第一十一章 鼠标造型实例精讲
第二节 创建鼠标外形
9)绘制好截面后,单击【草图生成器】上的“完成草图”按钮,返回【拉伸】对话框,在【限制】选项组下【结束距离】中单击“值”下拉菜单选择【对称值】命令,在【限制距离】-【结束距离】文本框中输入深度值45,单击【拉伸】对话框上的“确定”按钮,完成拉伸操作,如图11-10所示。
10)选择菜单【插入】-【来自曲线集的曲线】-【投影】命令,或单击【曲线】工具条上的“投影曲线”按钮,系统弹出【投影曲线】对话框。在界面中选取投影曲线,单击鼠标中键,在界面中选取投影曲面,单击鼠标中键,在界面中选取X轴为投影方向,单击【投影曲线】对话框上的“确定”按钮,完成投影操作,如图11-11所示。
11)选择菜单【插入】-【来自曲线集的曲线】命令,或单击【曲线】工具条上的“镜像曲线”按钮,系统弹出【镜像曲线】对话框。在界面中选取镜像曲线,单击鼠标中键,在界面中选取XY平面为镜像平面,单击【镜像曲线】对话框上的“确定”按钮,完成镜像操作,如图11-12所示。
12)选择菜单【插入】-【草图】命令,或单击【特征】工具条上的“草图”按钮,系统弹出【创建草图】对话框。在界面中选取XY方向的基准平面,进入草绘界面,绘制截面,如图11-13所示。
13)绘制好截面后,单击【草图生成器】上的“完成草图”按钮,完成草绘操作,如图11-14所示。
14)选择菜单【插入】-【设计特征】-【拉伸】命令,或单击【特征】工具条上的“拉伸”按钮,系统弹出【拉伸】对话框。单击“设置”下“体类型-实体”的下拉菜单选择【片体】命令,在界面中选取ZY方向的基准平面,进入草绘界面,绘制截面,如图11-15所示。
15)绘制好截面后,单击【草图生成器】上的“完成草图”按钮,返回【拉伸】对话框。在【限制】选项组的【结束距离】文本框中输入深度值45,单击【拉伸】对话框上的“确定”按钮,完成拉伸操作,如图11-16所示。
16)选择菜单【插入】-【草图】命令,或单击【特征】工具条上的“草绘”按钮,系统弹出【创建草图】对话框。在界面中选取上步所得的拉伸平面,进入草绘界面,利用【点】、【艺术样条】命令,创建交点与样条曲线,单击“完成草绘”按钮,完成草绘操作,如图11-17所示。
