图5-5给出了不同中、西字体的设置情况,其宽度因子为0.7。图5-6所示为AutoCAD环境中设置文字样式时,其西文与中文字体的设置位置。所有中英文之标注宜按表5-1执行。
图5-5 不同中、西文字的效果比较
图5-6 AutoCAD环境中的字体设置
表5-1 常用字型表
注:中西文比例设置为1∶0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。
5.尺寸标注
尺寸界线应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直,其一端应离开图样轮廓线不小于2mm,另一端宜超出尺寸线2~3mm。
尺寸起止符号一般用中粗(0.5b)斜短线绘制,其斜度方向与尺寸界线成顺时针45°,长度宜为2~3mm。半径、直径、角度与弧长的尺寸起止符号,宜用箭头表示。
互相平行的尺寸线,应从被注写的图样轮廓线由近向远整齐排列,应将大尺寸标在外侧,小尺寸标在内侧。尺寸线距图样最外轮廓之间的距离不宜小于10mm。平行排列的尺寸线的间距宜为7~10mm,并应保持一致。其所有注写的尺寸数字应离开尺寸线约1mm。
尺寸标注分外部尺寸和内部尺寸。
(1)外部尺寸
外部尺寸包括外墙三道尺寸(总尺寸、定位尺寸、细部尺寸)及局部尺寸。
总尺寸:最外一道尺寸,即两端外墙外侧之间的距离,也叫外包尺寸。
定位尺寸:中间一道尺寸,是两相邻轴线间的距离,也叫轴线尺寸。
细部尺寸:外墙上门窗洞口、墙段等位置大小尺寸。
局部尺寸:建筑外的台阶、花台、散水等位置大小尺寸。
(2)内部尺寸
内部尺寸包括室内净空、内墙上的门窗洞口、墙垛位置大小、内墙厚度、柱位置大小、室内固定设备位置大小等尺寸)。
6.剖切符号
剖切位置线长度宜为6~10mm,投射方向线应与剖切位置线垂直,画在剖切位置线的同一侧,长度应短于剖切位置线,宜为4~6mm。为了区分同一形体上的剖面图,在剖切符号上宜用字母或数字,并注写在投射方向线一侧。另外,其剖切符号只标注在底层平面图中。
7.指北针
指北针是用来指明建筑物朝向的。圆的直径宜为24mm,用细实线绘制,指针尾部的宽度宜为3mm,指针头部应标示“北”或“N”。需用较大直径绘制指北针时,指针尾部宽度宜为直径的1/8。
注意:剖切符号、指北针只在底层平面图中标注。
8.详图索引符号
图样中的某一局部或构件,如需另见详图,应以索引符号标出。索引符号是由直径为10mm的圆和水平直径组成,圆及水平直径均以细实线绘制。详图的位置和编号,应以详图符号表示。详图符号的圆应以直径为14mm的粗实线绘制。
9.引出线
引出线应以细实线绘制,宜采用水平方向的直线,与水平方向成30°、45°、60°、90°的直线,或经上述角度再折为水平线。文字说明宜注写在水平线的上方,也可注写在水平线的端部。
10.高程符号
高程符号用以细实线绘制的等腰直角三角形表示,其高度控制在3mm左右。在模型空间绘图时,等腰直角三角形的高度值应是30mm乘以出图比例的倒数。
高程符号的尖端指向被标注高程的位置。高程数字写在高程符号的延长线一端,以米为单位,注写到小数点后第3位。零点高程应写成“±0.000”,正数高程不用加“+”,但负数高程应注上“-”。
11.定位轴线
定位轴线应用细单点长画线绘制,定位轴线一般应编号,编号应注写在轴线端部的圆圈内,字高大概比尺寸标注的文字大一号。圆应用细实线绘制,直径为8~10mm,定位轴线圆的圆心,应在定位轴线的延长线上。
横向编号应用阿拉伯数字,从左至右顺序编写;竖向编号应用大写拉丁字母,从下至上顺序编写,但I、O、Z字母不得用做轴线编号。
5.1.4 建筑平面图中的图例
在绘制建筑平面图时,应采用表5-2中的常用建筑构配件图例。
表5-2 常用建筑构配件图例
5.1.5 建筑平面图的绘制流程
用户在绘制建筑平面图时,其常规的绘制流程如图5-7所示。
图5-7 建筑制图的常规流程
