  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. HTML5 Canvas核心技术—图形、动画与游戏开发
  5. 基础数学知识简介
第一章 基础知识
第一十一节 基础数学知识简介
通过向量来计算多边形在发生碰撞时被弹走的速度
图1-23 通过向量来计算多边形在发生碰撞时被弹走的速度
    1.11.3.1 向量的大小
    虽说二维向量是对大小和方向这两个数值进行建模的,不过通常情况下,根据某个给定向量的x与y值来计算出这两个数值其中的一个,也是很有用的。你可以使用在学校数学课上学过的(或者,从《绿野仙踪》这部电影中看到的)毕达哥拉斯定理(Pythagorean theorem,又称勾股定理)来计算出某个向量的大小,如图1-24所示。
    毕达哥拉斯定理说:任何直角三角形的斜边,等于另外两边平方和的平方根。结合图1-24,就能更好地理解该定理了。与该定理相对应的JavaScript代码如下:
var vectorMagnitude =Math.sqrt(Math.pow(vector.x, 2) +
                                Math.pow(vector.y,2));
    上述JavaScript代码片段可以从一个名为vector的向量引用中计算出该向量的大小。
    讲完了如何计算某个向量的大小之后,我们来看看如何计算向量的另一个值:方向。
    1.11.3.2 单位向量
    向量运算经常会用到一个名叫“单位向量”(unit vector)的东西。单位向量是像图1-25所示的只用来指示方向的向量。
计算向量的大小
图1-24 计算向量的大小
单位向量
图1-25 单位向量
    之所以叫它单位向量,是因为其长度永远是“单位1”(1 unit)。如果要根据给定的向量来计算其单位向量,需要先把原来向量的大小去掉,只留下方向即可。在JavaScript代码中,可以这么来做:
                                Math.pow(vector.y,2)),
    unitVector = new Vector();
    unitVector.x = vector.x / vectorMagnitude;
    unitVector.y = vector.y / vectorMagnitude;
    上述程序首先根据一个叫做vector的向量,沿用本小节前面讲过的办法,来计算出它的大小。然后,创建了一个新的vector对象,并将原有向量的x与y值分别除以原向量的大小,作为这个新单位向量的x与y值。
    读者已经学习了如何计算二维向量的两个分量,现在来看看如何对两个向量进行联合运算。
