  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. HTML5 Canvas核心技术—图形、动画与游戏开发
  5. 基础数学知识简介
第一章 基础知识
第一十一节 基础数学知识简介
    1.11.3.3 向量的加法与减法
    向量的加减法也是很有用的运算。举例来说,如果有两个力同时作用于某个物体,你可以把代表这两个力的向量相加,计算出这两个力的合力。同样,也可以从一个方位向量之中减去另一个,以求得两点之间的边界。
演示了如何根据两个给定的向量
图1-26演示了如何根据两个给定的向量A、B,来进行向量加法运算。
    向量的加法运算很简单,像下面列出的程序清单这样,将向量的两个分量分别相加即可:
    var vectorSum = new Vector();
    vectorSum.x = vectorOne.x + vectorTwo.x;
    vectorSum.y = vectorOne.y + vectorTwo.y;
    向量的减法同样也很简单,像下面所列程序清单一样,将向量的两个分量分别相减即可:
    var vectorSubtraction = new Vector();
    vectorSubtraction.x = vectorOne.x -vectorTwo.x;
    vectorSubtraction.y = vectorOne.y -vectorTwo.y;
两个向量的减法运算
图27 两个向量的减法运算
    图1-27演示了将一个向量从另一个之中减去所得到的第三个向量,其方向恰好与两向量终点之间的边界方向是一致的。在图1-27之中,向量A-B与B-A互相平行,且两者都平行于向量A、B终点所构成的“边向量”。
    读者已经学会了如何进行向量的加减法,更为重要的是,了解到加减法所表示的几何意义,既然如此,我们再来看看向量的另一个数值:点积。
    1.11.3.4 两个向量的点积
    要计算两个向量的点积,需要将两个向量的对应分量相乘,然后再将乘积相加。下面这段代码可以计算出两个二维向量的点积:
    var dotProduct = vectorOne.x * vectorTwo.x +vectorOne.
    y * vectorTwo.y;
    计算两个向量之间的点积是很简单的,不过,这个点积的意义理解起来可就有些不太直观了。首先请注意,与两个向量的加减法运算结果不同,点积不是向量。专业人员把这种值叫做“标量”(scalar,也叫“纯量”),就是说,它仅仅是个数字而已。为了理解这个数字的意义,咱们研究一下图1-28。
两向量点积为正值的情况
图1-28 两向量点积为正值的情况
    图1-28中所示的两个向量,其点积为528。该数值的重要性并不在于其大小,而在与其“大于0”这个事实。这意味着两个向量大概处在同一方向上。
    再来看看图1-29,该图中的两个向量,其点积为-528。因为该值小于0,所以我们可以推测出,这两个向量所指的方向大概不太一样。
两向量点积为负值的情况
图1-29 两向量点积为负值的情况
