您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX三维造型设计教程与实例精讲 > 自行车坐垫主体
第七章 自行车坐垫造型实例精讲
第二节 自行车坐垫主体
    10)选择菜单【插入】-【来自曲线集的曲线】命令,或单击【曲线】工具条中“投影曲线”按钮,系统弹出【投影曲线】对话框。选择要投影的曲线,接着选择要投影的对象,选择好投影对象后,指定矢量为Z轴方向,单击对话框中 按钮完成操作,如图7-9所示。
图7-9  投影曲线
图7-9  投影曲线
    11)选择菜单【插入】-【基准/点】-【基准平面】命令,或单击【特征操作】工具条中“基准平面”按钮,系统弹出【基准平面】对话框。单击【类型】选项组下按钮,选择类型【按某一距离】,选择YZ面为平面参考面,接着在【偏置】选项组下【距离】文本框中输入值15,再单击对话框中“确定”按钮完成操作,如图7-10所示。
图7-10  创建基准平面
图7-10  创建基准平面
    12)选择菜单【插入】-【基准/点】-【点】命令,或单击【特征操作】工具条中“点”按钮,系统弹出【点】对话框。单击【类型】选项组下按钮,选择类型【交点】,选择如图7-11所示平面与曲线,即可得到相交点,再单击对话框中“确定”按钮完成操作。
    13)采用上述操作,创建基准点,如图7-12所示。
图7-11  创建基准点
图7-12  创建基准点
    14)选择菜单【插入】-【草图】命令,或单击【曲线】工具条中“草绘”按钮,系统弹出【创建草图】对话框。选择上一步所得平面为作图平面,再单击【创建草图】对话框中“确定”按钮进入草绘界面,如图7-13所示。
    15)绘制草绘截面,如图7-14所示。
图7-13  【创建草图】对话框
图7-13  【创建草图】对话框
图7-14  草绘截面
图7-14  草绘截面
    16)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草绘”按钮完成操作,如图7-15所示。
    17)选择菜单【插入】-【基准/点】-【基准平面】命令,或单击【特征操作】工具条中“基准平面”按钮,系统弹出【基准平面】对话框。单击【类型】选项组下按钮,选择类型【按某一距离】,选择YZ面为平面参考面,在【偏置】选项组下【距离】文本框中输入值83,再单击对话框中“确定”按钮完成操作,如图7-16所示。
图7-15  草绘所得
图7-15  草绘所得
图7-16  创建基准平面
图7-16  创建基准平面
    18)选择菜单【插入】-【基准/点】-【点】命令,或单击【特征操作】工具条中“点”按钮,系统弹出【点】对话框。单击【类型】选项组下按钮,选择类型【交点】,选择如图7-17所示平面与曲线,即可得到相交点,再单击对话框中“确定”按钮完成操作。
    19)采用上述操作,创建基准点,如图7-18所示。
图7-17  创建基准点
图7-17  创建基准点
图7-18  创建基准点
图7-18  创建基准点
