  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. UG NX模具设计与数控加工专家实例精讲
  5. 平面铣操作实例
第八章 UG NX平面加工实例精讲
第三节 平面铣操作实例
8.3.1工艺分析
工艺分析的目的是为下面创建刀具的大小、加工深度提供有效的数值依据,也为下面的平面铣操作分析出哪些地方用哪种方法加工、怎样设置参数等。
1.工件材料为45#钢,毛坯材料200mm×120mm×38mm。
2.腔的最低深度为20mm,流道为直径6mm,深度3mm的曲面槽,加工时要保证光顺过渡及粗糙度。
3.腔的最窄处为10mm,因此可以选择D10平底刀开粗。
8.3.2 填写CNC加工程序单
1.在立铣加工中心上加工,使用平口板进行装夹。
2.加工坐标原点的设置:采用四面分中法,X、Y轴取在工件的中心,Z轴取在工件的最高平面上。
3.数控加工工艺及刀具等看加工程序单。
8.3.3 加工程序的创建过程
加工程序是整个加工过程的主要部分,没有加工程序,下面的创建操作就不能正常执行,创建加工程序的操作步骤如下。
调入模型。单击菜单栏的开始按钮,在弹出的下拉列表中选择【加工】选项,此时系统弹出【加工环境】对话框,接着在此对话框中选择【mill_planar】,单击确定按钮,系统自动进入UG加工的基本界面,如图8-6所示。
图8-6 【加工环境】对话框
创建程序组(由于工件已创建了程序组,所以不需再创建,以下的创建只是介绍其创建的方法)。
(1)在【加工创建】工具栏中单击按钮,系统弹出【创建程序】对话框,在此对话框中进行如图8-7所示的参数设置,接着单击按钮,完成程序参数设置操作。
(2)此时系统弹出【程序】对话框,直接单击按钮,完成程序的操作,如图8-8示。
图8-7 【创建程序】对话框
图8-8 【程序】对话框
8.3.4 创建刀具组
刀具是加工的主要载体,没有刀具就不能进行加工,所以创建刀具是铣削加工必不可少的一部分,其操作步骤如下。
(1)在【加工创建】工具栏中单击按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,在此对话框中进行如图8-9所示的参数设置,接着单击 按钮。
(2)此时系统弹出【铣刀-5参数】对话框,在此对话框中进行如图8-10的参数设置,接着单击按钮,完成第1把刀具创建操作。
(3)按照上面步骤的操作,在【创建刀具】对话框名称处输入D8并单击按钮;在【铣刀-5参数】对话框的【直径】文本框处输入8,在【刀具号】的文本框中输入2,其他参数默认,接着单击按钮,完成第2把刀具的创建。
(4)在【创建刀具】对话框中进行如图8-11所示的参数设置,并单击按钮,系统弹出【铣刀-5参数】对话框,在【直径】文本框处输入6,在【刀具号】的文本框中输入 3,其他参数默认,接着单击按钮,完成第3把刀具的创建。
图8-9【创建刀具】对话框
图8-10【铣刀-5参数】对话框
图8-11【创建刀具】对话框
专家提示:在创建刀具时,如果第一次创建的刀具号为1时,则第二次创建的刀具号就要为2,依此类推;如果是不带刀库的机床,则可以不设置刀具号。
